Stiebel Eltron WP10 Frage
Roy21
Zeit: 14.05.2025 09:13:38
3845813
Hallo, ich habe seit kurzem eine PV Anlage und würde diese gern effizienter nutzen. Daher meine Frage, kann man bei oben genannter WP die Puffertemperatur tagsüber, wo Strom von der Sonne kommt, manuell hochheizen? Quasi, dass ich die SOLL Temperatur tagsüber hochsetze, so dass ich abends davon profitiere? Leider habe ich in den Einstellungen nur gefunden, dass ich die Temperatur zu bestimmten Zeiten hochsetzen kann, aber dann habe ich 30 Grad in den Zimmern (Thermostate sind alle offen). Könnte bzw. sollte man mit einer Zeitschaltuhr arbeiten, so dass die WP nur tagsüber Strom bekommt?
Vielen Dank
godek
Zeit: 14.05.2025 09:25:10
3845818
Der Puffer ist meist eh zu klein das man was in die Nacht retten könnte.
Ansonsten gibt es dafür SG ready. Ist zwar auch Murks, aber damit kannst du Einspeisung verhindern
Faue schrieb: Nach mehreren Angeboten zum Austausch meiner Wärmepumpe, die...
Sanierenoderblamieren schrieb: Servus, ich habe eine kurze Frage an die Schwarmintelligenz....
