Kein Masseanschluss
Stefan B. aus Kiel
Zeit: 12.05.2025 16:23:32
3845499
Moin,
ich habe ein Warmwasserspeicher "Comfort TS-SS 400" (400 Ltr. mit zwei Wärmetauschern).
Jetzt möchte ich eine Fremdstromanode einbauen, da meine Deckenhöhe zu gering ist und ein Austausch der Magnesiumanode nicht möglich ist, ohne den Speicher später abzuschrauben und zu kippen.
Dafür brauche ich ja einen Masseanschluss am Speicher damit der Strom fließen kann, aber genau diesen finde ich nicht am Speicher (dieser ist komplett verschäumt mit einer Art Bauschaum), ich habe aber eine Revisionsöffnung die mit mehreren Schrauben verschlossen ist.
Jetzt Meine Frage: Kann ich einfach an diese Schrauben gehen ?
& kann ich durch messen mit einen Messgerät überprüfen ob das funktioniert, indem ich den einen Pol an das Gewinde des Speicher an der ausgebauten Magnesiumanode halte und den anderen an die Schrauben der Revisionsöffnung an die ich den Masse anschließen möchte ?
Ich bedanke mich bei allen, die sich meiner Frage annehmen und mir konstruktive Lösung/Antworten geben können.
Bis dann,
Stefan B.
Hans_Bethe
Zeit: 12.05.2025 16:30:07
3845506
Wie wäre es denn mit einer Kettenanode?
[img]
[/img]
MichaelN2
Zeit: 12.05.2025 18:50:13
3845538
Ja, eine der Schrauben kannst du nutzen. Es muss natürlich Kontakt geben. Also nicht dick lackiert oder mit Dichtung isoliert. In der Anleitung, zumindest bei Correx, steht auch, was du wie messen musst. Aber ohne Masse geht der Potentiostat eh nicht auf grün.
M.Lenz schrieb: Danke an lowenergy, jetzt als neues Thema. Moin erstmal, vielen...
steven11 schrieb: Hallo, ich habe im Garten einen Schopf mit ca. 80 cm Überstand....
