Estrichtrocknungsprogramm - OEG KSF Pro mit KMS-D
Basti84
Zeit: 03.05.2025 13:06:43
3843336
Guten Tag zusammen, ich versuche seit ein paar Tagen das Estrichprogramm zu konfigurieren. Ich habe die Einstellungen vorgenommen und dann wird im Hauptmenu auch das Zeichen für die Estrichtrocknung angezeigt. Aber leider startet das Programm nicht.
Wenn ich das normale Heizprogramm aktiviere, funktioniert dieses.
Es handelt sich um eine Ölheizung Klöckner Systron mit der OEG Regelung.
Hat jemand ggf. eine Idee?
Basti84
Zeit: 05.05.2025 12:56:20
3843759
Hier ist mal ein Bild vom Display.
Bild vom Display
Tom92
Zeit: 07.05.2025 15:23:39
3844322
Moin,
wenn das Estrichprogramm angezeigt wird, aber nicht startet, liegt’s meistens an einer fehlenden Freigabe oder Sperre in der Regelung. Bei der OEG-Regelung (STB base 3.3) ist das oft etwas tricky. Du solltest mal prüfen, ob die Heizkreise, denen das Estrichprogramm zugewiesen ist, auch aktiviert sind, keine Außentemperatursperre greift, die das Programm blockiert, die Estrichtrocknung korrekt gestartet wurde – da gibt’s meist nen extra Menüpunkt zum Starten, nicht nur zum Einstellen
Falls du auf Zeitprogramm gestellt hast, check mal ob das Zeitfenster überhaupt aktiv ist. Und manchmal hilft’s tatsächlich, nach der Einstellung einmal die Regelung kurz stromlos zu machen, weil sie sich manchmal verhakt.
Wenn du magst, kann ich dir nen Screenshot-Guide für die Menüstruktur raussuchen, damit du Schritt für Schritt durchgehst.
LG
Basti84
Zeit: 12.05.2025 17:31:04
3845515
Hallo Tom, vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte mich jetzt schon mehrere Stunden damit beschäftigt und habe keine weitere Option gesehen wie man das Programm starten kann. Bei mir ist es so, wenn ich es konfiguriert habe und in meinem Fall Heizkreis 2 aktiviere, wird das Estrichsymbol im Hauptmenu dargestellt.
Das Symbol zählt auch jeden Tag einen weiteren Tag hoch seitdem es konfiguriert wurde, aber es startet nicht. Das normal Zeitprogramm startet aber im Heizkreis 2. Wenn ich dieses deaktiviere, läuft die Heizung gar nicht mehr.
Die Bedienungsanleitung ist für dieses Estrichprogramm leider sehr dürftig (eine halbe Din A4 Seite.)
Stromlos hatte ich die Anlage auch schon mehrmals gemacht.
Falls du dazu eine Dokumentation hast, wäre ich dankbar wenn du Sie mir senden kannst.
Liebe Grüße
