Entlüftung einer Buderus WLW186i-12?
d00d
Zeit: 10.05.2025 20:40:47
3845132
Auf eine VLT vom über 40 Grad hab ich irgendwie gar keine Lust. Im Estrichtrocknungsprogramm hat er auch so hoch geheizt und es ist schon heftig wie da die kWhs durch die Leitung ballern.
A Min
Zeit: 10.05.2025 19:48:52
3845125
Stimmt, da gibt es ja die Gruppen, wo das mit drin ist. Ich vergaß. Bei mir ist es ein separates MM100.
Bei mir gibt es übrigens zum Puffer hin und zurück und zum Warmwasserspeicher noch automatische Entlüfter. Dachte eigentlich, dass die bei Propan WP nicht erlaubt wären, aber Heizungsbauer hat sie trotz Nachfrage eingebaut und Buderus Abnahme hat nicht bemängelt. Ich habe die Entlüfter allerdings zugedreht und mache sie nur ab und zu mal auf und zu.
Bin gespannt, welche Arbeitszahlen bei dir im Winter rauskommen.
Ich habe den 120l Puffer im Stich, VLT von rund 43 Grad bei NAT -10 wegen Heizkörpern und habe eine AZ von 3 mit der WLW186i-7 seit Ende September inkl Warmwasser. Nur Heizen auch nicht wesentlich besser. Nasonsten sieht es bei mir ähnlich aus im Aufbau. Haus von 1997, 192qm, Heizlast rund 5,6 kW in kalten Stunden um oder unter -10.
Im nächsten Winter kann ich allerdings die Räume mit den zu kleinen Heizkörpern kälter lassen, weil die nicht mehr bewohnt werden, daneben der Keller ist und darüber die Räume mit der FBH. Dann kann ich vmtl. mit der VLT im Obergeschoss noch was runter.
d00d
Zeit: 10.05.2025 18:03:39
3845117
Zitat von A Min Beitrag anzeigen
Sind bei Dir zwei Heizkreise im BD400 zu finden?
Ja!
Ich weiß jetzt nicht genau, was das MM100 ist, aber wenn man die Isolierung von der Pumpeneinheit abnimmt, dann sieht das genau so aus, auch mit diesem kleinen weißen Verdrahtungskästchen:
https://www.heima24.de/heizung/buderus-heizkreis-schnellmontage-set-hs254-mm100-fuer-1-heizkreis-ohne-mischer-dn-25-4-m-pumpe-8718599206.html
A Min
Zeit: 10.05.2025 15:07:00
3845097
Für Wilo Pumpenentlüftungsprogramm 3 Sekunden drücken.
Welche sind da bei dir in den Sets drin? Auch die 25-7?
A Min
Zeit: 10.05.2025 14:50:01
3845095
Laut Buderus Schemata kann die Inneneinheit nur einen Heizkreis steuern. Für einen zweiten Heizkreis ist ein MM100 notwendig. Ich denke vor allem, wenn du zwei Heizkurven fahren willst mit Heizkörpern und FBH.
d00d
Zeit: 10.05.2025 14:11:52
3845090
Es gibt zwei Heizkreise, einen UG mit Bestandsheizkörper, einen für OG mit Fußbodenheizung. Was genau macht das kleine Kästchen? Es schaltet die Pumpen ab einer bestimmten Temperatur aus?
Das Brauchwasser wird bereits erwärmt. Ich schau mal in den Punpeneinheiten nach der Entlüftung.
A Min
Zeit: 10.05.2025 13:19:55
3845084
Wurde schon mal Brauchwasser erwärmt?
Im Heizbetrieb fließt da normalerweise nix durch.
In der BDA für das BC400 findest du auf Seite 7, dass es eine Entlüftungsfunktion gibt.
Außerdem gibt es Entlüftungsfunktion in den Pumpen der Pumpengruppen (war bei mir für die FBH nötig). Mehrere Sekunden Knopf an der Pumpe drücken (wieviele Sekunden weiß ich gerade nicht). Einstellung der Pumpen vorher merken.
Warum hast du zwei Pumpengruppen und wo ist das MM100 für die zweite Pumpe (Weißes Kästchen in Größe einer Zigarrenschachtel)?
d00d
Zeit: 10.05.2025 12:24:25
3845080
Hallo Freunde,
nachdem ich nun die WP für die Estrichtrocknung an meiner WP gestartet habe, bemerke ich im Puffer des Brauchwassers etwa alle 10 Sekunden ein Blubbern. Als ob jemand Wasser reinkippen würde. Kann es sein, dass dort was "entlüftet" werden muss? Die Heizkreisverteiler habe ich schon entlüftet aber muss man das auch beim Brauchwasserstrang machen und falls ja, wie genau funktioniert das?
Hier ein Bild der Anlage. Der Linke Speicher ist für das Brauchwasser.
bricolaje schrieb: Das kann ich schon mal ausschließen!
Daemmgecko schrieb: Hallo zusammen, in einem teilsanierten Altbau mit 3 Parteien...
