Mitsubishi Heavy Split-zu hohe Mindestleistung?
Bizkit
Zeit: 08.05.2025 11:41:45
3844597
Hallo habe eine Multisplit von MHI- SCM 40 ZS-W mit 2 Stück SRK 20 Innengeräten. Laut Datenblatt müsste sie auf 250W elektrische Leistung runterregeln können im Heizbetrieb. Leider schafft sie es nur bis 500W runter. Selbst wenn die Solltemperatur von 25 Grad überschritten ist fährt sie auf gleicher Leistung weiter bzw. erhöht sie sogar leicht. Eco und Silent Modus bringen auch keine Besserung. Habe auch die Kombi SCM 30 und 2 Stück SRK 15 und auch die kommen nicht weiter runter.
Liegt das an den "hohen" Solltemperaturen? Weiter runter kann ich nicht da die Räume 23 Grad haben sollen in Bodennähe. Normalerweise sollte die Anlage schon weiter runterkommen oder?
PapaSchlumpf
Zeit: 08.05.2025 12:26:20
3844609
Wie hast du die Werte denn gemessen? Interne Zahlen aus der Wärmepumpe oder über externen Stromzähler? Bei einem externen Stromzähler wäre dann zu schauen, ob da nicht auch noch die Pumpen mit dran hängen. Und dann haben viele Wärmepumpen auch noch einen gar nicht so niedrigen Grundverbrauch, den sie auch im "Stand-by" haben. Ich habe keine Ahnung, inwieweit das in die Werte in den Datenblättern eingeht.
Konkret weiterhelfen kann ich dir zur Mitsubishi Heavy und deinem Problem leider nicht.
Oliver S.
Zeit: 08.05.2025 16:00:09
3844671
Zitat von PapaSchlumpf Beitrag anzeigen
Wie hast du die Werte denn gemessen? Interne Zahlen aus der Wärmepumpe oder über externen Stromzähler? Bei einem externen Stromzähler wäre dann zu schauen, ob da nicht auch noch die Pumpen mit dran hängen. Und dann haben viele Wärmepumpen auch noch einen gar nicht so niedrigen Grundverbrauch, den[...]
das ist ein Klimagerät :-)
@Bizkit
taktet das Außengerät? evtl. misst das Messgerät dann nicht richtig
Bizkit
Zeit: 09.05.2025 09:08:58
3844822
Habe heute Nacht mal einen Raum richtig auf 18-19 Grad kühlen lassen um heute mal die Heizfunktion mit niedrigeren Temperaturen (20-21 grad auf Fernbedienung) testen zu können und siehe da- das Gerät lief schön brav sogar auf 200W runter für 30min um danach wieder auf 300-400W zu erhöhen-hat das eventuell einen technischen Hintergrund?
PeterAlles
Zeit: 09.05.2025 09:23:40
3844830
Zitat von Bizkit Beitrag anzeigen
.. und siehe da- das Gerät lief schön brav sogar auf 200W runter für 30min um danach wieder auf 300-400W zu erhöhen-hat das eventuell einen technischen Hintergrund?[...]
Das riecht nach Firmware-"Fehler" und Fachkräftemangel.
Nicht nach einem technischen Defekt.
Oliver S.
Zeit: 09.05.2025 10:19:51
3844854
Habe heute Nacht mal einen Raum richtig auf 18-19 Grad kühlen lassen um heute mal die Heizfunktion mit niedrigeren Temperaturen (20-21 grad auf Fernbedienung) testen zu können und siehe da- das Gerät lief schön brav sogar auf 200W runter für 30min um danach wieder auf 300-400W zu erhöhen-hat das[...]
wie wird die Leistung denn gemessen?
chixlol
Zeit: 09.05.2025 10:28:16
3844857
Ich kann mir vorstellen, dass die Firmware den Kompressordruck je nach Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außengerät regelt.
Nach 30 Minuten war die Differenz höher geworden, da der Raum sich erwärmt hat, und die Firmware hat nachgeregelt.
Das ist scheinbar aktuell noch ein großes Minuspunkt bei ALLEN Klimageräten. Zumindest habe ich in den letzten Wochen hier immer wieder Beiträge gelesen, dass User eine feste Leistungseinstellung vermissen.
Ich denke, das wird noch einige Jahre dauern, aber dann wird sowas auch kommen.
Für z.B. Gebäudeautomatisierung ist es eigentlich unumgänglich die Leistung direkt einzustellen. Aktuell hat man einen Temperaturregler in der Gebäudeautomatisierung (z.B. KNX) und einen Temepraturregler in der Klimaanlage. Die mit unterschiedlichen Mess- und Führungsgrößen dann gegeneinander arbeiten. In Summe funktioniert das zwar, aber eben nicht maximal effizient.
Karl13562
Zeit: 09.05.2025 18:01:43
3844959
Leider sitzt das Problem meistens vor der Fernbedienung. Die Geräte einfach laufen lassen, die machen das dann schon. Gelegentlich eine Wattzahl irgendwo ablesen, wer weiß wo mit, bringt nichts.
Je nach Örtlichkeit, Einbausituation,etc. sind Natürlich andere Leistungsaufnahmen zu erwarten.
Meine Anlagen zu Hause laufen alle bestens entsprechend der eingestellten Temperatur. Auch sonst (hab sehr oft in sehr warmen Gefilden zu tun) konnte ich da noch nie Probleme feststellen.
Bei MHI würde ich Lüfter auf 1 oder 2 stellen.
Nicht Auto !
Wer damit richtig heizen möchte sollte sich ein Truhengerät kaufen !
PeterAlles
Zeit: 09.05.2025 23:09:19
3845006
Zitat von Karl13562 Beitrag anzeigen
Bei MHI würde ich Lüfter auf 1 oder 2 stellen.[...]
Was ist der Grund ? Warum empfiehst Du das ?
Ich frage weil bei uns ggf. die Installation einer Duo-Split ansteht. MHI, ME oder Daikin.
Und ich weiß daß Single-Splits im Prinzip effizienter wären.
Aber am Einbauort kriege ich nur sehr schlecht zwei Aussengeräte hin ..
Karl13562
Zeit: 09.05.2025 23:59:33
3845015
Bei Lüfter auf Stellung automatik versucht die Anlage immer sofort und mit aller Macht die eingestellte Temperatur zu halten. Also Beispiel morgens, Anlage beginnt um 5 Uhr, dann läuft die maximal an um die Temperatur zu erzielen, dann Rückkopplung Wärme, Anlage aus, fängt an zu takten usw.
Fenster auf dito, Tür auf das selbe.
Auf Stufe 1 z.B. ist die Drehzahl begrenzt, Wärme verteilt sich langsam, Anlage taktet nicht. Bei MHI auf Stufe 1 regelt die Anlage so gar auch Drehzahl runter wie im Automatikmodus. Aber halt beim anlaufen immer sehr dezent mit super Regelung.
Ist aber meinen Beobachtungen nach bei den meisten Herstellern so.
Weiterer Vorteil ist die fast unmerkliche Luftzirkulation bei Stufe 1.
Beim heizen kann man es aber wie gesagt nur Mit einem Truhengerät sauber hin bekommen.
Beim Wandgerät brauchst mehr Drehzahl um überhaupt Wärme nach unten zu bekommen.
Ich hab zwar auch Wandgeräte, aber im Wohnzimmer halt Truhe auf Empfehlung von nem Kumpel der Kältetechniker kurz vor der Rente ist. Ich Bau die Teile an und er drückt ab, wenn man Firma braucht zu Hause für alles wird's teurer 😁 Er meint
In der Reihenfolge MHI, daikin, der Rest ist Kindergarten, gerade bei Multisplit.
Und was die Klimatruhe betrifft, klar ist teurer, aber son Teil hält ne halbe Ewigkeit und verhält sich zu einem Wandgerät wie Viagra zu einem Kaubonbon.
Grüße Karl
Stefan2601
Zeit: 10.05.2025 08:27:24
3845027
Dann müssen die Geräte schon um einiges überdimensioniert sein, um bei Stufe 1 noch anständig heizen zu können.
Also so pauschal kann man das nicht sagen.
Denn bei mir würde das gar nicht funktionieren.
Ich heize ausschließlich mit Splitklimas von MHI.
Das ca. 50m² EG heize ich mit einem 2kW IG auf Stufe 3.
Nur wenn es Richtung Frost geht, stelle ich auf Stufe 4 also max.
Man hört es, aber es geht durch anderweitige Geräusche unter. Mein EG ist ein komplett offener Bereich. Ab ca. 20.00Uhr stelle ich ab.
Im OG habe ich ein 3,5kW IG. Sitzt zentral im Flur und heizt indirekt noch 2 Räume. Auch so 50m². Das IG läuft immer auf Stufe 4.
Hört man auch nur im vorbeigehen. Wird dann Abends auch abgestellt.
Wenn ich hier nur auf Stufe 1 stellen würde, brauche ich sicher die doppelte Leistung.
Und das ist sicher nicht sehr effizient. Leise ja, aber mehr Vorteile sehe ich da nicht.
Bizkit
Zeit: 10.05.2025 09:36:28
3845039
Naja leider hat sich da gar nichts eingeregelt…. Muss immer mit 25-26 Grad solltemperaturen arbeiten um die 23 Grad Raumtemperatur (auch im Schlafzimmer) zu erreichen…leider schafft es die Regelung dann nicht unter 500W Leistungsaufnahme…die App ist auch eine Katastrophe, findet meistens 1-2 Geräte nicht, stürzt ab…. also 100% zufrieden bin ich mit den MHI nicht.
hacki11
Zeit: 10.05.2025 11:56:59
3845073
Naja leider hat sich da gar nichts eingeregelt…. Muss immer mit 25-26 Grad solltemperaturen arbeiten um die 23 Grad Raumtemperatur (auch im Schlafzimmer) zu erreichen…leider schafft es die Regelung dann nicht unter 500W Leistungsaufnahme…die App ist auch eine Katastrophe, findet meistens 1-2 Geräte[...]
Wer ein bisschen Hausautomatisierung hat, für den gibts entsprechende Anbindungen. Hier z.B. mein Adapter für iobroker, da geht dann die Steuerung auch im Gegensatz zur App.
MHI ioBroker
Bizkit
Zeit: 11.05.2025 09:59:01
3845187
Danke, sieht interessant aus! Habe schon länger überlegt meine Shelly in HA zu integrieren, das wäre jz eine gute Gelegenheit!
So ganz versteh ich die Regelung der MHI nicht, gestern Nacht bei 5 Grad sehr schön an der untersten Modulation durchgelaufen obwohl auf 22 Grad eingestellt und heute Vormittag will sie davon wieder nichts wissen 😂da geht nix unter 500W…
Arne36
Zeit: 11.05.2025 16:12:31
3845277
Das Problem haben nicht nur die MHI:
Link
godek
Zeit: 11.05.2025 16:16:31
3845279
Was bringt es eigentlich wenn sie Anlage mit der Leistung läuft sie ihr euch wünscht?
Mir hat immer gereicht wenn die Räume die gewünschte Temperatur haben. Oder eben die entfeuchtung klappt
Bizkit
Zeit: 11.05.2025 16:18:01
3845281
hat das eventuell technische hintergründe warum die geräte bei warmen außentemperaturen nicht an die unterste modulation kommen? hab das schon anderorts auch gelesen…
Mark1234
Zeit: 11.05.2025 16:50:48
3845286
Also wir lassen unsere Mitsubishi Electrics im Heizbetrieb einfach durch laufen. Wenn man dann morgens / abends einmal groß durchlüftet, dann gehen die von Lüfterstufe 1/4 auf 2/4 und dann nach einigen Minuten wieder auf 1/4 runter.
Wenn es draußen richtig kalt ist, Richtung 0 Grad, dann gehen die öfter schonmal auf 2/4. Der Luftaustritt steht im Wohnzimmer nach oben und im Schlafzimmer auf "Wackelmodus".
Im Sommer stellen wir die auf 23/24° und dann bleiben die durchgehend an.
In der Nacht läuft da der Lüfter auf Stufe 1 so lau mit, das merkt man garnicht.
Stromverbräuche sind unauffällig.
PeterAlles
Zeit: 13.05.2025 16:50:42
3845733
Das Problem scheint schon länger bekannt zu sein.
"Hallo zusammen, ich habe das identische Problem mit dem Takten bei meinen MHI Klimaanlagen welche ich gerade zum heizen nutze. Minimal erreiche ich 500W aber es sollten 300 möglich sein bei der elektrischen Leistungsaufnahme."
Letzter Beitrag in:
Split Klima - Minimale Leistung?
