Jeisha installiert, Anzahl Takte bei 10-15° , Einsatz Puffer ?
smoker59
Zeit: 10.05.2025 20:23:56
3845130
Die beiden Timer beeinflussen sich gegenseitig. Ich nutze deshalb ausschließlich den Timer in der Fernbedienung, einfach um Fehlfunktionen auszuschließen.
Klar, ich könnte auch den Timer in der App verwenden aber ich möchte die Bedienung ganz allgemein so einfach wie möglich halten damit auch die Familie die Anlage bedienen kann wenn ich dafür mal nicht zur Verfügung stehe.
Heishamon nutze ich nicht, die Service Cloud bietet alles was ich für einen effizienten Betrieb brauche.
Zitat :"Dann noch eine Frage, ihr programmiert einen Zeitraum mit z.B.AUS und dann eine Stunde oder zwei mal eine Stunde Warmwasser an? Dann wieder den Rest aus? Bei der Heizung auch so? Habe ich das richtig verstanden?"
Je nach Bedarf...
Meine Timer Einstellungen für die Übergangszeit hab ich oben schon mal gepostet. Im Winter wird natürlich durchgeheizt. Warmwasser einmal am Tag für 1 Stunde, da stelle ich den Timer natürlich auch Heizen +Warmwasser damit die Anlage nach der Warmwasser Bereitung gleich wieder in den Heizbetrieb geht.
Im Sommer ist der Heizbetrieb auf "Aus", da wird nur mittags einmal für 1 Stunde Warmwasser aktiviert.
mikel.b2001
Zeit: 10.05.2025 14:25:26
3845091
Vielen Dank für die Infos, da habe ich momentan eher keine zeit mich reinzufuchsen.
Später mal
Eine Frage zum Timer, programmiert ihr in am Bedienteil oder im Handy in der APP? App ist wohl einfacher, man kann mal schnell wieder etwas erhöhen oder Freischalten?
Habe gelesen dass wenn das Bedienteil on ist (Wochentimer) funktioniert es wohl in der App nicht?
Habe es noch nicht ausprobiert, habe die Heizung aktuell in der App einfach ausgeschaltet , sowie WW auch
VG
hacki11
Zeit: 10.05.2025 11:49:32
3845072
Such im Forum mal nach „Bonusgrad“, es gibt unheimlich viel Möglichkeiten die Regelung zu optimieren und Takte zu reduzieren wenn man sich ein wenig mit der Programmierung beschäftigt was dank Heishamon möglich ist. Beispiele sind Dämpfen der Außentemperatur, dynamisches Verlängern von Takten, verhindern von Abschaltungen weil sie zu stark startet, eigene Regelung der Heizkurve, Kopplung mit PV Überschuss, etc.
Das bekommt man aber nicht frei Haus sondern man muss sich ein wenig reinfuchsen. Wenn mans mal raus hat kann man dafür so ziemlich jeden Wunsch erfüllen.
Geisha2021
Zeit: 10.05.2025 09:52:02
3845041
Zitat von mikel.b2001 Beitrag anzeigen
Was kann denn die Heishamon Programmierung?
Man hat Zugriff auf alle Parameter per Webbrowser und kann mit den Rules einiges programmieren und auch alles loggen. Ich verwende FHEM und eine Maria DB fürs loggen und speichere jeden Tag ungefähr 30.000 bis 40.000 Meßwerte (nicht nur von der WP; auch alle Stromwerte vom Haus und der WP und der PV-Anlage sowie diverse Temperaturen). Mit der Suchfunktion im Forum findest du viele Beiträge dazu.
Ich verwende nur noch die Pausenverlängerung wenn die WP ausgeht um die Takte zu begrenzen. Das bedeutet wenn die WP ausgeht wird geprüft ob sie länger als 8 min aus ist. Wenn ja wird die Pause auf 1h verlängert.
Einen Nachteil, der jedoch noch nicht bestätigt ist, hat das häufige umprogrammieren des Panasonic Flash Speichers: Die Schreibzyklen sind technisch begrenzt d.h. der Speicher (der im Prozessor integriert ist) kann irgendwann nicht mehr beschrieben werden d.h. die Einstellungen der WP können nicht mehr geändert werden.
Das kann nach 10.000 oder 1 Million Schreibvorgänge passieren. Welchen Flash Speicher Typ Panasonic integriert hat ist jedoch unklar.
mikel.b2001
Zeit: 10.05.2025 08:28:16
3845028
IIn der Tat ist die WP die ganz Nacht mit dem geringerem Volumenstrom durchgelaufen. Ich habe sie aber wieder auf Automatik / Delta T und dem hohen Volumenstrom geändert. Habe nun ja gelernt dass die Wärme ab 10-12°C Aussentemperatur nicht mehr abgenommen wird und VL und Rl die Grenzen erreichen so dass sie abschaltet.
Ich werde nun den Wochentimer programmieren und herumspielen. Auch wird Warmwasser immer wieder erwärmt auch wenn das Delta von -8 nicht erreicht wird.
Muss mich nun damit mal beschäftigen. Schade das Panasonic nicht eine Abhängigkeit zur AT vorgesehen hat und um dies automatisch zu regeln.
VG
smoker59
Zeit: 09.05.2025 23:51:16
3845013
Und was ist jetzt mit der eher mageren Durchflußmenge ?
Daß er die bewußt begrenzt hat (in der Hoffnung die Heiztakte damit zu verlängern) ist natürlich falsch denn gem. der eingestellten Datenaufzeichnung sind ja mindestens 20 l/ Minute Volumenstrom drin.
https://www.directupload.eu/file/d/8912/z6rcgget_jpg.htm
Den Volumenstrom sollte man m. E. garnicht begrenzen sondern die WP "einfach machen lassen". Bei für die jeweilige Hydraulik zu hohem Volumenstrom und daraus folgenden Strömungsgeräuschen muß man eben mit höherer Spreizung fahren, dann stellt sich ja im Betrieb ganz automatisch ein geringerer Volumenstrom ein.
dj2mkr schrieb: Hallo Community, Ich beabsichtige in Kürze eine bestehende Ölheizung...
Matze69 schrieb: Hallo zusammen, nach längerer Recherche hier im Forum (und...
