Vaillant Arotherm 105/6 Plus - VIH 190/6E - Kompressor läuft nicht
Hugo 123
Zeit: 28.06.2024 22:58:28
3720468
Den Schnellentlüfter des Unitower findet man in der Installationsanleitung in der Produktaufbauzeichnung 3.3 auf Seite 20 als Punkt 12.
Er befindet sich am höchsten Punkt im Unitower, rechts neben dem Ausdehnungsgefäß. Ein Rohr kommt von unten, eins geht nach rechts ab.
Der rote Drehknopf kann zum entlüften von ganz zu um ca.2 Umdrehungen geöffnet werden. Eventuell vorhandene Luft im Heizkreis kann so entweichen, ohne das Wasser austritt.
Das fehlende Volumen sollte nach dem Entlüften durch nachfüllen ergänzt werden.
Nach dem Entlüften das Ventil des Schnellentlüfters wieder schließen.
Gerade bei Neuanlagen und in der ersten Zeit kann sich Luft an den höchsten Stellen des Systems sammeln (auch in Heizkörpern oder Heizkreisverteilern).
Luft im System hindert das Wasser am Fliesen und kann zusätzlich zu Geräuschentwicklung führen.
psy.35i
Zeit: 19.11.2024 21:27:36
3773432
Gab es hier noch Erkenntnisse? Ein Nachbar hat das gleiche Problem, WW nur per Heizstab
Volumenstrom im WW Betrieb nur 480l/h, Kompressor gesperrt als Fehlermeldung
VWL75/6
nevs77
Zeit: 01.05.2025 13:47:52
3842980
Wir haben aktuell ein ähnliches Problem mit unserer 125/6.
Den ganzen ersten Winter lief alles problemlos. Nach Einstellungshilfen hier aus dem Forum sind auch AZ und Takte sehr zufriedenstellend. Leider läuft aber jetzt seit ca. 3 Tagen weder WW noch Heizbetrieb (habe ich durch Erhöhung der Solltemperatur versucht zu triggern), den in der HS integrierten Heizstab haben wir abgeschaltet. Der Lüfter läuft an, der Kompressor aber nicht, nach ca. 1 Minute schaltet auch der Lüfter ab.
- Elektrik geprüft: Alle 3 Phasen OK, LED der Wilo im Außengerät leuchtet grün
- beide Schlammabscheider (einer im RL vor der HS, einer im RL zwischen HS und Außeneinheit) gereinigt
- Volumenstrom beim kurzen Anlaufen auf ca. 1.850 l/h laut HS -> das passt auch
- bekomme kleine Fehlermeldung, auch die Fehlerhistorie in der sensocomfort und der HS zeigt nichts an
hbrockmann
Zeit: 01.05.2025 16:40:48
3843009
testweise würde ich den erst mal wieder aktivieren..
manche anlagen brauchen in seltenen konstellationen kurz den heizstab um überhaupt anzulaufen..
ansonsten auch mal 5-10min komplett stromlos gemacht?
nevs77
Zeit: 02.05.2025 14:44:46
3843190
Stromlos gemacht hatte ich sowohl die Außeneinheit als auch die HS schon mehrmals, einmal für 2 Stunden, hat leider nix gebracht.
Aktivierung Heizstab werde ich nachher machen. Komisch ist halt, dass es den ganzen Winter problemlos lief (mit deaktiviertem Heizstab) und ich jetzt auch gar keine Fehlermeldung bekomme.
Testmenü bin ich auch schon durchgelaufen, auch da keine Fehlermeldung aber leider danach auch keine Verbesserung.
nevs77
Zeit: 09.05.2025 23:53:26
3845014
Auflösung bei mir: Der Fühler für die Lufteinlasstemperatur (sitzt oben hinten an der Außeneinheit) war nach 7 Monaten defekt, zeigte 55 Grad. Wurde heute vom Kundendienst auf Gewährleistung getauscht.
Überrascht bin ich nach wie vor, dass da weder in der HS, noch in der sensocomfort und der App eine Fehlermeldung kam. Auch die Fehlerhistorie ist nach wie vor blank. Lediglich im Wechselmenü des Live-Monitors kam die Info, dass die Lufteinlasstemperatur überschritten und der Kompressor deshalb gesperrt sei.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
