Welche DIY-LWWP bei gemessenen 6,2 kw Heizlast Jeisha,Leisha,LG oder Samsung?
K. Sepp
Zeit: 01.05.2025 15:22:43
3842995
Hallo Danke an Alle für die Unterstützung. Habe mich jetzt für eine LG THERMA V R290 9kW HM093HF UB40 mit dem Elektro Innengerät PHCS0 ENCXLEU entschieden. Die ist mit 5.500€ all inklusive zwar knapp über dem Budget aber ich denke doch eine gute Wahl. Gründe für die 9kw LG waren:
-kein Hydraulisches Innengerät erforderlich (Heizstab entfällt) Da wären bei mir 12!!! 90°Bögen zusätzlich erforderlich. Ganz abgesehen vom Platzbedarf
- Anschluss von unten am Außengerät möglich. Das sieht einfach besser aus da man bei mir die Rückseite doch gut sieht.
- die 9kw Variante hat den selben Kompressor und Wärmetauscher wie die 7kw Variante entsprechend die selbe thermische Mindestleistung (2,4kw) zumindest laut Keymark.
Das ist natürlich bei wärmeren Temperaturen immer noch zu viel aber ich denke das kann ich mit einem entsprechenden Zeitplan kompensieren. Habe ja fast überall FBH und eine Massive Bauweise. Da kann ich leicht ein paar Stunden pausieren um das Takten zu reduzieren. Die 9kw Variante scheint nur einen stärkeren Lüftermotor zu haben.
- die 9er LG hat noch bis -20°C ihre vollen 9kw zur Verfügung die 7er hat da nur noch 6,5 kw. Die ist dafür etwas leiser durch den schwächeren Lüftermotor und der dadurch geringeren Drehzahl des Lüfters.
Jetzt muss ich nur noch das ganze klein Zeugs bestellen und dann kann ich voraussichtlich die WP anfang Juni montieren. Möchte die Verrohrung in 35er Kupfer ausführen und verlöten da die bisherige Verrohrung auch so ausgeführt ist. Kommen dann entsprechend gut 15m Rohr dazu.
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
