Kombi-Eckventil lässt sich nicht lösen – was tun?
weissenfels
Zeit: 14.05.2025 18:19:38
3845929
ich hab gerade ein Problem mit meinem Kombi-Eckventil. Ich wollte es austauschen, aber das Ding sitzt bombenfest.
Habt ihr Tipps, wie man so ein festsitzendes Eckventil lösen kann, ohne gleich die halbe Wand aufreißen zu müssen? Oder sollte ich da lieber direkt einen Fachmann holen?
egal1
Zeit: 14.05.2025 18:36:57
3845933
Na ja, vorher den Schlauch abschrauben,😏ob jetzt die Verlängerung mit oder nur das Eckventil locker wird, ist doch belanglos. Man kann natürlich auch bei der Verlängerung gegenhalten, wenn man um das Rohr Angst hat.
weissenfels
Zeit: 14.05.2025 19:00:43
3845937
Wie kommst du drauf das es eine Verlängerung ist?
weissenfels
Zeit: 14.05.2025 19:39:55
3845944
Wolf S
Zeit: 15.05.2025 08:33:51
6
3846009
Naja, das Messingteil, das aus der Wand rausschaut, kann die Wandscheibe, aber auch eine Hahnverlängerung sein. Die kannst du doch mit einer Zange festhalten und gleichzeitig am EV drehen. Wenn du es nicht kannst - und danach sieht das hier aus - hol dir einen Fachmann,
SG03
Zeit: 16.05.2025 20:59:02
3846442
Zwei Zangen. Ventil links herum drehen. Wandanschluß gegenhalten.
Effizient
Zeit: 17.05.2025 08:46:58
3846497
Dieses links, oder das andere links?
(Sorry, aber immer wieder gut)
fasteindialog
Zeit: 17.05.2025 09:15:24
3846506
Ja. Ich habe das schon so oft gemacht. Und so leicht wie du das da oben beschreibst ist das wirklich.................wenn da noch keine Küche steht.
Spülenschrank ist außen 60cm. Normale Schulterbreite bei hängenden Armen min.50cm. Beugst dich rein und hast keinen Platz die Zange im richtigen Winkel anzusetzten. Gerade eine WAS Ventil kannst du mit einer Zange nicht gut greifen.
Oder du bleibst mit dem Oberkörper vor dem Schrank und streckst die Arme aus, da brennt es dann nach 15 Sekunden in den Armen und die beiden Zangen wiegen plötzlich subjektive 50 Kilo.
Ich habe für Eck und WAS Ventile einen Steckschlüssel im Auto, der wird von vorne draufgesteckt, somit kann man schonmal einen Arm entlasten.
SG03
Zeit: 18.05.2025 15:10:37
3846783
Mache doch mal bitte ein Bild von deinen Steckschlüsseln.
Ich hänge immer mal wieder genauso blöd da. Eigentlich müsste man erst einmal Baufreiheit schaffen. Da jammern die Kunden aber dann auch schon wieder rum, weil der Aufwand so groß ist. Stattdessen dürfen wir Handwerker uns quälen.
