Stromverbrauch Wärmepumpe
eagel3
Zeit: 04.05.2025 16:07:07
3843570
Für die Heizkrausläufe ist ein Pufferspeicher von 120 l in der Inneneinheit integriert.
Die Stromverbräuche sind inklusive Warmwasser.
Scherscho
Zeit: 04.05.2025 17:36:04
3843587
Zitat von godek Beitrag anzeigen
Zitat von Scherscho Beitrag anzeigen
Unabhängig von den Einstellungen ist Bosch gegen Lambda uninteressant.
Hallo Godek,
ja man sollte vielleicht unterschiedliche WP nicht vergleichen.
Aber wenn man von Öl auf Wp umstellt sollte doch das Ziel sein Energie und auch Kosten zu sparen.
Und sich dann freuen wenn man mit ner WP die gleichen Heizkosten hat finde ich nicht besonders gut.
Es sollte immer versucht werden eine JAZ besser 3 zu bekommen damit man mit den Heizkosten runter kommt.
Ich gehe immer von 30Cent/ Strom - 10Cent/kwh Gas und 90Cent/l Öl aus.
Gruß Scherscho
eagel3
Zeit: 04.05.2025 17:49:11
3843590
Hallo WaveX,
der Heizstab springt im Sommer nicht an.
Hier mal eine Übersicht mit dem Stromverbrauch von 2024:
Monat - Gesamt (kWh) - Heizung (kWh) - Warmwasser (kWh)
Juli 2024 - 239 - 19 - 220
August 2024 - 221 - 10 - 211
September 2024 - 397 - 249 - 148
Oktober 2024 - 657 - 527 - 130
November 2024 - 1523 - 1360 - 163
Dezember 2024 - 2675 - 2502 - 173
eagel3
Zeit: 04.05.2025 17:51:37
3843591
Also nur ein Speicher?
Zirkulation ist grausam eingestellt.
Nachtabsenkung kostet oft mehr als sie nutzt.
Das ist eine große Baustelle
Hallo godek,
was für Einstellungen für die Zirkulation sind sinnvoll?
godek
Zeit: 04.05.2025 17:52:03
3843592
Die ganzen sollte bringen den te nicht weiter.sibd smarte Regler an den Heizkörpern?
Zeitprogramm ist super für WW, aber nur im EFH.
Verstehe ich es richtig das eine Wohnung vermietet ist?
eagel3
Zeit: 04.05.2025 18:05:52
3843595
An den Heizkörpern sind teilweise smarte Regler. Die habe ich aber auf maximal gestellt damit wir immer den maximalen Durchfluss haben.
Nur wenn ein Fenster geöffnet ist werden die Heizkörper heruntergeregelt.
Ziel ist es doch die Heizkurve anzupassen.
godek
Zeit: 04.05.2025 18:25:54
3843597
Hast du denn mit der Heizkurve schon was gemacht? Bei den Heizkörpern ist für ziemlich hoch.
Zirkulation wenige Male am Tag
eagel3
Zeit: 04.05.2025 18:38:30
3843602
Die Heizkurve für die Heizkörper habe ich schon 4 mal angepasst.
Ursprünglich war diese:
Endpunkt 57 °C (jetzt 63 °C)
Fußpunkt 29 °C (jetzt 25 °C)
Maximaler Vorlauf 57 °C (jetzt 60 °C)
Vorrang Heizkreis 1 Nein (jetzt Ja)
Bei höheren Minusgraden ist es nicht richtig warm geworden. Deshalb hat unser Heizungsbauer den Endpunkt ein wenig hochgenommen und auch der Vorrang für die Heizkörper eingestellt. Davor war das Problem, dass beim Abtauvorgang die Heizkörper fast kalt wurden. Deshalb jetzt der Vorrang von den Heizkörpern.
ajokr
Zeit: 04.05.2025 18:51:01
3843606
Zitat von eagel3 Beitrag anzeigen
Wir haben eine Nachtabsenkung für die Heizkörper auf 15 Grad zwischen 23 Uhr und 5 Uhr. Für die Fußbodenheizung auch auf 15 Grad, zwischen 23 Uhr und 6 Uhr.
Die Heizkörperventile haben wir voll aufgedreht.
Und wie kalt sind die Räume dann morgens um 5 Uhr? In dem Zusammenhang wundert mich
nicht sonderlich. Die WP sollte 24/7 durchlaufen. Fürs schnelle Aufheizen wärst du besser beim Öler geblieben.
KR0815
Zeit: 04.05.2025 19:19:05
3843613
es ist aber die Realität so lange der Strom das 3fache von Öl kostet
er hat ja trotzdem 2/3 Energie eingespart, nur macht sich das in den Kosten kaum bemerkbar
Musil
Zeit: 04.05.2025 19:41:28
3843623
es ist ein Zweifamilienhaus und er dreht da an der Heizung / Zirku rum... Also wohl keine Mietwohnung - mal so zur "Einschätzung".
Eine Zirku ist da wohl auch nicht sehr sinnvoll. Und das regelmäßige "Abtöten" von nicht vorhandenen Legienellen wohl auch nicht.
1. Zirku / Legionellenprogramm zuerst überdenken --> da geht maximal Energie verloren (vorallem im Sommer --> die Zirku beheizt das Haus im Sommer). Legionellen sind im EFH / ZFH eigentlich kein Problem. Und die Tierchen freuen sich auch, wenn es ihnen mal richtig warm wird (genügend Diskussionedn hier im Forum)
2. Mal genauer messen - wo, wann, welche Temperaturen (im Winter natürlich noch sinnvoller). Durchflüsse dazu - Naja nicht so einfach, ohne geeignete Messtechnik....
3. Nachtabsenkung auch bei HZK wohl nicht sehr sinnvoll --> Durchheizen, 24/7, mit im Mittel, niedrigerer VLT. Nachtabsenkung - ein "Relikt" aus der Öler Zeit - ein Öler hat genug Power, um mit hoher VLT eine Nachtabsenkung früh wieder "aufzuholen" --> VLT dann beim Öler gern bei 60°C --> für eine WP (LWWP) der Todesstoss (da ist die AT halt meist niedrig und die hat nicht genug Power - sondern mag halt niedrige VLT über 24 h am Tag)!
4. Hydraulik passt wohl auch nicht zu einer WP....mit HZK
5. Der Wärmepumpen Doktor hilft Dir bestimmt gern (mit der passenden Messtechnik - auch für die Durchflüsse).
Gruß Musil
Musil
Zeit: 04.05.2025 19:46:25
3843625
Nennt man dann wohl "Nullsummenspiel". Kosten mit Öl = Kosten mit Strom-WP.
Trotzdem, für die Umwelt ein kleiner Gewinn - für die Stromnetze eine zusätzliche Belastung (...BlackOut). Und für den Betreiber der WP nicht so richtig prickelnd...
godek
Zeit: 04.05.2025 20:07:51
3843628
Bei höheren Minusgraden ist es[...]
Traurig. Wenn die Heizkörper nicht mehr warm sind heizen sie halt mal kurz nicht. Das ist aber auch alles. Die kühlen nicht den Raum ab. Aber so wundert die Arbeitszahl nicht
Mit weiteren Tipps hakte ich mich zurück. Wir wissen immer noch nix über die Hydraulik und die Heizkörper. Auch nicht über die Mieter. Zirkulation aus klingt gut, geht aber nicht. Und eigentlich hat der Mieter ein Recht auf 60 Grad WW, egal ob dad sinnvoll ist oder nicht
eagel3
Zeit: 04.05.2025 20:16:18
3843633
wir sind Eigentümer und auch die andere Wohnung gehört zu unserer Familie.
Daher können wir uns entsprechend bei den Einstellungen abstimmen.
Das Problem beim Abtauvorgang war davor, dass die Raumtemperatur dann um ca. 3 Grad gefallen ist und es fast 2 Stunden gebraucht hat bis die Räume wieder warm wurden. Daher wurde es entsprechend angepasst.
Scherscho
Zeit: 04.05.2025 20:46:49
3843640
Wir haben einen Pufferspeicher mit 352 l für das Warmwasser, den STORA WH 370 LP1B.
Die Einstellungen sind folgende:
Zirkulationspumpe Ein
Zirkulations-Betriebsart Ein
Einschalthäufigkeit Zirkulation 3/h
Autom. Therm. Desinfektion[...]
Hallo eagel3,
7,5kwh Strom im Sommer am Tag kann eigentlich nicht sein oder da stimm was gewaltig nicht.
Oder 10 Mann machen jeden Tag ein Vollbad.
Das wäre ja über den Sommer die Hälfte der Stromkosten.
Gruß Scherscho
KR0815
Zeit: 04.05.2025 21:34:03
3843647
ja, ist das Gleiche wie wenn man von Öl auf Gas oder Holzschnipsel umstellt
Du meinst man soll dann besser keine WP installieren da die das Stromnetz gefährden, also weiter fossil heizen?
Man kann es wohl nie allen recht machen....
eagel3
Zeit: 04.05.2025 21:42:39
3843649
Hallo eagel3,
Gruß Scherscho
Hallo Scherscho,
wieso die Hälfte der Stromkosten? Wenn ich das für 6 Monate rechne bin ich bei rund 1.400 kWh. Wir haben einen Gesamtverbrauch im Jahr von rund 14.000 kWh
Scherscho
Zeit: 04.05.2025 21:53:31
3843650
Hallo Scherscho,
Eagel3,
ja ein Rechenfehler aber trotzdem viel ich benötige für 4 Personen ca. 1,7 kwh im Sommer.
Gruß Scherscho
eagel3
Zeit: 04.05.2025 22:17:37
3843652
Eagel3,
Gruß Scherscho
Danke Scherscho,
dann muss ich an die Einstellungen auch ran.
PeterAlles
Zeit: 04.05.2025 22:25:57
3843655
wir haben seit Juni letzten Jahres eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von Bosch, die CS7001iAW17OR-T.[...]
Die CS7001iAW arbeitet mit dem Kältemittel R410A.
Bei tiefen Aussentemperaturen sind R32 und R290 etwas leistungsfähiger.
Das könnte einer der Gründe sein für den genannten Verbrauch.
RayKrebs
Zeit: 04.05.2025 22:28:45
3843659
Das Problem beim Abtauvorgang war davor, dass die Raumtemperatur dann um ca. 3 Grad gefallen ist und es fast 2 Stunden gebraucht hat bis die Räume wieder warm wurden.[...]
3°, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da müsste noch was anderes im Argen liegen. Ein Abtauvorgang dauert maximal 10 Minuten.
Wenn's dicke kommt, steht der nächste Abtauvorgang schon nach 40-60 Minuten wieder an. Irgendwie passt das für mich nicht zusammen.
Vermutlich war der Aufwand bzw. die Kostwn zu groß, die Heizkörper zu vergrößern. Bei 60° VLT ist es halt nicht mehr so effizient. Aber schon mal gut dass die Thermostate offen sind und die Raumtemperaturüber über die Heizkurve eingestellt ist.
ajokr
Zeit: 05.05.2025 06:59:40
3843680
Wahrscheinlich schlägt nach dem Abtauen erst mal der WW-Vorrang zu. Dann kann es schon Stunden dauern, bis die Heizung wieder an der Reihe ist.
Gueho
Zeit: 05.05.2025 07:15:41
3843683
Mit einer WP von über 10 kw dauert es keine Stunden, bis das WW wieder aufgeheizt ist, sondern je nach Einstellung vielleicht max 30 min. Und WW wird ja auch im Zweifel nicht nach jeder Abtauung gemacht, sondern 1-2 mal am Tag.
Zuviel Zeit
Zeit: 05.05.2025 07:29:58
4
3843685
Moin,
wenn man sich das anschaut, so wundern die Werte nicht... durch die Nachtabsenkung (die hier soweit runter geht, dass es eine quasi Abschaltung ist) kühlen die Speichermassen wider aus... daher auch die 3 Grad RT-Abfall, wenn der Heizkörper mal ne Stunde kalt ist.
Runter mit der Vorlauftempemperatur und zwar deutlich und Nachtabsenkung ganz weg.
Und dann auch nochmal schauen, auf was die Umwälzpumpe eingestellt ist... je mehr Wasser durch die Anlage geht, desto effizienter läuft eine WP (da der zu bewältigende Temperaturhub dann geringer ist). Und natürlich alle Heizflächen nutzen.
Mit den richtigen Einstellungen geht da sicherlich 15-20% weniger an Stromverbrauch, auch wenn der Wärmebedarf hier schon nicht ohne ist. Zelt bleibt eben Zelt.
lowenergy
Zeit: 05.05.2025 07:45:59
3843688
... dann muss ich an die Einstellungen auch ran.
Du solltest definitiv keine Wassertemperaturabsenkungszeiten programmieren!
Zudem sollten die Thermostate auch beim Lüften besser nicht "zugedreht" werden!
Du solltest prüfen ob die Zeitfenster der Trinkwassererwärmung zu begrenzen sind.
Im STORA WH 370 LP1B ab Werk integrierter Rohrwärmetauscher soll 4,2 m² Oberfläche bieten. Damit dürfte die thermische Verdichterleistung der CS7001iAW17OR-T eigentlich während der Trinkwassererwärmung im Verflüssiger übernommen sowie ans Wasser im Speicher auch effizient abgeführt können, falls sämtliche Parameter optimal sind.
Ein Problem wird wahrscheinlich die Warmwasserzirkulation darstellen.
Deswegen muss regelmäßig die im Speicherwasser fehlende Wärme nachgeladen werden und Deine Wärmepumpe entsprechend angestrengt im Trinkwassererwärmungsmodus arbeiten.
Sollte dabei dann eine hohe Luftfeuchtigkeit mit kühlen Außentemperaturen anliegen ist nachvollziehbar, dass die Maschine ordentlich mit der Verdampferabtauung beschäftigt sein kann.
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen, Wärmepumpe bei ca 4 KW Heizlast und 8 Heizkörpern in kleiner Doppelhaushälfte. Hier der Beitrag dazu. Jetzt habe ich 12 Heizungsbauer...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025 eine Unitower Split plus mit Arotherm Split plus von Vaillant. Unser Haus ist 30 Jahre alt, relativ okay gedämmt und überall sind neue 3-fach...
