BWWP: Tecalor = Stiebel Eltron?
monoceros84
Zeit: 12.05.2025 14:48:51
3845476
Haha, das kann sehr gut sein. Ich gehöre zu denen, die sich lieber vorab zu viele Gedanken machen als dann jahrelang unzufrieden zu sein. Aber ja, auch das hat Nachteile o:)
Du hast dich aber verlesen. Ich wollte keine SmartPhoNe-Anbindung, sondern habe nach SmartHoMe gefragt. Also irgendwas von Modbus über LAN, HomeAssistant, Shelly, ...
Hintergrund der Frage war, dass scheinbar recht viele die LG nur sinnvoll nutzen können, weil sie so toll über HomeAssistant steuerbar ist.
Aber wenn die Wolf / 1EcoDesign natürlich schon selbst so individuell einstellbar ist, dann ist das natürlich auch ok und sogar besser/einfacher.
Insgesamt kommt es mir aber schon so vor, als dass man sich einige Gedanken machen sollte. Je mehr man im Netz liest, desto mehr Modelle findet man, die man eigentlich gerade nicht will. Es soll ja eben genau so laufen, wie du geschrieben hast - ich will sie einmal einstellen und dann sollte sie möglichst unauffällig ihren Dienst tun. Wenn man dann aber wöchentlich irgendeine Fehlermeldung quittieren muss (Viessmann), der Heizstab immer wieder ohne Not mitläuft (LG) oder man rechtzeitig vorm Duschen in den Keller rennen und manuell einen Zyklus starten muss, weil der Temperatursensor so ungünstig montiert ist, dass er einen fast leeren Speicher nicht erkennt (Buderus), dann trifft das eben meine Erwartung nicht so wirklich...
Aber Respekt, dein Vater war da dem Trend schon viele Jahre voraus. Toll! Darf ich fragen, wieviel Speichervolumen das Gerät damals mit 3 Kindern hatte?
Mark1234
Zeit: 11.05.2025 10:25:37
3845193
Ich glaub du machst dir da zu viele Gedanken.
Die Wolf kann nix mit Smartphone.
Ich wüsste aber auch nicht, was man an dem Gerät mit nem Smartphone will.
Man programmiert es einmal gemäß des Regelbedarfs und fertig.
Alles andere kannst du eigentlich programmieren wie du willst.
Wir haben n Fenster drinnen, so dass das Gerät um 11:30 angeht und dann läuft bis Wasser warm ist. Fertig. In der Regel ist dann sowieso PV Überschuss da und wenn nicht, tja, Wasser muss ja trotzdem warm werden. Den SG Ready Anschluss habe ich nicht belegt, weil so ne WP durchlaufen sollte und das nicht so dolle ist, wenn meine Frau den Herd einschaltet oder ne Wolke am Himmel ist, die WP anfängt zu takten. Im Zeitprogramm von 11:30 Uhr an läuft die bei uns auch ganz undigital auf PV Strom.
Man kann auch noch n zweites Fenster einprogrammieren, welches sagt dass wenn die Tagesaufladung z.B. nicht reicht, dann die WP auch nachts nochmal angeht.
Also z.B, Tags Aufladen auf 55°C und wenn die Temperatur unter 40°C geht, dann nochmal anspringen. Man kann auch die Histerese einstellen, also im Tagesfenster natürlich auch sagen das sie bei Unterschreitung der Solltemperatur nochmal angehen soll, etc.
Dann kann man den Heizstab auch noch programmieren, also z.B. sagen "wenn 39°C erreicht sind dann bitte Heizstab zuschalten".
Wir haben aber bisher weder das zweite Warmwasserprogramm gebraucht, noch jemals den Heizstab. Der Heizstab lässt sich auch manuell abschalten. Das habe ich gemacht (der hat nen Schalter dran).
Es gibt aber meine ich auch ne Partyfunktion.
Den Einzigen Kontakt den ich mit dem Gerät in den letzten 2,5 Jahren hatte, war die Urlaubsfunktion. Das ist aber im Keller viel schneller eingestellt, als in ner App und hat 99 Tage...
Das Gerät verliert bei 55°C Speicherzieltemperatur ohne Warmwasserabnahme 7°C in 24h. Mit aktuell 3 Personen Warmwasser geht die bei uns um 11:30 Uhr an und läuft dann gute 3h bis sie die Zieltemperatur erreicht hat. Dabei braucht sie 1KWH Strom im Sommer, im Winter ein wenig mehr (30kwh / Sommermonat, 40kwh Wintermonat). Geräte habe ich an Außenluft angeschlossen. Die Jahresarbeitszahl liegt bei 3,3...
Das Einzige was aktuell die Bilanz etwas trübt, ist das jetzt nach 2,5 Jahren n Temperaturfühler kaputt gegangen ist. Da warte ich grade noch auf Ersatz...
Die Angst nicht genug Warmwasser zusammen zu bekommen ist m.E. unbegründet.
Mein Vater hat 1981 ne BWWP mit dem Haus bestellt und ich kann mich nicht dran erinnern, dass wir mit 3 Kindern jemals kein warmes Wasser hatten und da hatte er auch den Heizstab abgezogen :)
monoceros84
Zeit: 11.05.2025 09:52:36
3845185
Auch hier gilt: ich versuche erstmal eine gute "normale" BWWP zu finden. Scheitert es an der Raumhöhe, dann kann ich immer noch auf solche getrennten Lösungen zurückfallen.
monoceros84
Zeit: 11.05.2025 09:48:26
3845182
Super Sache, Wolf und 1EcoDesign sind gerade stark in meiner Bewertung gestiegen :)
Hat zu denen jemand Erfahrungen? Da findet man leider nicht ganz so viel im Netz. Gerade auch, was die Alltagstauglichkeit betrifft, würde es mich noch interessieren. Kann man irgendwie vom Smarthome oder per Taster eine Schnellaufheizung anstoßen, falls es doch mal alle wird? Geht vielleicht sogar PV-Überschuss per Heizstab? Kümmert sich die WP zuverlässig um ausreichend warmes Wasser, auch wenn man Tage zuvor nur wenig entnommen wurde? ...
Aktuelles Gegenbeispiel meiner Recherche ist da Buderus. Temperatursensor oben, die WP springt erst an, wenn oben kalt wird. Das kann aber dazu führen, dass nur noch wenige Liter Warmwasser verfügbar sind, die WP aber die ganze Nacht nicht genutzt hat und morgens kalt geduscht werden muss. Und Schnellaufheizung per Heizstab geht wohl nur, wenn dieser aktiv geschaltet ist, dann macht er aber quasi immer mit. Auf solche seltsamen Verhinderungsfunktionen habe ich wenig Lust :D
Du hast schon Recht, Kältemittel ist für den Alltag egal. Aber ich versuche, wie viele andere, klimaschonend unterwegs zu sein, wo es einfach möglich ist. Deswegen hatte ich oben auch geschrieben, "es wäre toll". Soll mich nicht hindern, eine perfekt für uns passende BWWP mit höherem GWP zu kaufen, aber wenn ich die Wahl habe, dann gern R290 oder ähnliche.
Ochsner, ja, die würden eine Trennung zum Speicher erlauben. Haben auch andere im Programm, Sunex oder Stiebel Eltron zum Beispiel. Aber 1. soll hier der Wirkungsgrad leiden, auch Stillstandsverluste sind bestimmt etwas höher. 2. ist das noch mehr Rechercheaufwand (Speicher suchen) und Platzbedarf im Keller. Und 3. habe ich erstmal eine gewisse ablehnende Haltung gegenüber Ochsner. Daten bekommt man dort so gut wie keine, sie verweisen auf Fachfirmen. Das lässt schon viel schlechtes erahnen, wenn man mal spezifische Fragen hat oder Ersatzteile braucht. Bei Stiebel soll es ja ähnlich sein, nur geben die wenigstens paar Daten zu den Geräten raus.
passra
Zeit: 10.05.2025 13:37:28
3845086
Ochsner? Da gibt es auch eine Version ohne Speicher. Dadurch könnte man das Fass NEBEN der WP aufstellen und Höhe sparen.
Mark1234
Zeit: 10.05.2025 09:44:02
3845040
Also 1ecodesign und wolf sind die gleichen, das sind auch nur Zukaufprodukte.
Bei der Wolf gibt es kein "Installateursmenü" und auch keine "Software" für irgendwas, da ist alles kompakt zusammen gefasst in einem kleinen Display, die Erklärung ist eigentlich selbstredend und das stellt man in den Keller und die macht das Wasser warm. Man kann ohne Passwort an alle Einstellparameter dran.
Die Unterlagen sowohl für Planung, Bedienung und Reparatur samt Ersatzteilkataloge sind Wolf typisch ALLE ohne Voranmeldung auch für Privatleute auf der Internetseite von Wolf verfügbar. Kann man sich ausdrucken und abheften.
Einzig die 5 Jahres Garantie kann man angeblich nur mit Fachunternehmernachweis anmelden (muss man sich auch für anmelden). Die gibts nicht beim DIY, aber das ist bei den meisten Herstellern so.
Das verwendete Kältemittel ist eigentlich völlig egal, weil man damit eh nichts zu tun hat.
monoceros84
Zeit: 09.05.2025 22:15:18
3845000
Achja, Panasonic: scheint der Austria Email sehr ähnlich zu sein, aber letztere hat noch ein paar Bonuspunkte. Drehbahre Luftauslässe und niedrigeres GWP zum Beispiel.
monoceros84
Zeit: 09.05.2025 22:11:08
3844999
Danke für die Rückmeldung! Das ist genau das, was ich erhofft hatte: Infos, die man nicht durch Vergleich von Zahlen bekommt ;)
Ja, ich habe einige Favoriten und bin gerade beim Aussieben.
Tecalor war einer der Kandidaten...
LG ist auch auf meiner Liste. Da weiß ich nur nicht, ob ich mich abschrecken lasse von diversen Berichten über Softwareprobleme und Einschränkungen bei den Einstellparametern (ist halt simpel gehalten, kann ein Vorteil sein, muss aber nicht).
1EcoDesign / Wolf habe ich noch. Leider finde ich gerade 1EcoDesign nicht einfach zu beschaffen als Privatmensch, vor allem wenn es möglichst eine Version mit R290 sein soll.
Viessmann, da liest man wieder diverse Probleme mit dem Kühlkreislauf, vor allem wenn die Umgebung kühler ist (wie bei uns).
Buderus, dazu habe ich mich noch nicht belesen, aber technische Daten sehen gut aus.
Daikin hat wirklich sehr unschönes Kühlmittel und ist vom Speichervolumen ab wirklich absolut untersten Ende der Skala. Ansonsten super.
Einer meiner Favoriten noch: Austria Email Explorer Evo 2. Da habe ich nur schon diverses zu Stillstandsverlusten gelesen, aber möglich, dass es da jeweils ungeschickte Installationen waren. Da fehlt mir noch etwas Sicherheit.
Man muss dazu sagen, dass wir mit 1,93m Deckenhöhe etwas limitiert sind. Dabei möchte ich gern mindestens 200l, mit 250l würde ich mich aber noch ein Stück wohler fühlen. Dazu gern noch annehmbarer Preis und COP, nicht die allerschwächste Wärmepumpe verbaut (damit es nicht gerade 10h dauert, bis Nachschub da ist) und - das wäre toll - ein GWP im niedrigen Bereich. Alles bekomme ich wohl nicht, aber die oben genannten sind schon sehr nah dran. Nun siebe ich aus mit den eher weichen Faktoren: wie gut ist das Handbuch, wird man allein gelassen oder hilft der Hersteller, kann man alles einstellen ohne Installateur, wie sind Erfahrungsberichte usw.
Mastermind1
Zeit: 09.05.2025 21:52:26
3844993
Als DIY einbauet macht SE oder tecalor bei ner bwwp überhaupt keinen Sinn.
Bai dato waren die Installateurs menü mit nem Code versehen der im Handbuch steht. Bei mir war es damals 0000.
Ohne es zu wissen, muss man aber gerade bei BWWP sagen, das es mit hoher Wahrscheinlichkeit nur ein Zukauf Produkt ist. Das muss nicht schlecht sein
Aber ob das die Preisunterschiede zu günstigeren wert ist, ist mehr als fraglich.
Was bringt doch unbedingt zur tecalor....
Beide sind identisch. Ich hatte damals ne SE WP und wollte die Software zur Wartung haben.
SE hat per Email abgelehnt...
Tecalor mir dagegen die CD zugeschickt :-)
Dem ganzen ging aber ein Streit voraus, bei dem ich die WP eigentlich hatte rückabwickeln können.... Aber andere Geschichte.
Alternativen zum Beispiel im 1700-2000€ Bereich.
Daikin
LG
Panasonic
LG finde ich da ganz interessant, mit versch. Speichergrößen erhältlich.
monoceros84
Zeit: 09.05.2025 21:33:56
3844991
mir gefallen die Brauchwasserwärmepumpen von Tecalor recht gut. Den Bildern und Daten nach zu urteilen sind diese identisch zu den Geräten von Stiebel Eltron.
Von Stiebel liest man aber sehr unschöne Berichte - Selber-Einbauer werden da wohl sehr strikt abgewiesen im Falle von Kontaktaufnahmen/Fragen.
Deswegen meine Frage: ist das bei Tecalor genauso, oder ist man dort etwas offener, falls doch mal etwas ist? Und gibt es bei diesen Geräten eine für Privatleute gesperrte Installationsebene - für mich ein No-Go - oder kommt man da an alle Einstellmöglichkeiten ran?
Vielleicht hat ja jemand so ein Gerät und kann berichten. Dankeschön :)
BUGEE schrieb: Hallo zusammen, ich möchte unsere Buderus Ölheizung aus 1997...
DocMac999 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich jetzt schon einige Zeit...
