Umstellung smart Meter Wärmepumpe
Flo4
Zeit: 08.05.2025 18:26:16
3844699
Liebe Forum Mitglieder,
ich habe ein Schreiben der Netze BW bekommen das bei mir der Stromzähler auf Smart Meter getauscht wird.
Ich habe eine Wärmepumpe aus dem Jahr
2006 Alpha Innotec LWC 60 M die mit HT und NT Zähler betrieben wird.
Netze BW schreibt das der Rundsteuerempfänger mit ausgebaut wird und ich im Vorfeld prüfen soll das dadurch keine Probleme im Betrieb der Wärmepumpe entstehen.
Frage.
Wie soll ich das prüfen und was für Probleme können entstehen?
Danke
Flo4
Zeit: 12.05.2025 18:44:17
3845535
wollte nochmal nachfragen ob jemand was zu dem Thema sagen kann.
Danke
Schultes
Zeit: 12.05.2025 19:56:38
3845556
Die Intelligente Messeinrichtung benötigt ein Kommunikationsmodul, welches etwas Platz im Zählerkasten benötigt. Den musst du haben, sonst können für Dich Kosten entstehen, da dann eine Erweiterung fällig wird.
Seit 2024 darf Netze BW nur noch im Netzüberlastfall eingreifen, aber nicht mehr zweimal täglich abschalten, wie bisher. D.h. bereits seit 1.1.2024 macht dein Rundsteuerempfänger bei dir eigentlich nix mehr, wird nicht mehr angesteuert.
Das Eingreifen im Netzüberlastungsfall darf bei Dir nur erfolgen, wenn Deine WP eine Nennleistungsaufnahme von >4,2 kW hat, inkl. Heizstab. Du hast in dem Fall dann eine sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtung entsprechend §14a EnWG.
Wenn du eine steuerbare Verbrauchseinheit hast darf der Netzbetreiber dich im Netzüberlastungsfall auf Minimum 4,2 kW drosseln, nicht niedriger. Ganz abschalten kann er dich gar nicht mehr. Hast du eine st.VE, dann bekommst von der Netze BW eine jährliche Gutschrift von ca. 160EUR!
Für dich also eine Verbesserung.
Gnampf
Zeit: 13.05.2025 08:48:09
3845650
der Zählertausch auf iMSys braucht keinen zusästzlichen Platz, der Netz-/Meßstellenbetreiber würde auch den Teufel tun den Umbau vom Zählerschrank zu fordern dafür, weil er dann ggf. die Kosten dafür tragen müsste, da nicht vom Kunden veranlasst. Im Bestand wird das iMSys einfach weiterhin als Zähler auf Zählerkreuz ausgeführt, wo Gateway und ggf. Steuerbox huckepack montiert werden, und der ganze Kram per GSM/LTE mit dem Meßstellenbetreiber spricht, notfalls mit externer Antenne.
Die Regelungen zu Drosselung & Co betreffen neue Anlagen ab 2024. Alte Anlagen fallen da nur auf Wunsch des Betreibers drunter.
Was den Ausbau des Tarifschaltgeräts anbelangt: je nachdem wie die Abschaltung der Wärmepumpe realisiert wurde mag es vielleicht sein, dass die Anlage nach Ausbau dauerhaft abgeschaltet ist. Dann muss dein Elektriker da kurz eine passende Brücke einbauen, falls es der Zählermonteur nicht einfach gleich erledigt.
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
