Torantrieb Schiebetor brummt / läuft unregelmäßig
Bremerhessehandwerker
Zeit: 12.05.2025 21:47:07
3845581
Guten Abend zusammen,
Ich hoffe vorab, dass ich mit meiner Thematik unter der Kategorie „Sonstiges“ richtig unterwegs bin und freue mich schon jetzt auf entsprechende Antworten.
Das Schiebetor an der Einfahrt meines Hauses hat mir schon diverse Probleme gemacht, wer will es bei den folgenden „Details“ auch verübeln:
- Baujahr 1990 (wie das Haus, vor 5 Jahren gekauft)
- Marke des Torantriebs: Unbekannt, Eigenbau?
- Der Antrieb ist über einen eigenen Stromkreislauf im
Keller per Sicherung geschaltet
- Es gibt einen „Drücker“ für das Öffnen/Schließen
- Das Tor hat bis vor 2 Tagen „einwandfrei“ (zumindest in Bezug auf den Antrieb) funktioniert
Nun habe ich folgendes Problem: Der Motor „springt“ unregelmäßig an und dreht sich kurz oder bleibt stehen bzw. geht garnicht an und brummt nur kurz.
Ich dachte am Anfang, es sei ein mechanisches Problem und es klemmt irgendwo - Motor ausgebaut - keine Veränderung.
Also habe ich mir mal die Platine angeschaut und den Tester genutzt, habe auch Bilder und ein Video gemacht - gibts eine Möglichkeit die hier hochzuladen statt links nutzen zu müssen?
Auch auf die Gefahr hin, dass ich damit die Lösungsfindung beeinflusse: Nach kurzem googeln bin ich auf die „Lösung“ Kondensator austauschen gestoßen.
Nun zu meiner Frage: Passt das Verhalten zu einem defekten Kondensator? Wenn ja, welches Teil ist der Kondensator und kann ich den als Laie mit handwerklichem Geschick und Lötkolben selber wechseln? Lohnt sich das überhaupt? (habe schon diverse Dinge repariert, also Fähigkeit ist da, ohne zu arrogant zu sein ;) )
Der Motor stinkt nicht verbrannt oder ähnliches, und wenn er läuft, dann sanft und ohne Geräusche - auch die Signalübertragung per Drücker funktioniert einwandfrei, genauso wie der Tester, wie man auf dem Video sieht, wenn ich es irgendwie hochladen kann - denn die Relais (?) schalten offensichtlich korrekt.
Ich freue mich sehr auf eure Antworten und danke euch für eure Hilfe :)
LG
Moritz
Vogtländer
Zeit: 12.05.2025 22:14:06
3845587
Langer Text, wenig Informationen
Kondensator kaputt:
Der Kondensator ist bei "Lichtstrommotoren" für die Bildung
einer Hilfsphase zuständig (Anlauf, Überwindung Totpunkt)
Kondensator kenn ich nur kaputt oder nicht
Motor läuft oder nicht (oder nur mit Andrehen)
Hat der Motor vielleicht (abgenutzte) Schleifkohlen?
Effizient
Zeit: 13.05.2025 02:06:12
3845601
Es hat noch nicht mal für ein (un-)scharfes, aussageloses, perspektivisch, verzerrtes Foto gereicht (Ironie aus)
M.Lenz schrieb: Danke an lowenergy, jetzt als neues Thema. Moin erstmal, vielen...
steven11 schrieb: Hallo, ich habe im Garten einen Schopf mit ca. 80 cm Überstand....
