Tausch Kugellager Vallox 90SE ebmPapst R3G146-AD23-12
Dilila
Zeit: 27.08.2024 14:49:11
3737539
der Zuluftventilator unserer Wohnraumlüftung
(Vallox 90SE aus 2010) macht Geräusche, daher würden wir gerne die Kugellager tauschen.
Verbaut sind : ebmPapst R3G146-AD23-12.
Der Tausch sollte nicht das Problem sein, eher die Beschaffung der korekten Kugellager.
Hat jemand Erfahrung und weiss, wo man welche genaue Spezifikation kaufen kann?
Vielen Dank für kompetente Hilfe!
Liane
NeuDLi
Zeit: 27.08.2024 16:50:24
3737576
Guckst du hier: https://www.youtube.com/watch?v=nfEZXY9ywcs
Dilila
Zeit: 28.08.2024 17:19:23
3737936
Danke, aber mir fehlt leider die genaue Bezeichnung des passenden Kugellagers...
den Umbau bekomme ich dann hin
Gruss
NeuDLi
Zeit: 28.08.2024 18:45:54
3737955
Steht doch in der Beschreibung des Videos drin:
"- 2x Rillenkugellager des Typs 626 beidseitig abgedichtet"
Vermutlich sowas: https://www.kugellager-express.de/miniatur-kugellager-626-zz-6x19x6-mm
Dilila
Zeit: 29.08.2024 17:57:29
3738244
Danke...
Ich dachte, da es in dem Video um den Ventilator ebmpapst R3G146-AD23-16 geht und wir den ebmpapst R3G146-AD23-12 haben, dass es dann unterschiedliche Kugellager sein müssten?!
Oder ist die Endziffer nicht ausschlaggeben?
Vielen Dank
NeuDLi
Zeit: 29.08.2024 19:20:11
3738283
Erfahrungsgemäß spielt die Endziffer tatsächlich keine Rolle, garantieren kann ich das natürlich nicht. Wenn du wirklich absolut sichergehen willst, musst du die vorhandenen Lager ausbauen und schauen, was draufsteht.
hbrockmann
Zeit: 10.09.2024 14:25:31
3741623
in meiner vallox 090 se auch aus dem jahr 2010 ist der identische lüfter verbaut:
altes lager war ein skf 0626 2a (siehe bild), neu verbaut wurden skf 626 zz (2z)
die lager haben zwar noch keine massiven geräusche gemacht nach 14 jahren,
aber ich hatte welche liegen und wollte sie eh schon mal tauschen.
gehalten werden die lüfter nur von einer flügelschraube.
Mastermind1
Zeit: 10.09.2024 14:31:13
3741629
Interessant das ebmpapst auch SKF.verbaut hat im Standard.
In meinem ebmpapst (Viessmann/brink KWL) waren es chinesische Lager die ich dann gegen SKF 626 getauscht habe.
Die 626er Größe scheint häufig eingesetzt zu werden.
Bei ner maico KWL in der Verwandtschaft hab ich auch ein 626er Kugellager getauscht.
hbrockmann
Zeit: 10.09.2024 19:13:42
3741729
subjektiv ist der geräuschpegel nach dem tausch ähnlich wie vorher,
wie gesagt, die lager waren nicht explizit defekt.
mit einer app gemessen ist der pegel aber doch 4 db niedriger.
dafür das die 4 lager insgesamt nur 10€ gekostet haben und die reinigung der komponenten deutlich länger als der lager tausch an sich dauerte, ist das ganze schon ok.
Andres
Zeit: 16.05.2025 00:15:18
3846253
ich habe bei meiner Vallox 090 SE , Bj.2014, ebenfalls das gleiche Probelm mit den Kugellagerschäden.
Mittlerweile waren die Geräusche der Lager des Zuluftventilators so unangenehm, dass ich die Anlage lieber auf Dauer ausgeschaltet habe.
Aufgrund des schönen Lager-Austausch-Videos hier, habe ich mich heute ganz optimistisch ans Werk gemacht. Es hat fast alles gut geklappt, bis auf den letzten Schritt.
Ich bekomme das zweite alte Kugellager nicht von der Welle gezogen. Es sitzt unten auf der Welle fest, ca. 1-2 cm über dem Gehäuseboden (mit den Bohrungen drumrum).
Gibt es vielleicht einen speziellen Abzieher, den die herausragende Welle nicht stört? Oder hat jemand sonst noch einen Tipp?
Ich habe es bisher mit verscheidenen Methoden vergebens versucht: mit Zangen, mit einer Schnur, mit selbstgebastelten Hebelwerkzeugen und vorsichtig mit Hammer &Meisel/Schraubenzieher. Aber das alte Lager sitzt da unten bombig fest und will einfach nicht weg.
Über Ratschläge würde ich mich freuen.
Andres
Mastermind1
Zeit: 16.05.2025 07:52:37
3846279
Zitat von Andres Beitrag anzeigen
Aufgrund des schönen[...]
Es gibt kugellager abzieher. Die billigsten von Amazon und Co. sollten ausreichen.
Ich hab mir für meine KWL (anderes Modell) auch so ein 15-20€ Abzieher gekauft.
Müsstest halt schauen ob das zu deiner Einbausituation passt.
Da tut es den günstigsten - such mal nach JB - perfect abzieher ob der passen könnte.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
