Gewinde für Korb im Unterputz-Spülkasten kaputt
MariusD44
Zeit: 07.05.2025 22:49:38
3844474
Hallo sehr geehrte Mitglieder des Sanitär Forums,
ich habe ein kleines Problem. Bei der Demontage des Korbes von meinem Unterputz-Spülkasten sind mir mehrere Gewindegänge des Gewindes innerhalb des Spülkastens abgebrochen. Die verbleibenden Gewindegänge reichen nicht aus um den Korb zu montieren. Nun meine Frage:
Wie soll ich verfahren? Komme ich drum rum einen neuen Unterputz-Kasten zu installieren?
Vielen Dank für alle Hilfe
Marius
DMS20
Zeit: 07.05.2025 22:53:42
3844476
Hallo!
Ich verstehe nicht so richtig, was Du meinst.
Gibt es ein Foto?
DF1AS
Zeit: 07.05.2025 23:22:24
3844482
Das wird wohl so ein Teil sein. Gibt es übrigens mit und ohne Gewinde.
egal1
Zeit: 08.05.2025 07:57:03
3844509
Wenn nicht abgebrochene Gewindegänge vom Bassin in der Bohrung stecken, kann man halt noch versuchen, das Bassin so zu bearbeiten, dass man es reinstecken kann.
Dann eben nicht zu sparsam 2-Komponentenkleber auf das Bassin aufbringen und das Bassin einkleben. Wenn Gewindereste in der Gewindebohrung des Spülkastens stecken, eben vorsichtig mit sehr kleinem Schraubendreher etc. versuchen, die Reste rauszubekommen.
Da du weder Marke noch Typ des Spülkastens schreibst, kann man wohl nicht mehr schreiben :-( Bin jetzt einfach vom Geberit mit geschraubtem Bassin ausgegangen.
Es gibt ja auch gesteckte, je nach Modell bzw. Baujahr.
MariusD44
Zeit: 18.05.2025 18:52:16
3846807
Bilder:
https://imgur.com/a/Uw1O2aJ
https://imgur.com/a/uYl1BA1
MariusD44
Zeit: 18.05.2025 18:54:13
3846808
Dann eben nicht zu sparsam 2-Komponentenkleber auf das Bassin aufbringen und das Bassin einkleben. Wenn Gewindereste in der[...]
Hallo und vielen Dank für die Hilfe,
Ich habe als separaten Kommentar einmal zwei Bilder hochgeladen von Bassin und Spülkasten Innerem. Ich hoffe das hilft bei der Einschätzung. Die Glocke ist von Geberit. Angaben zu Spülkasten o.Ä. habe ich nicht. Die Gewindegänge vom Bassin sehen ja (soweit ich das beurteilen kann) ganz okay aus, deshalb denke ich auch, dass die im Spülkasten eben kaputt sind...
Danke
Marius
MariusD44
Zeit: 18.05.2025 18:54:58
3846809
Zitat von DMS20 Beitrag anzeigen
Hallo!
Gibt es ein Foto?
Hallo!
Ich habe zwei Links zu Fotos in einem separaten Kommentar hochgeladen. Ich hoffe diese helfen bei der Einschätzung.
Vielen Dank!
Marius
kd-gast
Zeit: 18.05.2025 20:17:15
3846816
Hi.
Wenn es Geberit ist, der spülkasten unten kein Gewinde.... Alte Reste des ausgebauten im SPK entfernen... Und ne neues Bassin besorgen und einbauen, ggf. gleich einen Umbausatz nehmen.
VG
MariusD44
Zeit: 19.05.2025 20:16:18
3846999
Zitat von kd-gast Beitrag anzeigen
Hi.
VG
Hallo und danke für deine Antwort.
Das Bassin sieht intakt aus. Hast du die Fotos gesehen, welche ich in einem separaten Kommentar hochgeladen habe? Was für einen Umbausatz meinst du?
Vielen Dank
Marius
RHB01 schrieb: Viele Besitzer wollen ihre Wärmepumpe selber warten. Ich habe...
Dennis1989he schrieb: Hallo zusammen, Ich lese schon seit längerem mit und habe...
