geringer Wasserdruck
Tomberl
Zeit: 12.05.2025 16:03:40
3845489
wir haben in unserem EFH aus 2007 das Problem mit einem zu geringen Wasserdruck.
Aufgefallen ist es jetzt am Außenwasserhahn, welcher den Pool füllen soll und nun seit fast 3 Tagen tagsüber vor sich hin dröppelt.
Im Haus ist es durch die Frau aufgefallen dass das Befüllen der Badewanne wohl länger dauerte. Dem hatte ich aber nie richtig gefolgt und eher ignoriert weil duschen etc. ohne Einschränkungen funktioniert.
Auch meldet die Waschmaschine aber des öfteren einen Fehler wegen zu wenig Wasser.
Wenn mehrere Verwender, wie Toilettenspülung und Waschbecken, fällte das dann bei noch einem Abnehmer schon deutlich auf.
Rohre sind diese Verbundrohre. Hinter der Wasseruhr haben wir einen Rückspülfilter (ich glaube BWT), welcher auch regelmäßig, so auch wieder gesternzur Fehlersuche, gespült wird. Dort ist auch ein Manometer welches 4,2bar anzeigt und über den Regeler auch gemindert oder noch hochgeregelt werden kann.
Mit diesem Druck erfolgt auch die Rückspülung.
Hierzu verwenden wir einen 10l Eimer. Dieser ist an dem Rückspühlfilter innerhalb von 25s gefüllt.
An der Badewanne im OG in 78s, am Außenwasserhahn EG, welcher ja quasi direkt hinter dem Rückspülfilter abgeht, 81s, in der Küche im EG 87s. Laut einem Onlinerechner habe ich also ca. 7,5l / Min
Ich habe das mal mit meinen Eltern verglichen. Da ist in der Badewanne der Eimer in 27s gefüllt (22l/min)
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
Aus einem Beitrag aus 2024 hier im Forum wurde auf einen defekten Druckminderer am Rückspülfilter getippt!?
Vielen Dank.
MfG
Tom
Tomberl
Zeit: 12.05.2025 16:04:45
3845491
(Eltern wohnen in einem eigenen Haus 3 Straßen weiter)
Sockenralf
Zeit: 12.05.2025 16:26:46
3845503
Die 4,2bar hast du abgelesen, als nix gezapft wurde, oder?
Sind also der Ruhedruck
Was zeigt denn das Manometer am Filter, wenn z. B. die Badewanne gefüllt wird (Fließdruck)?
Tomberl
Zeit: 12.05.2025 16:36:16
3845508
4,2bar ist ohne Entnahme
Wenn ich den Außenwasserhahn aufdrehe, zeigt das Teil 0bar an
Im OG kommt dann auch nichts mehr aus dem Hahn. Im EG ein wenig
fiete
Zeit: 12.05.2025 19:03:19
3845544
Druckminderer defekt?
Tomberl
Zeit: 12.05.2025 20:15:37
3845561
ich habe gerade nochmal geprüft.
Beim Aufdrehen Außenwasserhahn - 0bar
Bei Badewanne OG - 1bar
Bei Waschbecken Küche EG - 2bar
Es ist ein BWT Cillit Galileo HWS (wo findet man die genaue Bezeichnung, auch wegen der Größen?)
Wenn ich den Druckminderer ganz runter drehe, sinkt der Druck auf bis zu 0bar, wenn ich den gut Aufdrehe, lande ich bei ca. 4,2bar
Wie kann ich noch testen ob das Teil defekt ist und getauscht werden muss
Danke
Sockenralf
Zeit: 12.05.2025 20:28:45
3845565
Filter und Druckminderer sind EINE Einheit?
Die ist dann wohl hinüber (oder aber einer der Absperrhähne VOR der Armatur ist geschlossen, dann aber dürfte keine ordentliche Menge beim Spülen kommen)
Rein logisch überlegt kann nur der Filter / Druckminderer im Popo sein
Logisch, oder?
MfG
Tomberl
Zeit: 12.05.2025 20:55:53
3845571
der Minderer ist alles in einem Gerät.
bedeutet ich bestelle das Teil einfach neu und tausche das aus?
Wie oft sind denn solche Teile fällig?
Meiner ist gerade mal 7 Jahre alt. Bei meinen Eltern bereits über 20 Jahre
Empfehlungen?
Einbau Länge ist 184mm
Hans_1966 schrieb: Hallo zusammen, ich bin jetzt schon einige Zeit hier aktiv,...
po951 schrieb: Guten Tag zusammen, Kurzversion meines Anliegens: EFH...
