Lambda EU08L schaltet nicht ab, wenn Solar den Puffer erwärmt
Reinhard777
Zeit: 09.05.2025 13:46:43
3844912
Hallo Zusammen, ich habe seit ein paar Tagen die WP in betrieb. Zum System: Ich habe eine UVR 1611 mit der ich meine Solaranlage UND die Heizkreispumpe steuere. Die Lambda soll im Prinzip nur VL-Temp entsprechend der Heizkurve liefern.
Heute ist am morgen die WP angelaufen, aber als die Sonne rauskam und der Puffer über Solar geladen wurde ist die WP nicht ausgegangen, sondern hat in der Spreizung von ein paar Grad munter weiter den Puffer geladen. Hier die Screenshots...
OliverSo
Zeit: 09.05.2025 14:55:06
3844927
Da wird die halt nichts von wissen, weil du der das nicht gesagt hast.
Wenn die gar kein Warmwasser machen soll, musst du das abschalten.
Wenn die nur dann kein Warmwasser machen soll, wenn später am Tag die Sonne ausreichend scheint, wirds komplizierter.
Oliver
Gueho
Zeit: 09.05.2025 15:08:29
3844929
Ohne nähere Kenntnis über z. b die Hysteresen kann nicht beurteilt werden, ob die Wärmepumpe da eine Fehlfunktion hat. Alleine die VLT liefert dazu nicht ausreichend Informationen.
Reinhard777
Zeit: 09.05.2025 15:19:24
3844934
Ums Warmwasser geht es mir noch gar nicht, das ist jetzt ohnehin deaktiviert im Sommer.
Ich kann als "Anwender" nur die Starttemperatur einstellen und habe auch keinen Einblick in die dahinterliegenden Daten. Gibt es einen Weg das "freizuschalten"?
Von einer Fehlfunktion gehe ich nicht aus. Aber ich denke, das ist eine unfertige Steuerung. Die Firma hat einfach die Standardmodule reinkopiert - 10 Minuten "Einschulung" und fertig...
Gueho
Zeit: 09.05.2025 15:27:09
3844936
Ja, die Einstellung für die Hysterese liegt auf der Serviceebene. Da ist zunächst der Heizungsbauer gefragt, um die WP an Gebäude und Nutzer anzupassen. Ist die Rechnung schon komplett bezahlt ?
Reinhard777
Zeit: 09.05.2025 22:02:39
3844996
Ja, alles bezahlt nach der Inbetriebnahme.
Würde es mir selbst ändern, wenn ich könnte. Hab ja auch die ganze UVR Steuerung programmiert. Das wäre nicht das Problem. Aber komme leider nicht an die Einstellungen.
PhotoStein
Zeit: 10.05.2025 11:10:33
3845064
Bei Lambda anrufen und dir einen User einrichten lasen, der auf Ebene 2 zugreifen kann.
Wpheiz
Zeit: 10.05.2025 19:35:43
3845124
Es scheint als ob Dein Installateur das Solar Modul bei den Modulen nicht mit angelegt hat. Rufe Ihn am besten an. Kann er remote erledigen.
Viel Erfolg.
Reinhard777
Zeit: 11.05.2025 09:42:47
3845180
Das Solarmodul brauche ich nicht. Meine Hydraulik ist etwas komplexer.
Ich möchte es folgendermaßen umsetzen:
Mit der UVR1611 (Steuerung des Altbestandes):
-) Komplette Steuerung der Solaranlage
-) Mischung des Heizkreises und Heizkreis EIN/AUS
Mit der LAMBDA
-) Anforderung Warmwasser ODER Heizung
-) Heizungsvorlauf gemäß Heizkurve erwärmen
Es sind von der Lambda in beiden Speichern Fühler drinnen. Was nicht funktioniert, ist, dass die Lambda, auch wenn der Puffer schon 40° hat, sich abstellt. Statt dessen heizt sie munter weiter mit minimaler Verdichterleistung und ca. 3K Spreizung.
Mir scheint, dass der Puffer aus dem System "rausgenommen" wurde. Im 2. Screenshot des ersten Posts sieht man ja, dass im linken Eck des Puffermoduls keine "Soll-Temp" weitergegeben wird.
Gueho
Zeit: 13.05.2025 08:48:01
3845649
Irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier mal wieder versucht wird, den Schwanz mit dem Hund wedeln zu lassen.
Effizient
Zeit: 13.05.2025 09:01:22
3845657
Mindestlaufzeit?
Puffertemperatur+Hystereseeinstellung?
Für mich sieht das auf dem Bild noch nach Heizmodus aus auf dem Screenshot.
Nicht wie Sommer.
Einstellung Sommer/Winter?
Reinhard777
Zeit: 13.05.2025 20:01:18
3845754
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Mindestlaufzeit?
Nicht wie Sommer.
Ja, es war Heizmodus. Wenn die Grenztemperatur auf 18° steht, heizt sie eben bis dahin. Aber trotzdem sollte sie irgendwann mal merken, dass die Vorlauftemperatur schon 8,6 Grad über dem Soll liegt und der Verdichter schon auf Minimum läuft und dann eben ausgehen (nach einer Mindestlaufzeit, die bei mir schon 3 h 54 min zu dem Zeitpunkt war) - oder liege ich da falsch?
Wie oben schon geschrieben habe ich nur "Anwender" Rechte, also keine Möglichkeit die Fragen zu beantworten und solche Parameter einzusehen.
Es sei denn, jemand kann mir die Passwörter für die höheren Rechte mit PN schicken ;-)
Wpheiz
Zeit: 14.05.2025 20:26:42
3845951
Warum rufst Du nicht Deinen Heizungsbauer an?. Der sollte Deine Fragen doch beantworten können.
Reinhard777
Zeit: 15.05.2025 14:43:29
3846136
Bin in der Modulkonfigurationen und beim Lesen der Reglerdokumentation auf eine Unregelmäßigkeit gestoßen.
Laut Doku soll der Master eines Moduls jenes Modul sein, bei dem das Modul Wärme anfordern kann. Bei mir war alles auf 1. Das würde erklären, warum der Puffer "ignoriert" wurde. Bei mir war es so, dass der HK wärme angefordert hat (weil Außentemp. < 18°) und die WP hat geliefert mit minimum-Leistung (aber immer noch zu viel, weil sie nicht wusste, dass der Puffer eigentlich schon die Wärme liefern könnte.
Bin gespannt, ob es jetzt funktioniert, wenn der HK vom Puffer anfordert und der Puffer dann von der WP (oder eben nicht)...
Reinhard777
Zeit: 15.05.2025 17:48:09
3846184
UPDATE:
Die Vermutung war richtig. Jetzt wo die Anforderungen weitergegeben werden, funktioniert die Anforderung und Abschaltung der WP perfekt. Außerdem wird auch erkannt, wenn Solarthermiewärme da ist und den Puffer wärmt.
naliainlov schrieb: Guten Abend allerseits, als Erstes: bitte verzeiht im Voraus...
GPeterG schrieb: Hallo zusammen, bei mir wurde das Badezimmer bis auf den Heizkörper...
