Judo Softwell P ohne Funktion und ohne Fehlermeldung
VolkerWe
Zeit: 07.05.2025 11:06:30
3844249
Meine Wasserenthärtungsanlage zeigt keinen Fehler im Display an, filtert aber das Wasser nicht mehr.
Auch beim manuellen Einleitung einer Reinigung passiert gar nichts.
Wenn ich an einem Wasserhahn Wasser entnehme blinkt auf der Platine eine der beiden grünen LED´s.
Im Fehlerspeicher sind als frühere Fehler die ISU Elektrode hinterlegt.
Daher wollte ich diese am Stab im Salztank kontrollieren.
Beim öffnen des Kopfes des Stabes habe ich leider alle Stecker von den Elektroden abgezogen.
Kann mir jemand sagen, welche Farbe zu welcher Elektrode gehört?
Vielleicht hat ja jemand einen TIPP was man probieren könnte.
LuftChris
Zeit: 07.05.2025 14:52:48
3844306
wenn das Display keinen Fehler zeigt, aber die Anlage weder regeneriert noch auf manuelle Regeneration reagiert, dann liegt sehr wahrscheinlich ein Problem in der Steuerung oder bei den Sensoren vor, vor allem, wenn die ISU-Elektrode schon mal im Fehlerspeicher war.
Die ISU misst ja die Wasserhärte im Harzbehälter. Wenn die falsche oder keine Werte liefert, kann das die Regeneration blockieren – selbst ohne aktiven Fehler im Display. Dass beim Wasserzapfen eine grüne LED auf der Platine blinkt, ist normal, das zeigt nur an, dass Durchfluss erkannt wird. Aber wenn sich bei manueller Regeneration wirklich gar nichts tut (kein Motorgeräusch, kein Umschalten), hängt wahrscheinlich die Steuereinheit.
Dass du alle Kabel von den Elektroden abgezogen hast, macht’s natürlich knifflig. Meist sind’s drei oder vier Adern (meist braun, blau, schwarz, evtl. noch grün/gelb). Leider gibt’s da von Judo keine frei zugänglichen Anschlusspläne, du könntest höchstens mal bei einem SHK-Betrieb nachfragen, der mit Judo arbeitet, oder direkt beim Judo-Kundendienst (auch per Mail), die sind da oft recht hilfsbereit.
Was du auf jeden Fall probieren kannst:
Anlage komplett stromlos machen (Netzstecker ziehen, 5–10 Minuten warten). Dann nochmal einschalten und manuelle Regeneration starten. Falls wieder nix passiert: prüfen, ob die Steuerung überhaupt schaltet (Klickgeräusche, Motorlauf, Ventilumschaltung etc.)
Wenn gar nichts geht, wäre evtl. das Motorventil defekt oder hängt. Könnte auch sein, dass der Harzbehälter leer ist oder die Anlage fälschlicherweise denkt, sie wäre „voll regeneriert“.
Aber wenn du unsicher bist, lass lieber einen Fachbetrieb oder den Judo-Service drüberschauen, die Dinger sind intern nicht ohne.
Chris
VolkerWe
Zeit: 08.05.2025 14:27:41
3844645
Danke für den Tip.
Der Werkskundendienst hat mir in wenigen Stunden auf die E-Mail geantwortet und die Farbzuordnung geschickt.
VolkerWe
Zeit: 08.05.2025 14:30:52
3844646
Sehr geehrter Herr Werthmann,
anbei erhalten Sie die gewünschten Unterlagen.
A: weiß
B: grün
C: gelb
D: braun
...falls es mal jemand braucht.
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen,...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025...
