Perimeterdämmung Wintergarten
Realdu
Zeit: 08.05.2025 14:27:12
3844644
Hi zusammen,
mein Wintergarten hat jetzt eine Perimeterdämmung erhalten.
Die Dämmung (denke es ist XPS) wurde direkt auf die Betonbodenplatte gedübelt. Hier und da sehe ich noch etwas Schaum. Oberhalb der Dämmung ist so ein Fensterprofil, das die Dämmung von oben schützt.
Eine Abdichtung auf dem Beton wurde nicht angebracht. Überall liest man, dass der Beton eigentlich eine Abdichtung bekommen sollte.
Ist das dennoch OK so? Der Wintergarten ist etwas erhöht und ein Rabatt rundherum.
Siehe Fotos. Eine Änderung ist jetzt zwar nicht mehr möglich, aber ich hoffe es passt trotzdem.
Wie sollte ich diese Dämmung jetzt behandeln? Am besten Armierungsmörtel drauf, dann verputzen und Dichtschlämme drauf?
Ich bin Laie aber möchte mich selbst dran wagen.
Tobias
Brombaer
Zeit: 08.05.2025 14:43:59
3844651
Ich verstehe die Bilder nicht. Auf dem unteren Bild sieht es aus als ob das Ganze auf Betonplatten steht. Hast Du auch Bilder OHNE die Perimeterdämmung ?
Dass die Bodenplattenvorderseite im sichtbaren Bereich gedämmt ist, dürfte gut sein, aber eigentlich müsste das doch noch etwas tiefer gehen ?
Verstehe auch nicht so ganz dass das so übergeben wurde.
Realdu
Zeit: 08.05.2025 15:07:39
3844658
Ja, auf der einen Seite ist die Perimeterdämmung auf der Bodenplatte. Das ist die alte Bodenplatte des alten Kaltwintergartens sichtbar. Darauf kam eine zusätzliche Bodenplatte mit Dämmung. Die Dämmung geht da nicht tiefer, sonst hätte man die alte Platte da aufwendig entfernen müssen.
Hab noch ein Bild gefunden ohne Dämmung auf der Seite:
Auf der anderen Seite ist Erde im Rabatt. Ich dachte auch die entfernen da die Erde und setzen die Dämmung da tiefer, aber dazu hatten sie wohl keine Lust.
Wie soll ich die Dämmung da, gerade auf der Unterseite behandeln wegen Feuchtigkeit, etc...? Da werde ich noch etwas Erde entfernen und der Gartenbauer wird da Kieselsteine reinfüllen.
Brombaer
Zeit: 08.05.2025 16:08:25
3844673
Meine Laienmeinung ist dass es in den Boden und sicher ein paar cm drunter muß (Dämmschürze). Und das ganze Ding muß armiert werden, da sich sonst Nagetierchen drüber freuen. Ob da Feuchteschutz dran muss keine Ahnung.
Das was Deine Handwerker da gemacht haben, ist mit minimalem Aufwand etwas tun in der Hoffnung der Bauherr hat keine Ahnung. Es ist besser als nix.
Realdu
Zeit: 09.05.2025 15:09:24
3844930
Die Armierung muss aber nur vertikal angebracht werden, oder?
Sorry, ist halt die Frage eines Laien.
Im Netz sieht man viele Anleitungen und bei denen ist dann die Armierung auch so drauf, allerdings hat dann die Dämmung unten eine 45° Schräge, auf die so ne Dichtschlämme drauf kommt.
Die Schräge, so denke ich, geht bei mir nicht, sonst bleibt ja nix von der Dämmung und das wäre dann ja sogar evtl. oberhalb vom Erdreich!
Brombaer
Zeit: 09.05.2025 16:53:36
3844948
Im Netz sieht man viele Anleitungen und bei denen ist dann die Armierung auch so drauf, allerdings hat dann die Dämmung unten eine 45° Schräge, auf die so ne Dichtschlämme drauf[...]
Überall da wo jemand zum Knabbern dran kommt :)
Realdu
Zeit: 10.05.2025 13:00:38
3845082
Also die Unterseite der Dämmung kann man ja nicht armieren. Das geht nicht.
Darf die das Erdreich, ohne sie irgendwie zu behandeln oder zu beschichten, berühren?
Mati1
Zeit: 13.05.2025 06:34:49
3845605
Schau mal hier; https://www.baumit-selbermachen.de/fassaden-daemmen/anleitungen/sockeldaemmung-bzw-perimeterdaemmung/sockeldaemmung-bzw-perimeterdaemmung-armieren-oder-verputzen_aid_1120.html
Wichtig ist, dass das Gewebe nicht rausschaut.Das zieht sonst wie ein Docht Wasser,
Realdu
Zeit: 16.05.2025 11:17:42
3846334
Danke für den Link.
Kann noch jemand was zur Abdichtung sagen? Denke das wurde je nicht richtig gemacht, denn unter den XPS Platten, also auf dem Beton wurde leider keine Abdichtung angebracht. Was kann man jetzt noch tun bzw. retten? Eine Abdichtung wie Weber Superflex D2 oder Dichtschlämme drauf wie in der Anleitung nach dem Aufbringen des Putzes? Oder macht es Sinn auch schon vorher unten auf die Platten bzw. in die Kehle was anzubringen?
Man sieht dazu unterschiedliche Anleitungen im Netz.
redhot schrieb: Hallo zusammen, Ich habe im Moment ein großes Problem und...
hg6807 schrieb: Hallo zusammen, ich möchte demnächst in unser Schlafzimmer...
