SMEG Weinkühlschrank SCV115-1
Marco1983
Zeit: 27.04.2025 13:05:24
3842104
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die rasche Aufnahme 👍🏻
Ich hoffe das ich hier richtig bin.
Ich habe ein großes Problem mit meinem Weinkühlschrank Typ SMEG SCV115-1.
Mein Weinkühlschrank SMEG SCV115-1 bringt die Fehlermeldung P2 und piept dauerhaft. Die Temperaturanzeige war auch anfangs weit im Minusbereich. Nachdem ich ihn vom Netz nahm und jetzt wieder einschalte ist die Temperaturanzeige nicht mehr im Minusbereich, aber der Fehler kommt trotzdem nach kurzer Zeit wieder. Siehe Bilder in den Links.
Leider finde ich nirgendwo was diesen Fehler beschreibt.
Hat hier jemand einen Tipp?
Liebe Grüße und vorab vielen Dank
Marco
https://ibb.co/pjHtc7gS
https://ibb.co/cX8nPtpf
Effizient
Zeit: 29.04.2025 22:16:36
3842646
Hmm,wenn die Anleitung die Fehlermeldung nicht beschreibt, dann kann man nur aus dem Verhalten schlußfolgern.
Da Wein eigentlich nicht gefrostet wird, Zeigt das Display die Temperatur richtig an?
Sonst Temperaturfühler defekt.
Wieder ein der mit Suchmaschinen oder Anleitung Schwierigkeiten hat P2 Defekt unterer Temperaturfühler.
