Wärmepumpe für Haus Bj. 1996
A Min
Zeit: 01.05.2025 12:38:56
3842963
Wenn das Haus dort steht, was auf den Plänen steht (Castrop-Rauxel), dann würde ich hier den Wärmepumpendoktor aus Wesseling dazu holen. Dann wird das auch was.
Der eine oder andere Puppenhausheizkörper kann auch schon eine Erklärung für den Gasverbrauch sein (sicher hohe VLT notwendig).
Ist das Haus jetzt eigentlich schon gekauft?
winnman
Zeit: 01.05.2025 09:03:59
3842916
Schon etwas spät in diesem Jahr:
Bei Einrohrsytem sollte der Reihe nacht die Temperatur am Heizkörpereingang immder niederiger werden -> Einrohrsystem
Bei Zweirohrsystem sollte an allen HK die selbe Eingangstemeratur zu messen sein.
PeterAlles
Zeit: 30.04.2025 23:04:35
3842871
Zitat von Nicom Beitrag anzeigen
Was sagen die Experten? [...]
Vielleicht sollte ein Heizungsbauer = Experte vor Ort erkennen, was ein Verteiler ist und ob da im Zweirohr-System die Heizkörper angeschlossen sind.
Auf zum Angebote einholen !
lowenergy
Zeit: 30.04.2025 20:03:26
3842841
Das scheint definitiv ein Zweirohrsystem zu sein bei dem jeder Heizkörper mit eigenem Vor- und Rücklauf angebunden worden ist. Bin aber kein Experte! 😉
Nicom
Zeit: 30.04.2025 19:50:32
3842837
Nicom
Zeit: 30.04.2025 19:45:42
3842836
Nicom
Zeit: 30.04.2025 11:11:51
3842735
Wie gesagt, aktuell läuft da noch eine Niedertemperaturheizung mit Gas von Wolf aus 1996, welche natürlich höher im Verbrauch sein wird als eine Brennwertheizung.
Der Nachbar musste wohl vor ein paar Jahren bereits umstellen. Vermutlich auf Gas-Brennwert. Das hätte eine Ersparnis von 30% gebracht. Ich kann aber nicht sagen, ob die Häuser baugleich sind und wie der Verbrauch vorher war bzw. jetzt tatsächlich ist. (alles auch nur Hören-Sagen)
Ich stehe dem Thema Einrohrheizung auch skeptisch gegenüber. Natürlich findet man Beispiele, dass WP und Einrohr möglich sind. Aber mir wäre natürlich ein Zweirohr-System lieber, weil es damit sehr wahrscheinlich deutlich einfacher vom Handling mit einer WP wird. Und an der Heizung muss über kurz und lang was gemacht werden. Und das dann natürlich zukunftssicher, was aus heutiger Sicht ja eigentlich nur WP bedeuten kann.
A Min
Zeit: 30.04.2025 10:16:56
3842720
Ich sags mal etwas überspitzt: Hundehüttengröße und eine Wand an einem anderen Haus. Da sind 17MWh viel zu viel.
Unser Haus hat letzten Winter bis jetzt 13300kWh Wärme gebraucht. Baujahr 1997, kühle Eifel, 192qm freistehend. Es gab Jahre, da bin ich auch mit um die 10MWh Wärme für die Heizung ausgekommen, als Einliegerwohnung nicht beheizt wurde. Das kann ich dann nächsten Winter wieder testen, weil drüber das Stockwerk mit der FBH ist und das Mantra "alles beheizen um Strom zu spaten" daher bei mir vmtl. nicht stimmen wird.
Also unbedingt messen. Aber grob gesagt, müsste eine 7er Buderus/Bosch schon passen, wenn da viel durch den Schornstein ging. Ob es eine Nummer größer sein muss, kann nur eine Messung sagen.
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
