Novelan Wärmepumpe LA 16.1HV-WR - HUP läuft ständig obwohl Heizung aus
Andreas_E
Zeit: 13.05.2025 21:58:41
3845775
ich hab vor Jahren hier schonmal Hilfe geholt und meine Novelan LA 16.1HV-WR im Rahmen der Möglichkeiten optimiert. Bin soweit auch ganz zufrieden, jetzt ist mir aber ein komisches Verhatlen aufgefallen:
Ich hab heute mal den Heizbetrieb ausgeschaltet und nur Warmwasser weiterhin auf "automatik". Die Umwältspumpe zur FBH geht dann aus (soweit Plausibel). Die Umwältspumpe zur Wärmepumpe (HUP) wird aber mit 50% angesteuert, obwohl keine Warmwasseranforerung vorliegt.
Sie schiebt die also rund um die Uhr warmes Wasser aus dem Puffer nach draußen zur Wärmepumpe und wieder zurück.
Komischerweise wird in der Steuerung der Ausgang der HUP als "Aus" angezeigt, sie läuft aber deutlich hörbar mit ordentlich Durchfluss.
Stelle ich den Heizbetrieb wieder auf "Automatik" (keine Heizanforderung, weil warm) geht der Ausgang der HUP auf "Ein" und das Ansteuersignal auf 1%.
Einstellungen zur Effizienzpumpe hab ich mal an und aus gemacht - mach keinen Unterschied.
Kann es sein, dass die Umwältsumpe evtl. falsch angeschlossen ist und auf das HUP=aus nicht reagiert?
Oder ist das Sollverhalten - dann würde mich interessieren, warum...
psy.35i
Zeit: 14.05.2025 10:38:22
3845835
vielleicht ein Softwareproblem?
neuste Firmware installiert?
Andreas_E
Zeit: 14.05.2025 21:36:20
3845958
hab heute mal den regler angeschaut. die ZUP (ist die ZUP, nicht die HUP) hängt einmal an einem PWM-Ausgang und dann an einer geschalteten 230V Phase. Der Ausgang ist nach Klemmenplan schonmal der richtige.
Obwohl ZUP aus "aus" steht, liegt an dem geschalteten Ausgang Spannung an.
Einmal beherzt auf das Relais daneben geklopft und schon steht die Pumpe.
Vermutlich hängt das Ding sporadisch - ist an der Platine verlötet - ich beobachte mal weiter.
Evtl. hilft die Info ja jemanden mit einem ähnlichem Problem.
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
