Welche WP passt zu meinem Projekt?
SEWA_DE
Zeit: 15.05.2025 18:48:17
3846194
Mir wird bereits hier bezüglich meines Heizungsinstallationsschema schon ganz toll geholfen.
Bezüglich der Auswahl der richtigen WP dachte ich mir, ich mache lieber eines Thema auf, damit sich die beiden Themen nicht vermischen.
Nun zu meinem Anliegen, die Dimensionierung bzw. Auswahl der richtigen WP für meine DHH Bj.96 215m². EG Komplett Fußbodenheizung und Keller (zwei Räume beheizt) OG & DG Heizkörper (Typ33)
Ich habe eine Heizlastberechnung erstellen lassen. Hier mal die Dimensionierungstabelle:
und die Heizreport Auslegung des Wärmepumpensystems:
Tja nur was soll ich für die Heizkreisläufe und die Brauchwassererwärmung für eine WP nehmen? Kostengünstig, nicht zu laut, aber effizient.
Was ich nun mit meinen Halbwissen (habe mal was von runter modulieren usw. gehört) in die Wahl genommen habe, wären
- Panasonic Aquarea WH-MDC05J3E5
- Mitsubishi Electric PUZ WM50VHA
Ich hoffe ganz stark, dass ich hier mit euch eine für mich passende WP finden werde.
SebDob
Zeit: 15.05.2025 20:07:11
3846203
Und wie laut ist deine Auswahl?
SEWA_DE
Zeit: 15.05.2025 20:15:22
3846204
@SebDob
Oj ja, du hast Recht, Schande über mein Haupt.
Ich glaube ich hatte in der falschen Spalte geschaut. :-(
Schallleistungspegel L_WA im Freien lt. ErP Label in dB(A) 61
max Schallleistungspegel L_WA im Freien (Herstellerangabe für Akustikberechnung) in dB(A) 61
Ok, damit wohl raus, dann stehe ich wieder bei null.
SEWA_DE
Zeit: 16.05.2025 07:57:22
3846280
Was ist von den nachfolgenden Modellen zu halten? Könnten die für mich passen?
- LG THERMA V R32 HM051MR.U44 (wird als "Silent" beworben)
- Vaillant aroTHERM plus VWL 55/6 A ? ( 35/6 A vielleicht zu wenig Leistung?)
- Panasonic Aquarea LT Generation L WH-WDG05LE5
Wobei ich bei den R290 echt schauen müsste, wo ich die aufstellen kann/darf.
SebDob
Zeit: 16.05.2025 08:36:18
3846288
Die 5kw schaffen sie bei -10 grad??
Alles unter 55db sollte leise genug sein. Nutzt Du nicht den schallrechner?
ixi0n
Zeit: 16.05.2025 09:18:40
3846298
Machst du es komplett selbst?
Dann kannst du dir günstig aus Polen einen 8kW (oder 6kW) Kaisai Monoblock liefern lassen (Link)
Im PV Forum (Link) gibt es dazu ein langes Thema und laut sollen die auch nicht sein.
Gibt es auch als Split Variante - die jedoch ein Klimatechniker anschließen müsste - sind optisch hübscher, da das Außengerät kleiner ist.
Da es R32 Anlagen sind, gibt es mit Kellerschächten kein Problem.
Vorteil bei den Maschinen zur Panasonic ist, dass sie leicht anlaufen und nicht direkt volle Power geben.
____________________________
Meine Materialliste - Mein 7er Jeisha Einbau
SEWA_DE
Zeit: 16.05.2025 09:22:46
3846300
Bei -10° was bei uns wahrscheinlich eher selten vorkommt, würde ich sowieso mit meinem Wassergeführten Kaminofen nachhelfen.
- LG THERMA V R32 HM051MR.U44 = -15°C AT / 35°C 5,5kW
- Vaillant aroTHERM plus VWL 55/6 A = A-7/W35 5,4kW
- Panasonic Aquarea LT Generation L WH-WDG05LE5 = habe ich für unter (A2/W35) nichts gefunden
Den Schallrechner hatte ich gar nicht auf dem Schirm :-) Danke
Hast du vielleicht einen Vorschlag, was möglicherweise eine oder die richtige WP für mich wäre?
SEWA_DE
Zeit: 16.05.2025 09:37:33
3846304
Im PV Forum[...]
Ja, ich baue alles komplett selber um. Was eigentlich auch alles noch so das Thema ist.
Da ich aber noch keine Erfahrung mit WP habe, bin ich mir halt unsicher was ich nun wirklich brauche.
Der ein sagt nimm nicht zu groß, der andere sagt, schau dass die gut runtermodulieren kann usw..
Ich schaue mir mal die Kaisai und die Diskussion im PV Forum an.
Jetzt kommst du und schreibst 8kW (oder 6kW) ;-)
Gueho
Zeit: 16.05.2025 10:50:16
3846328
Hast du schon überlegt, wie du den in den Heizkreis einbinden willst ?
Das ist alles andere als unproblematisch und braucht normalerweise einen Kombispeicher, der das Ganze teuer und kompliziert macht. Ich würde das eher seinlassen.
- Panasonic Aquarea LT[...]
SEWA_DE
Zeit: 16.05.2025 11:01:59
3846332
Letzter Stand der Planung für den Umbau der vorhandenen Heizungsanlage.
(Thema Brauchwassererwärmung noch nicht 100% fix)
Da alles vorhanden, wäre es schade um den Kaminofen, und so ab und an mal mit Holz heizen ist auch was schönes.
Was halt noch fehlt ist die optimale WP.
SebDob
Zeit: 16.05.2025 16:26:59
3846400
Den Ofen nur sekundär einbinden. Wp direkt rein.
SebDob
Zeit: 17.05.2025 22:47:51
3846657
Solarthermie und 1000l Speicher… Du hast im Kopf immernoch alles andere als eine wärmepumpe…
SEWA_DE
Zeit: 18.05.2025 11:51:48
3846736
Sehe ich etwas anders.
Da ich PV habe, kann ich tagsüber wenn ich zu viel PV habe, den 1000l Speicher bis auf max. aufheizen um dann, wenn kein PV mehr vorhanden ist, damit die Heizkreise bedienen. Besser als Nachts den teuren Strom zu kaufen, welchen man Tagsüber für 7Cent verschenkt hat.
Da der 1000l bereits vorhanden ist, sehe ich keinen Grund den nicht weiter zu nutzten.
Wenn ich nicht genügend PV habe, dann bleibt der halt kalt.
Außerdem benötige ich den weiterhin für meine meine ST.
Wenn ich die Pro's und Contra's gegenüberstelle, sehe ich da kein Argument, was gegen den 1000L Speicher spricht.
Effizient
Zeit: 18.05.2025 16:18:41
3846792
Die Physik.
Wie soll der Puffer denn hoch geheizt werden? Heizstab? Klasse, COP1,
Anstatt mit Wärmepumpe nachts auf den Bedarf, mit geringst notwendiger Modulation.
Leute sagt doch endlich Mal den Politikern, dass der erzeugte Provat-Strom genauso wertvoll ist wie der vom vnb, weil er kaum Transportweg und somit Netzkosten verursacht...man muss es nur mit berücksichtigen, da wollen die vnb nur nix von wissen und reden den schlecht.
Oder etwas mit WP, naja hohe Puffertemperatur, hohe Heißgastemperatur, noch höhere Öltemperatur bedeuten vorzeitigen Verschleiss - tolle PV Funktion=>Verschleiss.
godek
Zeit: 18.05.2025 18:34:44
3846801
WP bis zur Kotzgrenze und dann noch mit dem Geizstab bis der Kalk ausfällt.
Wir müssen sparen, koste es was es wolle.
Ich bin eher KISS Anhänger, aber man sagt ja immer das man die PV Jünger nur verstehen kann wenn man selber eine PV hat.
Kommt igendwann dieses Jahr, aber ich komme einfach nicht dazu aktuell.
SebDob
Zeit: 18.05.2025 20:44:38
3846823
Da ich PV habe, kann ich tagsüber wenn ich zu viel PV habe, den 1000l Speicher bis auf max. aufheizen um dann, wenn kein PV mehr vorhanden ist, damit die Heizkreise bedienen. Besser als Nachts den teuren Strom zu kaufen, welchen man Tagsüber für 7Cent verschenkt[...]
Den teuren Strom verkaufen bedeutet bei mir, ich bekomme jeden Monat 5€ mehr als ich bezahle… inkl. Heizung und WW.
Zur heizsaison hast du keinen Strom der in einen WW Speicher kommt. Da kannst du von Glück reden wenn überhaupt die wp nennenswert was abbekommt.
