03.05.2025 22:58:03 |
Zitat von chappi73  Wegen der Wärmeleitfähigkeit. Der u-Wert wird irgendwie um 1,4 liegen.
Kalksandstein wäre aber viel grausamer ..
| Zeit:
04.05.2025 11:50:14 |
Zitat von chappi73  Zitat von PeterAlles  [...] Wegen der Wärmeleitfähigkeit. Der u-Wert wird irgendwie um 1,4 liegen. Habe es mal nachgerechnet: HBL = Hohlblockstein 24x25x49cm Gewicht= 18,9kg Volumen= 0,029m3 Rohdichte= 651,72 kg/m3 --> lt. Ubakus lambda: 0,3 W/m*K --> U-Wert: 1,25 W/m2*K |
| Zeit:
04.05.2025 12:00:16 |
Zitat von Hannes/esbg  Entferne die Klebepatzen am oberen Ende der Mauer und egalisiere die Differenz zwischen Mauer und Balken so gut es möglich ist mit XPS oder ähnlichen! Bedenke dass Maschinputz (und auch anderer) auf der Dampfbremsfolie kaum Haftung hat, da mußt Du eventuell noch ein Gitter[...] Dann muss ich meine Dampfbremsfolie über des XPS bis hin zum Ringanker ziehen? & wie befestige ich das XPS vernünftig, damit ich einen übergang zur restlichen Wand, die später komplett verputz werden soll, herstellen kann? Da komme ich doch kaum um eine Trockenbaukonstruktion herum? Die Problematik mit der Pfette/Wand/Dampfbremsfolie sollte doch allgemein bekannt sein, doch leider finde ich kaum wissenwertes dazu im Netz...
| Zeit:
04.05.2025 13:09:54 |
Das XP S klebst Du mit dem Klebespachtel für Fassadendämmung an, pickt wie Katzenscheiße, allerdings einige Tage wartenbis zum weiterarbeiten, in diesem Zusammenhang gleich die obersten 10cm der Mauer damit glattstreichen, da pickt die Dampfbremse (das Klebeband dafür) viel besser!
| Zeit:
10.05.2025 23:08:25 |
Zitat von Hannes/esbg  Das XP S klebst Du mit dem Klebespachtel für Fassadendämmung an, pickt wie Katzenscheiße, allerdings einige Tage wartenbis zum weiterarbeiten, in diesem Zusammenhang gleich die obersten 10cm der Mauer damit glattstreichen, da pickt die Dampfbremse (das Klebeband dafür) viel besser! Hannes, zunächst mal vielen Dank für deine hilfreichen Infos und Tipps- Chapeau. Das mit dem XPS werde ich so umsetzen. Den Bereich zwischen Pfette/Schalung, aktuell mit Mörtel und Ziegelsteinen gefühlt werden ich auch versuchen mit XPS und Montageschaum Luftdicht abzuschließen. Ganz Links sieht man ja sogar einen offenen Spalt nach Außen! Wie würdet ihr den Anschluss der Dampfbremse an dieser Pfette gestalten? Mit welchem Putzträger würdet ihr hier arbeiten? [img] [/img] |
| Zeit:
11.05.2025 11:17:45 |
Putzträger auf Holzbalken; Rabitzgitter oder Stauss Gewebe oder ganz einfach relativ engmaschiges verzinktes Gitter ordentlich angetackert!
| Zeit:
11.05.2025 19:06:22 |
Hallo, kenne mich zwar nicht so aus... Aber da, auf dem Holz-"Sturz" (über dem Fenster), einfach einige Ziegel, mit Mörtel, reingebaut, und dann geht es wieder auf Holz fürs Dach (Pfette / Sparren)....?? 1. Der Holzsturz kommt mir sowieso etwas seltsam vor - ich glaube, da nimmt man einen Betonsturz (oder ähnliches aus "Stein"). Und dann kann man da noch etwas mit Ziegeln aufmauern.... 2. Wenn der Holzsturz OK sein sollte (von der Bau-"Physik" her...?), dann würde ich da erwarten, dass man da mit Holz weiter baut und nicht mit Ziegeln und Mörtel-Fladen....?? Gruß Musil
| Zeit:
12.05.2025 12:58:15 |
Zitat von Musil  Aber da, auf dem Holz-"Sturz" (über dem Fenster), einfach einige Ziegel, mit Mörtel, reingebaut, und dann geht es wieder auf Holz fürs Dach (Pfette / Sparren)....?? 1. Der Holzsturz kommt mir sowieso etwas seltsam vor - ich glaube, da nimmt man einen Betonsturz (oder ähnliches aus "Stein"). Und dann kann man da noch etwas mit Ziegeln aufmauern.... 2. Wenn der Holzsturz OK sein sollte (von der Bau-"Physik" her...?), dann würde ich da erwarten, dass man da mit Holz weiter baut und nicht mit Ziegeln und Mörtel-Fladen....?? -[...] Hallo Musil, bei einem Pfettendach ist das doch eine übliche Konstruktion?! Hat jemand bedenken mit dem Anschluss Ziegel und Mörtel? Ich versuche das evtl. noch vernüntig von innen mit XPS/Montageschaum sicher luftdicht zu verkleben...
| Zeit:
12.05.2025 22:06:51 |
Die Verwendung von "Montageschaum" und "luftdicht" im selben Satz klingt danach, dass vorgehen nochmal zu überdenken ;-) So ganz verstehe ich nicht, was du mit bei der Pfette über dem Fenster mit den Ziegeln und dem Mörtel vorhast. Du kannst die Dampfbremse doch einfach an die Pfette anschließen. Dann sind die Ziegel hinter der Dampfbremse, und da wird man in den meisten Fällen nichts weiter abdichten wollen. Das könnte sogar kontraproduktiv sein. Viel spannender fände ich die Frage, wie du den Anschluss machen willst, dort wo die Pfette auf die Wand trifft. Wo wird da die luftdichte Ebene liegen? Möglicherweise hast du überall, wo die Wände in die Dämmebene gehen, eh Herausforderungen, wenn die Wände dort nicht luftdicht sind (vollflächig verputzt und Mauerkronen verschlossen). Deine Bilder sahen nicht gerade danach aus. Insgesamt scheint mir das nicht so ganz ohne, was du vorhast. Könnte sinnvoll sein, mal jemanden mit entsprechenden Wissen vor Ort draufschauen zu lassen. P.S: Weiter oben hast du geschrieben, dass dann der Taupunkt in der Wand liegt. Ist das bei Bims eine gute Idee? Ich hätte bedenken, dass es unter bestimmten Bedingungen zur Durchfeuchtung der Wand kommen könnte; habe davon aber keine Ahnung.
| Zeit:
15.05.2025 23:27:31 |
Zitat von WestWoods  P.S: Weiter oben hast du geschrieben, dass dann der Taupunkt in der Wand liegt. Ist das bei Bims eine gute Idee? Ich hätte bedenken, dass es unter bestimmten Bedingungen zur Durchfeuchtung der Wand kommen könnte; habe davon aber keine Ahnung. [...] Bei Keine Ahnung hilft manchmal ein Video. VideoDer ominöse Taupunkt bedeutet nicht daß dann Literweise Wasser in der Wand steht .. (Ich weiß daß es hier nicht um Innendämmung geht, aber die Angst vor dem Taupunkt scheint wohl auch so eine Art Urangst zu sein, ähnlich der Reichweitenangst beim Elektroauto ..)
| Zeit:
16.05.2025 15:25:16 |
Zitat von PeterAlles  Zitat von WestWoods  [...] Bei Keine Ahnung hilft manchmal ein Video. VideoDer ominöse Taupunkt bedeutet nicht daß dann Literweise Wasser in der Wand steht .. (Ich weiß daß es hier nicht um Innendämmung geht, aber die Angst[...] Hallo PeterAlles, danke für den Link zum Video. Er hat einige gute Punkte, auch wenn ich persönlich ein etwas höheres Informations- zu Babbel-Verhältnis bevorzugen würde. Und etwas tiefergehende Erklärungen. Das mag aber auch daran liegen, dass ich normalerweise gegen keine Ahnung lieber lese als Videos schaue... Aber gerade mit dem zweiten Teil zur Innendämmung sind die Videos sicher hilfreich, wenn man etwas in der Richtung vorhat. Falls noch andere gerne lesen, sind hier zwei Links, die ich zum Thema hilfreich fand: Baunetzwissen - FeuchteschutzUbakus - BauphysikWenn man das gelesen hat (oder auch nur die Seiten bei Ubakus) ist man zumindest nicht überrascht, dass z.B. Innendämmungen häufig viel besser funktionieren, als einfache Modelle wie Glaser oder Ubakus vermuten lassen. Wird ja sogar nochmal direkt beschrieben: Innendämmung mit Holzfaserdämmplatten und Lehm: Tauwasser!?Kapillare Leitfähigkeit wäre ein Thema gewesen, dass der Energiesparkommissar gerne hätte erwähnen können. Konvektion wäre ein zweiter Punkt, den die Modelle nicht berücksichtigen, der aber eventuell relevant ist. Zum konkreten Fall: ich hätte vielleicht nicht nur schreiben sollen, ich habe keine Ahnung, sondern: "ich habe keine Ahnung, ob das in diesem konkreten Fall ein relevantes Risiko darstellt". Punkte, die mir als möglicherweise relevant erschienen sind: Die Wand ist zumindest teilweise nach aussen verputzt, so dass die Diffusion nach aussen und ggf. Trocknung behindert werden dürfte. Und ob möglicherweise in den Hohlblocksteinen Konvektion stattfindet, und im schlechtesten Fall z.B. feucht-warme Luft im Bad in größeren Mengen in die Wand gezogen wird. P.S: Ich finde den Taupunkt gar nicht ominös; der ist doch physikalisch schön greifbar. Ominös mag die Diskrepanz zwischen Modellen und Wirklichkeit erscheinen (vor allem, wenn man sich nicht über die Einschränkungen der Modelle informiert).
| Zeit:
16.05.2025 16:28:39 |
Zitat von WestWoods  Punkte, die mir als möglicherweise relevant erschienen sind: Die Wand ist zumindest teilweise nach aussen verputzt, so dass die Diffusion nach aussen und ggf. Trocknung behindert werden dürfte. Und ob möglicherweise in den Hohlblocksteinen Konvektion stattfindet, und im schlechtesten Fall z.B. feucht-warme Luft im Bad in größeren Mengen in die Wand gezogen wird.[...] In der Regel sind Wände sowohl innen als auch aussen verputzt. Und nicht ganz diffusionsdicht. Wo in der Wand der Taupunkt ist, ist weniger wichtig als .. Zitat von PeterAlles  Der ominöse Taupunkt bedeutet nicht daß dann Literweise Wasser in der Wand steht ..[...] .. und da sind Badezimmer natürlich genauer zu betrachten. Wenn sich die Leute keine Zeit nehmen zum Bad lüften, muss da halt ein geeigneter Lüfter in die Aussenwand.
| Zeit:
15.06.2025 21:25:17 |
Zitat von Boestro  Hallo zusammen, die letzten Tage habe ich an sämtlichen Wänden die Gipskartonplatten tonnenweise entfernt. Mit stellt sich jetzt die Frage, wie ich die Dampfbremsfolie an der Fußpfette anschließen soll? Eigentlich sollte diese ja am Ringanker verklebt werden. Wir würdet ihr den[...] Hallo Zusammen, anbei zur Info wie ich den Übergang bndig mit XPS Platten bündig gezogen habe + Glattsrich mit Fliesenkleber für die Dampfbremsfolie. |
