TCL Wärmepumpe Erfahrungen?
4Fingr
Zeit: 12.05.2025 11:23:25
3845421
TCL Wärmepumpe mit R290 im modernen Design werden ja recht günstig angeboten. Hat jemand Erfahrungen damit? Wie gut sind die dokumentiert und gibt es Ersatzteilversorgung?
WaveX
Zeit: 12.05.2025 12:32:39
3845436
Hab noch nie von TCL gehört aber anscheinend gibt es die schon sehr lange...allerdings wohl mehr im Entertainment Sektor (TVs etc).
Ersatzteile werden die wohl liefern können. Nur wie der Support ist da wäre ich vorsichtig und auch was Software und Steuerung an geht.
Falls du die einbauen lässt würde ich mich erstmal versichern wie gut der Installationsbetrieb sich speziell mit dem Hersteller auskennt.
Schmeidels
Zeit: 12.05.2025 13:10:36
3845449
TCL ist ein riesiger Chinesischer Mischkonzern. Kann man sich vielleicht am ehesten wie Panasonic oder Mitsubishi vorstellen.
Die bauen bspw. Klimaanlagen, die in DE unter allen möglichen Namen als günstige Einstiegsgeräte verkauft werden.
KR0815
Zeit: 12.05.2025 13:16:37
3845453
Ich habe seit einigen Jahren eine Split-Klimaanalage von TCL
Es musste mal ein Motorlager getauscht werden, sonst läuft sie
TCL hat eine Niederlassung in Karlsruhe
/Früher Fa Ananda
4Fingr
Zeit: 12.05.2025 13:17:47
3845455
Falls[...]
Es geht bei mir um den Selbsteinbau eines günstigen Gerätes, was im schlimmsten Fall gegen ein günstiges Neugerät getauscht werden kann.
Teure Markengeräte würde ich nur einbauen lassen, weil ich da speziell mit Samsung Klimaanlagen in Punkto Support extrem schlechte Erfahrungen gemacht habe.
godek
Zeit: 12.05.2025 13:46:55
3845463
Wird dir egal sein, aber du darfst nicht an Kältemittel rumzischeln. Auch nicht mit Quick Connect.
Mastermind1
Zeit: 12.05.2025 14:13:49
3845470
Ja, sollte / darf "nur" ein Klimatechniker machen.
Kann mit Geldstrafe belegt werden.
Was man selbst macht - jetzt auch hinsichtlich r290 - muss jeder für sich einordnen.
Quick Connect ontop
Alternativ sucht man evtl. einen Klimatechniker der einem eine selbst gekaufte, ganz/teilweise installierte Klima in Betrieb nimmt mit Befüllen etc.
-> Ist aber sehr sehr schwierig da einen zu finden.
bei ner Monoblock sieht das anderst aus. die heizt/kühlt per Wasser.
Da ist höchstens die elektrische Seite von einem Elektriker zu machen (offiziell).
Ist aber leider keine richtige Klimaanlage
Ich würde aber schauen ob du nicht was bewährteres wie Mitsubishi, Daikin etc. nimmst.
Entropie
Zeit: 12.05.2025 17:56:05
3845523
So viel günstiger als Panasonic kann das garnicht sein, oder?
Schmeidels
Zeit: 12.05.2025 18:42:34
3845533
Bei der R290 doch erheblich günstiger.
Aber man findet dazu quasi nichts im Netz.
Keine Anleitung zur R290, kaum technische Daten, nix zur Steuerung.
Und es sind Monoblock, also ist das Thema Kältekreislauf und Erlaubnis unerheblich.
KR0815
Zeit: 12.05.2025 21:55:59
3845582
hast mal einen Link zum Gerät?
Würde mich zugegeben interessieren
Panasonic baut ja keine vernünftigen Monoblocks mehr, nur nich mit Inneneinheit
4Fingr
Zeit: 14.05.2025 10:09:55
3845825
Hier zum Beispiel: https://www.tcl.com/eu/en/heatpump/heat-pump/r290
Ansonsten einfach in der Bing/Googlesuche 'TCL Wärmepumpe' eingeben, da findet man unzählige Angebote zwischen 3-4 TEUR
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung hast du denn im Zeitvertreib zw VL und RL? Um die thermische Desinfektion mal kümmern bzw. herausfinden, ob aktiviert oder nicht. Und wenn...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach erstmal bauen. Im aller schlimmsten Fall muss ich die Gastherme wieder in Betrieb nehmen. Ohne Heizlastberechnung weisst du doch...
