GB172 und Monoblock WP kombinieren?
Heimwerker007
Zeit: 09.05.2025 22:51:48
3845003
Ich habe hier schon einen Thread wo ich mich mit der GB172 beschäftige weil die überdimensioniert ist und sie massiv taktet.
Vorhanden ist die genannte GBH172-20 mit 120l WW-Speicher.
Unser Jahresverbrauch liegt bei rund 10.000 kWH Wärme und 2500 kWh Strom.
Auf dem Dach werkeln rund 15 kWp (10 kWp nach Süden und 5 kWp nach Norden).
Ich habe mich an Vorlauftemperaturen herangetastet und fahre aktuell mit 40°C bei einer Spreizung von maximal 5K VL zu RL (gemessen an der Anlage).
Die Heizlastberechnung ergibt einen Heizbedarf von rund 5 kW (Transmissionswärmeverluste und Luftwärmebedarf raumweise berechnet und addiert).
Wenn ich die Werte mit einer Durchschnittstemperatur des Jahres verrechne komme ich ungefähr auf meinen Jahresverbrauch, also sind sie valide.
Die Heizkörper im Haus sind nicht alle uneingeschränkt geeignet, ich habe aber auch die berechnet und erreiche da 4,6 kW Wärmeabgabe bei 40/35 in Summe. Einzelne HK bin ich bereit zu tauschen oder mit Lüftern zu ergänzen (im Haus sind überwiegend 22er, große Designflächen-HK und RLT-FBH in den Bädern).
Das zum Vorgeplänkel.
Mein Ziel ist eine Monoblock LWWP mit 5 kW Leistung zu installieren.
Einen geschützten Aufstellort gibt es bereits.
Habe ich die Möglichkeit, die vorhandene GBH 172-20 zunächst bivalent mit einer günstigen LWWP, zum Beispiel Panasonic Aquarea oder LG Therma zu kombinieren?
Was wird benötigt (Speicher?) oder macht Sinn?
Die Idee ist, die WP als Unterstützung einzusetzen um Gasverbrauch einzusparen und das System schrittweise weiter zu optimieren, dass die Gastherme nicht mehr benötigt wird und schlussendlich rausfliegen kann.
godek
Zeit: 10.05.2025 05:34:58
3845019
Zur Heizkurve, du brauchst jetzt 40 Grad? Meine Heizung ist aus im 1970 Altbau.
Und was soll der geschützte aufstellort bedeuten? Bekommt sie Maschine da genug Luft? Sie braucht keinen Schutz sondern unfassbar viel Luft
joe115
Zeit: 10.05.2025 07:21:30
3845024
Ein Parallelbetrieb von Gas und WP bei deinen Werten ist wie Gürtel und Hosenträger => rausgeschmissenes Geld. Parallelpuffer oder nicht hängt von deinem max VolStrom ab und deiner Bereitschaft, das System thermisch abzugleichen und die Finger von den TK zu lassen bzw diese zu demontieren. Wenn dein VolStrom und das Wasservolumen nicht ganz zum Abtauen ausreichen, sind ein im RL eingebundener serieller Puffer und ein fein einstellbares ÜSV immer noch die bessere Lösung.
Die Heizlast des Hauses ist erfahrungsgemäß geringer als die Summe der Räume. Aber: schau auf die Leistungsfähigkeit der WP bei 0grad, wenn sie alle Nase lang abtauen muss. Je nach Wohnort ist es dann zwar auch nicht schlimm, wenn der Heizstab mithelfen muss, aber die Nummer größer, bei gleicher Mindestleistung, ist dann die bessere Wahl.
Falls dich nichts drängt: WMZ einbauen und noch einen Winter messen. Deine Heizlast ist von der VLT nämlich unabhängig und wird sich mit der WP nochmals senken lassen (meine eigene Erfahrung). Und schonmal in den kritischen Räumen die Typ22 gegen gleich große Typ33 tauschen. Ich selbst komme von einer GB122/19 mit 42/37 VLT/RLT bei 4,5kW Heizlast (nach thermischem Abgleich; vorher bin ich 55/45 gefahren) und bin jetzt mit auf 6kW begrenzter 8kW WP bei 35/32 - gleichzeitig ist die RT im gesamten Haus 1K höher (Typ33 und Booster).
Den WW Boiler wirst du gegen einen mit großem WT austauschen müssen. 300l sind eine sichere Bank auch mit Kindern, die noch baden. Ansonsten Hygienespeicher mit seinen Vor- und Nachteilen.
dj2mkr schrieb: Hallo Community, Ich beabsichtige in Kürze eine bestehende Ölheizung...
Matze69 schrieb: Hallo zusammen, nach längerer Recherche hier im Forum (und...
