RGK Neubau EFH 2025
nols
Zeit: 14.05.2025 10:32:37
3845831
ich habe mich seit einem Jahr mit der Planung meines Neubaus beschäftigt.
Erdwärme/Sohle WP war von Anfang an gesetzt.
Kurz zu meinem Projekt:
Haus:
- Einfamilienhaus 160qm Wohnfläche (Schleswig-Holstein, PLZ 25336)
- Holzrahmenbau mit Thermobodenplatte
- Fußbodenheizung in Bodenplatte und FBH im Estrich im OG
- WP wird eine Nibe S1256-8 PC mit Kühlung
- 2x KG125 Bodenplattendurchführung mit 15° Bögen ist eingebaut
- Zentrale KWL mit WRG Wolf CWL-2-325
- 3-4 Personen
- Gebäudehüllfläche: 550 m²
- Gebäudevolumen: 735 m³
- Transmissionswärmetransferkoeffizient:
0,19 W/(m²·K) (ohne Wärmebrückenzuschlag)
0,24 W/(m²·K) (mit 0,05 W/(m²·K) Wärmebrückenzuschlag)
Heizlastabschätzung auf Grundlage der EnEV-Berechnung / Hüllflächenverfahren:
4725W
Grundstück:
-50x100m
-50x50 bleiben davon Grünland/Pferdeweide, dort kommt der RGK hin
-Garage/Carport/Auffahrt ist eingezeichnet
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/flowplanner.html?id=70ISInuRpnTUTLmaILoN
Da ich einen relativ freien Bereich für den RGK habe, jedoch trockenen Sand als Boden ist bei mir die Frage, welches Rohr ich nehmen soll.
Freue mich auf konstruktive Kritik und Verbesserungen ;)
Danke
Nils
Lupo1
Zeit: 14.05.2025 13:36:31
3845870
Servus Nils,
anbei mein Vorschlag wobei ich die Zuführung durch KG Rohr schräg erstellt habe.
Als SWP gibt es inzwischen auch andere sehr interessante Modelle, die Nibe würde auch funktionieren aber müsste leistungsbegrenzt werden. Eure tatsächliche Heizlast ist niedriger als errechnet wurde. Unsere Berechnung nach DIN und tatsächlicher Bedarf sind mehr 25% bei einem Massivbau auseinander, das Hüllflächenverfahren passt etwas besser aber rechnerisch auch mehr.
Es gibt inzwischen Propan SWP in niedriger Leistungsklasse halten diese auch den 150g Grenzwert ein. Informiere dich auch über Stiebel Eltron, Heliotherm, Alpha Innotec und lese folgenden Link
Systemtechnik Wärmepumpe
RGK Plan
Als Solerohr ist ein 40x300m ausreichend, auch bei Sandboden!
Die Fa. Wolf stellt keine KWL her, Hersteller ist Brink. Haben auch eine Brink Anlage aber hier gibt es auch sehr gute Alternativen, aus D Fa Maico, Pichler aus A oder aus NL Zendher lese auch hier
KWL Hersteller
Auch hier schreiben Foristen mit Erfahrungswerten aber auch Fachleute aus dem KWL Bereich einige Beiträge
Wolfgang
nols
Zeit: 15.05.2025 09:12:02
3846034
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Nibe ist aktuell bestellt, da Anfang des Jahres noch nichts konkretes zu Propan SWP zu hören war. Und ob die ersten Generationen fehlerfrei laufen?
Im besten Fall läuft die Wärmepumpe ja sowieso ihre Lebensdauer ohne Eingriff in den Kältemittelkreis.
Die beiden KG Rohre habe ich schon eingebaut und enden ca. 1,50m vorm Haus, damit würde aber nur der Radius der Kurve weiter werden. Sollte aber kein Problem sein.
Da ich direkt zweischen Haus und Garage Pflastern werde, macht es Sinn dort die Anbindeleitung in KG-Rohr oder Kabuflex zu legen?
Sind 400m DN40 nicht einfacher zu verlegen? (Aufgrund der 2x200m Bunde)
Muffenschweißgerät hat mein Anlagenbauer und mit 100m Verlängerungskabel auch überall auf dem Grundstück ausführbar.
Lupo1
Zeit: 15.05.2025 12:05:20
3846091
Wir haben eine 6KW 1155 Nibe und sind sehr zufrieden, ist aber auf 55Hz leistungsbegrenzt und bei euch sicher auch nötig da neue Ausführung eine höhere Nennleistung liefert.
Als Soleleitung würde ich euch ein 40x300m empfehlen, die 40x400 wäre nach meiner Kenntnis bei der neuen Nibe sogar kontraproduktiv da im Solekreislauf eine leistungsschwächere Pumpe installiert wurde. Das 40x400m Rohr hat einen höheren Druckverlust im Vergleich zum 40x300m und die installierte Pumpe zieht hier mehr Strom. Den genauen Wert kann ich dir nicht mitteilen, müsste selbst nach der Info suchen. Bei euerer Heizlast macht ein 40x400m wenig Sinn, der größere Wärmetauscher bringt keine Verbesserung in der Effizienz, in euerem Fall sogar das Gegenteil. Bei der neuen Nibe werden häufig 2x40x300m installiert, hier findest du im HTD Forum und Energiesparhaus einige Informationen.
Bezüglich der KG Rohre:
Das Haus steht bereits aber die Garage noch nicht. Wenn ich richtig messe, würden beide KG Rohre unter der Garagenbodenplatte enden.
Würde beide KG Rohre kürzen und zwischen dem Haus und Garage die KG Rohre verlängern, den Bogen mit 15° Teilstücke ausführen.
Da hier zwei 90° Bögen im KG Rohr vorhanden sind, sollte man besser zuerst jeweils beim ersten Abschnitt+90° Bogen das Solerohr eingeführt werden. Die Enden vom KG Rohr verschließen
Linkbezeichnung
Wolfgang
nols
Zeit: 21.05.2025 08:09:22
3847290
Vielen Dank,
dann werde ich bei Santherr mal ein 40x300m anfragen.
Lege ich das KG125 von der Hauseinführung bis zum Ende der gepflasterten Fläche?
Macht es Sinn als "Isolierung" für die Sohleleitung in dem Bereich?
