Problem mit Wasserdruck bei Panasonic Aquarea Wärmepumpe H62
haudegen
Zeit: 14.05.2025 11:08:05
3845841
ich habe ein wiederkehrendes Problem mit meiner Panasonic Aquarea Wärmepumpe (Generation J, Monoblock) und würde mich über eure Einschätzung freuen.
Symptome:
Etwa alle 6 Monate erhalte ich die Fehlermeldung "H62 - Störung wasserseitiger Strömungsschalter“.
Nach dem Auffüllen auf ca. 2 bar funktioniert alles wieder problemlos
Systeminformationen:
Die Wärmepumpe läuft ansonsten sehr effizient (wenige Starts, stabiler Betrieb)
Alle Fußbodenheizungsthermostate und Heizkörperthermostate sind geöffnet
Extra-Filter werden regelmäßig gereinigt
Das Außengerät ist abgedeckt, weshalb ich das dortige Manometer selten einsehen kann
Besonderheiten:
Parallel ist noch meine alte Gasheizung ans System angeschlossen (nicht mehr in Betrieb).
An dieser Gasheizung befindet sich ein Manometer, über das ich den Systemdruck ablesen kann.
Die alte Gasheizung hatte bereits Probleme mit Wasserverlust.
Der Ausgleichsbehälter der Gasheizung ist sehr alt und vermutlich zu klein für mein Einfamilienhaus mit viel Fußbodenheizung.
Ich habe einen zusätzlichen Ausgleichsbehälter installieren lassen.
In der Datenaufzeichnung gibt es die Möglichkeit, den Wasserdruck in bar aufzuzeigen - das habe ich jetzt gestartet und werde genauer prüfen, ob es Zeitpunkte gibt, an denen der Druck abfällt.
Meine Vermutungen:
Nach einem halben Jahr Winterbetrieb sinkt der Druck von ca. 2 bar auf knapp über 0 bar.
Eine Leckage im Heizungssystem halte ich für unwahrscheinlich (keine sichtbaren Anzeichen).
Im Bereich des Außengeräts ist kein Wasseraustritt erkennbar.
Einige Schlauchverbindungen habe ich mit Hanf abgedichtet, dort trat zeitweise minimal Wasser aus (ein Tropfen, der verdunstet, bevor sich Wasser sammelt).
Möglicherweise entweicht Wasser über ein Ventil der alten Gasheizung.
Fragen:
Wo könnte das Wasser entweichen?
Gibt es in der Aquarea Service Cloud eine Möglichkeit, den aktuellen Wasserdruck einzusehen?
Sollte ich die alte Gasheizung vom System trennen? (Bedenken: Die alten Ventile tropfen bereits bei Betätigung und könnten bei dauerhaftem Schließen undicht werden)
Danke für eure Hilfe!
renemichl1
Zeit: 14.05.2025 11:27:19
3845844
Bei mir war der Entlüfter in der WP defekt.
Prüfe bitte diesen ob da nicht das Wasser entweicht.
Ich habe ihn zerlegt und er war durch leichte Verschmutzungen undicht. War eine Geisha.
Geisha2021
Zeit: 14.05.2025 11:53:54
3845851
Wenn der Wasserdruck über Monate auf 0 sinkt hast du irgendwo ein sehr kleines Leck im System. Du hast ja selbst geschrieben, dass die Gasheizung bereits Wasserverlust hatte. Da die ja noch im Heizsystem ist brauchst du dich nicht wundern wenn der Druck auf 0 geht oder kannst du die abklemmen über Ventile.
Geisha2021
Zeit: 14.05.2025 11:55:53
3845852
Zitat von haudegen Beitrag anzeigen
(Bedenken: Die alten Ventile tropfen bereits bei Betätigung und könnten bei dauerhaftem Schließen undicht werden)[...]
Dann musst du halt die Stopfbuchsen nachziehen.
haudegen
Zeit: 14.05.2025 14:43:37
3845886
Danke für die Hinweise auf den Entlüfter und die Stopfbuchsen. Wird beides überprüft.
haudegen
Zeit: 14.05.2025 16:43:32
3845912
Das geht bei diesem Ventil nicht, oder?
https://postimg.cc/6yGbKCKz
<a href='https://postimg.cc/6yGbKCKz' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/6yGbKCKz/temp-Images-XZ0v5.avif' border='0' alt='temp-Images-XZ0v5'/></a>
Geisha2021
Zeit: 14.05.2025 19:47:33
3845946
Sieht so aus. Diese Art von Ventil kenne ich nicht. Ich habe nur normale Ventile mit einem Rad zum absperren und die haben Stopfbuchsen.
KR0815
Zeit: 14.05.2025 20:50:20
3845954
Du musst erst mal prüfen - ist es wirklich ein Problem mt entweichendem Wasser? Das hat dann mit der Jeisha nichts zu tun
Oder ist es ein Problem mit dem Durchfluss - was H62 eigentlich aussagt
Ursache könnte auch sein das z.B. Deine Heizkörperventile alle zumachen
Aber wenn Du schon sagst der Wasserdruck fällt - erst mal hier ansetzen
renemichl1
Zeit: 15.05.2025 05:38:57
3845978
Ursache könnte auch sein das z.B. Deine Heizkörperventile alle[...]
Bei Null Bar entweicht Wasser.
Bei Null Bar wird auch schon über Schnellentlüfter Luft in die Anlage gelangen und dann gibt es fast kein Durchfluss mehr.
haudegen
Zeit: 15.05.2025 20:39:05
3846210
In der Service Cloud habe ich nun eingestellt, dass er mir den Wasserdruck in bar protokolliert. Es wird dort aber null bar angezeigt.
thaistatos
Zeit: 15.05.2025 22:54:55
4
3846234
DIe J hat keinen digitalen Drucksensor, daher entfällt das.
Ruediger1931
Zeit: 16.05.2025 05:40:40
3846261
Klassisches Vorgehen zur Leckagesuche durchführen.
Du hast eine Leckage die überall sein kann.
Wenn dein Druck in regelmäßigen Abständen Richtung Null fällt liegt es nicht am MAG. Was nicht heist das es heil ist.
Anlage mind 12 Std abkühlen lassen incl. Warmwasserspeicher. Kappenventil schließen und 2 Bar rauf geben.
Alle SV und Entlüfter prüfen.
Kondensatablauf des BWG prüfen.
Alle HK Anlagenteiöe die sichtbar sind prüfen.
Deine Leckage ist nach deiner Beschreibung nur ca ein halbes Schnapsglas pro Tag oder weniger und nicht leicht zu finden.
Alle Wände und Fussleisten Kontrollieren.
Ggf einen Feuchtemesser besorgen.
Verlass dich bitte nicht auf deine Absperrventile beim Abdrücken.
Viel Glück
haudegen
Zeit: 01.06.2025 11:28:09
3849694
Danke mit dem Hinweis für die Wassermenge. Da bin ich entspannt. Habe nun auch den Filter in der Außenanlage gereinigt und dabei gesehen, dass der Luftabschneider tropft. Nicht viel, aber in Kombination mit dem Wasser, was aus der undichten Hanfverbindung austritt passt das locker mit der Wassermenge.
Nun muss ich mir halt angewöhne, zweimal im Jahr Wasser aufzufüllen. :)
renemichl1
Zeit: 01.06.2025 19:32:10
3849823
Danke mit dem Hinweis für die Wassermenge. Da bin ich entspannt. Habe nun auch den Filter in der Außenanlage gereinigt und dabei gesehen, dass der Luftabschneider tropft. Nicht viel, aber in Kombination mit dem Wasser, was aus der undichten Hanfverbindung austritt passt das locker mit der[...]
Welcher Luftabscheider ? Extern oder der der Panasonic?
AlBundy0001 schrieb: Hallo zusammen, Bin komplett neu hier und würde gerne Meinungen...
TSCH schrieb: Fahrt Ihr Eure WP bei längerer Abwesenheit in einem reduzierten...
