Saugpumpenaggregat Eckerle
Norbert G.B
Zeit: 29.04.2025 10:38:27
3842501
Eine Frage zum Verständniss der Saugpumpe.
Heizung ist Wolf TOB 18. Verbindung Öltank - Wolf ist 8mm Kupferleitung. Wolf verlangt eine 6mm Leitung. Die Gründe sind mir bekannt.
Deswegen kommt nun eine Eckerle SP32-1 dazwischen. Der Weg Eckerle zu Ölfilter Heizung ist 80cm.
Ist es da notwendig eine 6mm Leitung zu installieren?
Ginge auch eine 8mm, wäre einfacher. Man bräuchte dann keine Reduzierung von 8 auf 6 mm, weil Anschlüsse alle 8mm sind.
Geht auch ein flexibler Anschluss?
Norbert
Paule 5019
Zeit: 29.04.2025 11:39:16
3842518
Schauen Sie bitte mal in der Eckerle Montage & Bedienungsanleitung (diese sind auch im Internet zu finden) dort sind die verbindlichen Angaben zu finden.
Norbert G.B
Zeit: 29.04.2025 12:47:08
3842537
Danke für die Antwort.
Die Angaben in der Anleitung verwirren mich aber, deswegen die Frage.
Da steht drin - kein Rückschlagventil oder Saugfilter in die Saugleitung einbauen, da bereits in der Pumpe vorhanden. Der eingebaute offene Behälter wirkt als Ölentlüftung. Daher ist keine weitere Entlüftung an den Verbrauchern nötig.
An meiner Heizung ist ein FloCoTop automatischer Ölentlüfter und Filter Kombi dran.
Kann der dann weg? Der Fachhandel sagt ich könnte den Eckerle ruhig an den FloCoTop anschliessen.
Verwirrung. Der Heizungsmonteur der das anschliessen soll, ist auch verwirrt. Der sagt das kann man ruhig an die Ölentlüfter und Filter Kombi anschliessen.
Beste Grüße
Norbert
gaich
Zeit: 29.04.2025 18:53:23
3842612
Ich denke, 8mm sollten doch problemlos gehen. Auch flexible Leitungen. Das Eckerle-Gerät hat doch die Aufgabe, einen Puffer zu bilden, aus dem der Brenner ohne lange Wege an sein Öl kommt.
Rainer4x4
Zeit: 29.04.2025 22:00:19
3842643
Denke ich auch. Da wird viel hinein interpretiert was real nicht da ist. Bei mir läuft ein 18kW Brennwerter an einer Einstrangleitung von 20m 10mm (innen) Leitung, obwohl 4 - 6mm vorgegeben ist. Seit 13 Jahren kein Porblem. Die Heizungsbranche will wohl Aufträge generieren.
Norbert G.B
Zeit: 29.04.2025 22:38:40
3842651
Die Firma Wolf übernimmt bei einer Wartung keine Garantie wenn der Brenner nicht mit 6mm Rohr versorgt wird. Zu dem Anschluß mit dem Eckerle sagen die nix näheres.
Unser Heizungsmeister war vor kurzem verstorben und ich finde einfach keine Firma die eine Wartung machen will. Mußte ich die letzte Wartung direkt von Wolf machen lassen. Ist dann gleich 250 Euro teurer als vom ehemaligen Meister.
Fritzthecat
Zeit: 30.04.2025 00:03:37
3842660
Unser Heizungsmeister war vor kurzem verstorben und ich finde einfach keine Firma die eine Wartung machen will. Mußte ich die[...]
Bau hinter dem Eckerle Abgang eine Reduzierung 8mm auf 6mm ein-dann mit 6mm Rohr an den Entlüfter/Filter. Ein Rohrsystem ist immer krisensicherer als ein Flexschlauch. Dann kann auch Wolf nicht mehr meckern.
Ich habe schon viele Umrüster von alten 2Strang Systemen gesehen , die eine Eckerle Einheit zwischengeschaltet haben, um dann Einstrang mit der alten 8/10mm innen Leitung vom Tank in die Eckerle zu gehen und dann auf den Brenner mit 8mm Abgang reduziert auf 6mm in die Ölversorgung vom neuen Brenner zu gehen.
Man muss halt Platz haben um die Eckerle unterzubringen, entsprechend den Einbauvorgaben. Das Antiheberventil kann man sich bei alten Kellertanks dann auch schenken, da die Eckerle Pumpe meist höher liegt als der Öltank.
Redaktion HTD schrieb: Die Energiewende ist in vollem Gange und Wärmepumpen spielen...
Nuendo schrieb: Guten Tag! Vorab: ich bin Laie, ich hoffe, meine Beschreibung...
