Lambda EU13 WW -> Heizbetrieb ohne Pause
HerbLamb
Zeit: 12.05.2025 14:40:34
3845475
Hallo an die WP Kenner,
Meine Lambda EU13L läuft zuverlässig direkt in den Heizkreis, dank der sehr hilfreichen Tipps in diesem Forum.
Vielleicht könnt ihr mir bei einer weiteren Frage helfen und zwar geht die WP nach der WW Bereitung auf 43 Grad nicht nahtlos in den Heizbetrieb über sondern schaltet ab obwohl die Soll VL RL Temperaturen (27, 22) im HK (20, 19) nicht erreicht sind. (Nach Abschaltung in der Nacht).
Habe die Ausschalthysterese testweise von 2 auf 10 gesetzt, kein Erfolg, habe zusätzlich die max. Vorlauf Temperatur von 45 Grad testweise auf 60 Grad gesetzt auch ohne Erfolg, habe den Temp-offset zusätzlich auf 10 gesetzt und das hat heute geklappt, gestern aber nicht.
Ich denke, das wird besser und zuverlässiger einzustellen sein?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Gruß Herbert
PhotoStein
Zeit: 12.05.2025 15:49:13
3845487
Probiers mal mit Laufzeit-Umschaltventil auf 300 sec im Menue Brauchwasser
HerbLamb
Zeit: 12.05.2025 19:19:12
3845547
Danke für den Tipp, obs klappt sehe ich morgen.
HerbLamb
Zeit: 13.05.2025 21:44:30
3845774
Hat geklappt👍, danke.
PhotoStein
Zeit: 13.05.2025 22:23:46
3845781
Du kannst die Zeit evtl. reduzieren.
Bei mir klappts mit 240 sec.
thomytiger schrieb: Hallo, gibt es irgendwo ein Musterschreiben an den Schorni,...
Martin0381 schrieb: Vielleicht gibt es dazu schon einen Beitrag. Ich habe nichts...
