kellerschacht für Propan Wärmepumpe vorbereiten
Jkee
Zeit: 14.05.2025 23:04:57
3845966
Hallo zusammen,der Ort für die Wärmepumpe steht fast fest. Problem macht noch ein Lichtschacht in den Keller. Die Überlegung war, statt den Schacht von oben zu verschließen, von innen das Fenster mit Plexiglas zu verschließen. Würde das reichen? Es geht ja darum, dass das Gas nicht in den Keller eindringen kann. Oder muss der Schacht von oben verschlossen werden?Viele Grüße jkee
Heizungshelfer
Zeit: 15.05.2025 07:14:32
3845989
Oben verschliessen. Flüssiggas ist schwerer als Luft und könnte sich im Schacht sammeln.
Reggae
Zeit: 15.05.2025 11:04:49
3846081
Hier ein Bild für den Anschluss
Der Anschluss muss etwas nach oben gezogen werden so dass kein Überschüssiges
Gas ins Haus kommt
ajokr
Zeit: 15.05.2025 11:12:33
3846083
Oder einen Meter Abstand vom Schacht halten.
Wenn es nicht eilt: Die next generation WP von Vaillant haben nur noch den Geräteumriss als Schutzbereich. Kommt etwa zum Jahreswechsel auf den Markt. Andere Hersteller dürften folgen.
Jkee
Zeit: 15.05.2025 19:30:57
3846198
Danke für die hinweise. Es geht nicht um den Abfluss. Der Lichtschacht sieht in etwa so aus:
Ich würde eine Plexiglasscheibe holen und unter dem Gitter einsetzen. Aber mit was dichte ich diese dann ab? Brunnenschuam?
SebDob
Zeit: 15.05.2025 20:04:36
3846202
Und wer begutachtet das Teil im wenn Fall?
Hans_1966
Zeit: 15.05.2025 20:35:56
3846209
Ich habe zwar keinen Lichtschacht aber ein Fenster in der Nähe. Habe das so gelöste, Link
Fenstergriff mit Schloss, wenn nötig, dann ganz auf den Griff verzichten.
Ich denke, es wird schwierig bzw. nahezu unmöglich, den Lichtschacht dauerhaft gasdicht zu bekommen.
SebDob
Zeit: 16.05.2025 08:39:06
3846289
Und eine fensterpfalzlüftung sollte auch nicht vorhanden sein.
Statt einem Zettel und Schloss würde ich den Griff komplett abschrauben.
Didi-MCR52
Zeit: 16.05.2025 09:36:14
3846303
Schaum gibt doch nur unschöne Sauerei. Ich würde eher auf Silikon oder Sikaflex setzen.
Ein Falz hat übrigens nix mit der Pfalz zu tun :-)
Karker Rabau
Zeit: 16.05.2025 10:05:30
3846315
wenn über den Lichtschacht nicht gelaufen wird: Es gibt doch Aufsätze zum erhöhen dieser Schächte wenn sie unter Niveau enden. Mal unter Lichtschachtaufsatz googeln.
Heinz
PeterAlles schrieb: Hier ein Beitrag auf der TAGESSCHAU Website: Wärmepumpen-Preise...
stefha schrieb: Guten Abend! Spezialfrage: In meinem nach Denkmalschutzregeln...
