Bioethanolbrenner für Brunner Kamin
halbleiter
Zeit: 04.05.2025 19:00:26
3843609
Guten Tag,
ist es technisch möglich, in einem Brunner Panorama-Kamin einen Bioethanolbrenner zu betreiben? Es wäre nur für die Optik. Nennenswerte Heizleistung wird nicht erwartet.
Hannes/esbg
Zeit: 04.05.2025 19:31:08
3843616
Abgesehen von der Tatsache dass eine Bioethanolflamme fast unsichtbar ist würde mich der Brennstoffpreis schon alleine abschrecken!!
sonnemondundsterne
Zeit: 04.05.2025 20:20:04
3843635
ich hab so etwas ähnliches ausprobiert in einem alten Allesbrenner. Wollte auch nur etwas Flammenspiel für die Gemütlichkeit haben.
Aber die Flammen waren kaum sichtbar. Ich hab jetzt zwei Kerzen oder ein Schmelzfeuer (brennt mit Wachsresten) reingestellt und das ist viel schöner.
Aber die Brenner kosten nicht viel und Du kannst das ja mal mit einem Liter ausprobieren.
Viele Grüße, Achim
halbleiter
Zeit: 04.05.2025 21:35:02
3843648
Vielen Dank für die Hinweise und den Erfahrungsbericht. Die Flammenfarbe hängt wohl vom Brennstoff ab. Einige brennen mit gelben Flammenspitzen. Vielleicht ist da irgendein Zusatz drin.
Mir geht's aber primär um die Technik. Ethanolbrenner stehen ja üblicherweise frei im Raum, arbeiten raumluftabhängig und ohne Schornstein. Der Brunner Kamin ist dicht verglast, hat Außenluftzufuhr und einen Schornstein mit Zug. Hat das bei dem Allesbrenner einen Unterschied gemacht?
Viele Grüße, Andreas
DMS20
Zeit: 04.05.2025 22:58:48
3843665
Zitat von halbleiter Beitrag anzeigen
Guten Tag,
Stell' Dir einen Monitor mit netten Flammenfilmen in den Kamin. Mit ein paar angekokelten Holzscheiten den Monitor tarnen - fertig. Ohne Feuer kein Risiko, keine unnötige CO₂-Produktion, keine Schadstoffabgabe.
sonnemondundsterne
Zeit: 06.05.2025 00:03:51
3843910
Mir geht's aber primär um die Technik. Ethanolbrenner stehen ja üblicherweise frei im Raum, arbeiten[...]
technisch hat das prima funktioniert. Luftzufuhr und Schornsteinzug müssen halt offen sein.
Ich hab einen Bioethanolbrenner mit einem Glasfaserfließ ausprobiert und 0815 Bioethanol. Brennt gut, aber sieht etwas enttäuschend aus.
Viele Grüße, Achim
Peter 888
Zeit: 06.05.2025 07:25:38
3843923
Ethanol ist Alkohol mit der Summenformel C2H5OH.
Bei der Verbrennung entsteht einiges an Wasser aus dem Wasserstoffanteil des Ethanols.
Das Verbrennungswasser wird im kalten Kamin kondensieren und dann versottet Dir Dein Kamin. Also nur ausprobieren wenn Dein Kamin feuchteunempfindlich ist.
ciao Peter
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
