Taktung Wärmepumpe
MD2000
Zeit: 16.05.2025 17:19:12
3846412
Zitat von idcpeter Beitrag anzeigen
Wie ist euere Meinung dazu?[...]
Zum Thema belesen und selber machen.
Keiner kann die WP-Anlage so gut optimieren wie der Besitzer (Bewohner) selbst.
Eddi Lang
Zeit: 17.05.2025 13:54:46
3846567
Update: 417 Betriebsstunden und 285 Starts, vom 10.04. bis 15.05.2025!
Heizungsbauer sagt:
Da Ihre Anlage nun im Frühling bzw. während der Übergangszeit installiert wurde, kommt es witterungsbedingt und technisch bedingt aktuell zu häufigeren Taktungen. Werte zwischen 10[...]
Moin Peter,
Ob die Fernwartung aktiviert ist und wie Du sie aktivierst, steht in der Bedienanleitung für den Heizungsregler. Da solltest Du aus ganz vielen Gründen mal intensiv reinsehen, um zu erfahren, welche Steuermöglichkeiten Deine WP hat und wie man sie einstellt. Du willst doch nicht für jeden Piep den Installateur rufen. Machst Du doch bei Deinem neuen Fernseher mit seiner Fernbedienung auch nicht, sondern versuchst rauszukriegen, wie was genau geht bzw. Schaust mal in die Anleitung, die man im Internet immer schnell findet, sollte man die gedruckte Version nicht parat haben.
Und wie das insbesondere auch per App geht; das meiste geht per App nämlich viel komfortabler als am Bediensatelliten (R800 bzw CR20RF per Funk) der WP im EG, den Du bestimmt auch hast. Wer will schon wegen jeder Änderung in den Keller zur WP an den UI800-Regler mit touchpad rennen, auch wenns gesund sein soll…
Ganz vieles kann man per Fernwartung gar nicht machen - denn dieses Funktion ist nichts anderes als die Fernaufschaltung auf die Heizung. Die erforderliche Optimierung kannst nur Du vor Ort machen.
Zunächst mal hat Dein HB nicht Unrecht…grundsätzlich hängt das ganz von der Tagestemperatur und auch der Nachttemperatur ab, von den Stunden Sonnenschein (kein Witz!) und auch davon wie die Heizlast Deines Hauses bei diesen Temperaturen ist.
Bei mir z.B. ist es wie folgt:
Wird es tagsüber mit etwas Sonne mehr als 10° - 11°, beginnt die WP zu takten. Als Pensionär ohne Zeit gehe ich so vor, dass ich bei etwas Sonne keine Nachtabsenkung fahre und stattdessen so gegen 12 - 13° die Heizung auf 2° Nachtabsenkung nehme. Abends dann gegen 20 - 22 Uhr wieder auf Tagbetrieb mit 20° - da läuft sie ohne Takten durch. Heutzutage ist das in der Heizungs-App mit 2 Fingertipps die Aktivierung eines Zeitprogramms, das ich mir 1x gebaut habe.
Ansonsten fahre ich genau andersrum, sofern es nachts nicht kälter als 0° wird. Das ist ein 2. Zeitprogramm, das ich einmal gebaut habe und bei Bedarf aktiviere oder deaktiviere.
Wird es nachts kälter als 0°, ist keins der Zeitprogramme aktiviert. Ich kann wie Du 6 Zeitpogramme hinterlegen mit mehreren Temperaturwechseln pro Tag.im Hus wiederherstellen W-Meer, weil die Sonne durch unsere nach Südwest ausgerichteten bodentiefen Fensterflächen eine Raumtemp. Von ca. 21° erzeugt.- dann ist es bei Nacht-AT von 6° im Haus so um 19°-20° und erst um 12 Uhr 11 der Anlage erlaube, auf RT 20° zu gehen.
Ist die mittlere Tagestemperatur für die kommenden Tage sonnenlos > 13°, schalte ich den Heizbetrieb auf der App mit 1 Fingertipp aus. Mit Sonne schalte ich bei min. 12° schon aus. Ich schalte auf der App erst wieder ein, wenns im Haus zu kühl wird. der Mensch ist da immer noch der beste Sensor. Und weil es seit 20.4 tagsüber auch ohne Heizung passt, ist die WP-Bereitschaft Heizen hart ausgeschaltet. Eingeschaltet ist nur noch die WW-Bereitschaft.
Warum ist Heizen hart ausgeschaltet? Weil die WP ja ohne aufgeschalteten Raumthermostat "blind" ist. Sie weiß mangels Sensor ja nicht, wie warm es im Haus ist. Also schmeißt sie die Heizwasserpumpe regelmäßig an bzw. die bleibt an. Und sie prüft, ob die VLT um einen festen oder einstellbaren Wert unter den Sollwert der VLT gefallen ist. Das passiert bei HK recht schnell, bei FBH brauchts länger. Und dann schaltet sie an, liefert aber zuviel Wärme und geht nach einiger Zeit aus, wenn die VLT um einen bestimmten Wert über den Sollwert angestiegen ist. Kurz: sie taktet und braucht VIEL Strom dafür.
Gruß - Eddi
Mike500 schrieb: Gerade eben eine Mail bekommen, die mir zu 99,9% nach einem Phishingversuch...
Redaktion HTD schrieb: Warum sich viele mit PV-Anlagen und Steuerwirrwarr abplagen,...
