Kopplung Bosch CS6800i mit SMA Homemanager 2.0 über EEBus möglich?
Summerhill
Zeit: 08.04.2025 14:24:18
3837405
Moin,
hat jemand eine Bosch CS6800i mit dem SMA Homemanager 2.0 über EEBus gekoppelt?
VG
Moo-Crumpus
Zeit: 05.05.2025 14:10:37
3843778
Ja. Kopplung funktioniert.
Kommunikation leider nicht. SMA führte sogar ein Monitoring, aber BOSCH wirft mit Fehlermeldungen um sich. Wechselseitig stehen sie nicht auf den jeweiligen Kompatibilitätslisten.
Bei Kopplung über EEBUS hat die WP automatisch auch deren Konfiguration des Energiemanagers aktiviert, was zu Fehler A91-1240 führte, wahlweise auch A11-1183. Entferne man die EEBUS-Kopplung wieder, bleibt der Energiemanager aktiviert, was manuell entfernt werden musste, um die Fehlermeldungen loszuwerden.
Aktuell verwende ich die WP in SMA über SG-Ready als "steuerbarer Verbraucher". Leider ohne Energiemonitoring. Ich kann nirgends nachvollziehen, ob und wie effektiv oder gar effizient das ist, denn bei der WP sehe ich nichts und SMA schaltet ja nur an oder aus.
Hat jemand besseres hinbekommen?
Tom92
Zeit: 07.05.2025 15:25:29
3844324
Moin,
genau das Thema hatte ich auch auf dem Tisch. EEBus koppeln ging technisch erstmal, aber danach war mehr Chaos als Nutzen. Die Bosch-WP meckert direkt mit den bekannten Fehlercodes rum und SMA tut so, als wär alles fein. Hab dann auch zurückgebaut und fahr das Ganze jetzt nur noch über SG Ready.
Monitoring ist halt damit leider komplett außen vor, du weißt nie, ob die WP gerade läuft oder nur auf Freigabe wartet. EEBus wäre eigentlich der richtige Weg, aber solange die sich gegenseitig nicht richtig verstehen, bringt’s nix. Vielleicht tut sich mit nem zukünftigen Update was, aber aktuell echt eher unbrauchbar.
Wenn hier jemand ’ne Lösung hat, die wirklich sauber läuft mit EEBus, gerne melden. Würd mich auch interessieren.
LG
Tom
ch2k
Zeit: 07.05.2025 17:18:12
3844348
Moin.
Gab es da denn inzwischen ein Update für das MX400 bzw. K 40 RF?
Laut Bosch Homepage sollte glaube ich zunächst nur die Steuerung gemäß §14a möglich sein und Eigenverbrauchsoptimierung (OHPCF) mit einem Update in Q1/2025 nachgereicht werden. Wäre interessant zu wissen, ob das mittlerweile passiert ist. Sonst würde es mich nicht wundern, wenn das aktuell nicht klappt.
Summerhill
Zeit: 09.05.2025 22:55:42
3845004
Danke für die Antworten, habe im Netz und nach penetranter Nachfrage beim Heizi ähnliches gehört.
Damit ist Bosch/Buderus bei uns raus, Kopplung SMA mit ner Vaillant scheint absolut problemlos zu sein.
hpbauer
Zeit: 22.09.2025 09:32:33
3878356
Hallo, ich bin in die gleiche Falle getappt. Moo-Crumpus, wie bekomme ich die Fehlermeldung A11-1183 wieder weg? Ich habe die Geräte entkoppelt. Aber ich finde nirgends die Möglichkeit den Energie-Manager zu deaktivieren. Wo ist dieses Setting? Danke für die Hilfe.
hpbauer
Zeit: 26.09.2025 11:44:19
3879645
hab's gefunden.
5 Sekunden auf die Menü-Taste drücken (die 3 Striche). Dann kommt man in die Detail-Einstellungen --> Anlagensetup -->
Also Problem erst mal gelöst. Leider ohne EEBUS :(
Fprime
Zeit: 27.10.2025 09:12:58
3890459
So habe ich dies bei meiner Buderus WLW186i gelöst: 3 Sekunden lang die Menütaste auf dem Display drücken bis sich das Installationsmenü (Anlagenmenü) öffnet. Dann unter manuelle Einstellungen runterwischen bis Energiemanager erscheint. Menüpunkt öffnen und Energiemanager manuell deaktivieren (auf nein setzen)
Wieder zurück zum Anlagenmenü und sicherheitshalber gleich die neue Konstellation unter Installateurs-Einstellungen speichern ablegen.
Marco90
Zeit: 11.12.2025 22:17:39
3908022
Hi , hat da zufällig mittlerweile eine Lösung gefunden ?
Egooo schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus WSW196i seit ca. einem...
Heimwerkerin1491 schrieb: Liebe Community, in unserer Familie gab es kürzlich einen...
