Solarthermie
Hoernlein
Zeit: 18.05.2025 10:46:14
3846709
Liebe Leute,
ich betreibe eine Brennwerttherme mit FriWa, die (seit vielen Jahren) von 2 großen (Süd, West) Solarthermiefeldern über einen 800 l - Pufferspeicher (STPS) je nach Füllung in Heizung und WW unterstützt wird.
Ich würde die Brennwerttherme gerne durch eine WP mit zusätzlichem Pufferspeicher ersetzen.
Hierbei sollte der STPS (mit im Winter immer 25 GrdC warmer Füllung) die WP im Primärkreis unterstützen, d.h. die Temperatur muss durch die WP nur von dem 25 GrdC-Niveau an angehoben und über den 2 Puffer in Heizkreis und FriWa eingespeist werden.
Ich möchte NICHT den 800 l - Pufferspeicher mit der WP aufheizen - dies wird mir immer angeboten.
Gibt es eine Luft-Wasser-WP, in die man Sole mit über 25 GrdC aus dem STPS in den Primärkreis einspeisen kann und die nach absinken der Puffertemperatur auf die Außenluft als Wärmequelle umschaltet? Gibt es grundsätzliche technische Probleme, z.B. bzgl. des Kältemittels, die eine Realisierung unmöglich machen?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
PeterAlles
Zeit: 18.05.2025 11:49:32
3846735
Ruediger1931
Zeit: 20.05.2025 06:14:43
3847031
Die Energiemenge deine ST ist im Winter so gering das es sich nicht lohnt diese als Solevorwärmer zu verwenden.
Ich empfehle dir lieber eine Einspritzschaltung mit Konstanregler den du zB auf 30-35 Grad stellen kannst.
Bedeutet immer wenn die Solarthermieanlage den Puffer auf 30 Grad geladen hat spritzt du die 30 Grad in dein Heizsystem mittels einer kleinen Pumpe ein.
Kann man auch mit einer Differenzregelung machen oder wenn es eine sehr große ST Anlage ist auch mit einem Mischer dosieren.
Volumenstrom sollte möglichst klein sein 150 bis 250 l/h.
Mit dieser Lösung kann man hauptsächlich in der Übergangszeit unterstützen. April, Mai und September. Baue ich aktuell nur so wenn ST Weiterhin in Betrieb bleiben soll.
Weiterhin kann man dann ganz ohne Puffer bauen und ein evtl. notwendiges ÜSV in den Puffer Überströmen lassen wenn das Gebäude genügend Abtauwärme liefert.
So wird er im normalen Heizbetrieb nie durchströmt.
mattmuc80000 schrieb: Hallo, habe ein Angebot vorliegen für die Installation einer...
Valerik schrieb: ❄️ Wärmepumpe aussuchen – Entscheidungshilfe gesucht Guten...
