Split WPs in der Praxis tagsüber und nachts deutlich leiser als Monoblock LWWPs?
Tru_Rez
Zeit: 09.05.2025 19:02:43
3844966
Die alte Gasheizung (Heizung+Speicher und Radiatoren, Bj 1986) meines mittleren Reihenhauses (6m Breite, Bj. 1986, 163 qm, 5 cm Styropor Wärmedämmung, 3-fach Isolierverglasung + von innen zugängliche/nicht luftdichte Rollladenkästen, kl. 5 kWp PV+5,1 kWh Speicher+Energiemangement, jährlicher Energiebedarf ca. 18.000 kWh) ist defekt. Nun habe ich Angebote für eine umweltfreundliche und leise Luft-Wasser Wärmepumpe + Speicher eingeholt (und den geplanten Fenstertausch auf 3-fach Wärmedämmglas + luftdichte Rollladenkästen verschoben).
Mein Kleingarten ist 6 m breit und ca. 11 m tief. Die Installateure, die Angebote für die LWWP abgaben, schlugen vor, diese in der Mitte und im Abstand von 3 m von der RH-Hauswand (ca. 0,5 m nach Terrassenende) aufstellen (optisch herausfordernd, aber was tut man nicht alles gegen den Klimawandel, aber vielleicht kann die WP so im Sommer als Gartenbar einer Zweitnutzung zugeführt werden :-) )
Die Installateure haben mir R-290 Monoblock LWWP Angebote für Ovum AC312P, Lambda EU08L, LG Therma V HM163HF.UB60, Viessmann Vitocal 250-A und Solarfocus Vampir PRO8 sowie Split WP Angebote für Ochsner Air Hawk 208 (R-513A) und Hoval UltraSource B Compact C (8/200) (R-410A) empfohlen und hierfür Angebote unterbreitet.
Der max. Schallleistungspegel (Lwa) von Monoblock LWWPs (Ovum 54 dB(A), Lambda 56 dB(A), LG 49 dB(A), Viessmann 49 dB(A), Solarfocus 46 dB(A)) fällt tagsüber tendenziell höher aus als der von Split WPs (Ochsner 52 dB(A), Hoval 49 dB(A)).
Meine Fragen an die Forumsmitglieder:
- Gibt es praktische Erfahrungen, ob Split WPs in der Praxis bei Tag- und Nachtbetrieb tatsächlich deutlich leiser arbeiten als R-290 Monoblock LWWPs?
- Oder ist dieser Unterschied im Tagesbetrieb (06:00-22:00) nicht so relevant, und sind R-290 Monoblock-LWWP nachts (22:00-06:00) im Flüster-/Silent-/leistungsreduzierten Modus (Ovum 41,9 dB(A), Lambda 46 dB(A), LG 49 dB(A), Viessmann ? dB(A), Solarfocus 44 dB(A)) vergleichbar leise wie Split WPs (Ochsner 44,1 dB(A), Hoval ? dB(A))?
Danke!
MD2000
Zeit: 09.05.2025 19:18:34
3844968
Die als Beispiel aufgeführte Ochsner hat z.B. keinen Kompressor im Außengerät.. Das macht sie deutlich leiser.
Mastermind1
Zeit: 09.05.2025 22:01:12
3844995
Die weishaupt biblock gilt/galt als eine der leisesten.....warum? Kompressor im Innenteil.
Aber ochsner wäre nicht meine Wahl.
Preis in Kombination mit dem Service passt wohl nicht mehr zusammen.
Ovum hat mit deren super Speicher so seine Problemchen.
Da würde ich im Zweifel einfach bei Lambda bleiben...da passt der Service dann auch zum Preis.
joe115
Zeit: 09.05.2025 23:33:08
3845008
Dach gedämmt?
Ist zwar nicht die Frage, bringt jedoch mehr als der Fenstertausch. Die Rollladenkästen kannst du auch selbst mit dünnem XPS dämmen und mit Acryl abspritzen.
18.000kWh pa sind schon eine Ansage für ein RMH. Die Gasheizung ist aus dem Baujahr? Dann sagt die Glaskugel: 30% Verlust.
Daikin hat recht leise Splitgeräte (Altherma 3R), wo die 8er Variante (7kW real) genausoweit runter moduliert wie die kleineren. Damit machst du jetzt nichts falsch, auch wenn du später durch Dämmen den Energiebedarf weiter senkst.
Tru_Rez
Zeit: 10.05.2025 20:42:32
3845133
Zitat von joe115 Beitrag anzeigen
Dach gedämmt?
-> Danke für die Infos! Dach (Bj. 86) mit Eternit-Schindeln (leider Asbest-haltig), Dachpappe, Schalung 2,5 cm, Sparren 14cm dazwischen Telwoole WDF10 10 cm, PAE Folie, Sargkonstr. aus Stahlbeton 18 cm.
-> Nach dem österr. Wohnungseigentum darf Dach und Fassade nur Gemeinschaftlich von allen saniert werden, für Fenster/Türen haben wir eine Vereinbarung getroffen das dies jeder selber machen darf (unter Wahrung des Erscheinungsbildes/Farbegebung). Die Rollladenkästen kannst du auch selbst mit dünnem XPS dämmen und mit Acryl abspritzen. -> Danke für den Tipp!
-> Voll unterkellert und zusätzlich ist der Dachboden/3. OG ausgebaut.
Die Gasheizung ist aus dem Baujahr? Dann sagt die Glaskugel: 30%[...]
Tru_Rez
Zeit: 10.05.2025 20:57:02
3845134
-> Danke für die Infos! Jetzt muss es mir nur noch gelingen die österr. Weishaupt Vertretung im 2. Anlauf herzulocken und sie beurteilen zu lassen was wie gemacht werden kann...
-> Danke für die Infos...!
Da würde[...]
