Haustürschloss defekt?
WP Schlumpf
Zeit: 18.05.2025 13:30:10
3846770
ich vermute leichten Verzug bzw wurde das Türblatt mal durch irgendwas leicht verzogen. Klassiker wäre hier das etwas im Türrahmen war und der Wind hat die Tür zugeschlagen. Mann müsste schauen ob die Türe ringsum sauber gleichmässig anliegt und eventuell die besagte Stelle nachrichten. Es könne aber auch einfach nur an der Schmierung fehlen an den ganzen Riegeln die in das Gegenüber gleiten müssen.
Kauf dir ein Sprühfett in der Dose und geh an alle bewegten Teile mal ran. Und WDe 40 ist kein Schmiermittel das ist eine Verkaufsideologie. Eventuell auch Silikonschmiermittel.
Kermit63
Zeit: 18.05.2025 12:51:57
3846761
Bei meiner Haustür öffnet die untere Mehrfachverriegelung nicht mehr richtig. Jedoch nur wenn ich das Schloss 2 mal verriegele. Wenn ich die Haustür/das Schloss nur 1mal verriegele öffnet es ganz leicht.
Mit Mühe und Not,( ich habe schon geglaubt der Schlüssel bricht mir ab ) habe ich das Schloss dann doch aufbekommen.
Wenn ich die Haustür auf und das Schloss 2 mal geschlossen habe und den Schlüssel aufdrehen und dabei mit dem Finger den mittleren unteren Bolzen mit dem Finger etwas nach innen drücke, funktioniert jedoch das Ganze. Wer kann mir da einen Ratschlag geben?
Es ist eine KOMPOtherm-Aluminium Haustür.
Mit Integriertem Sperrbügelschloss aus Edelstahl zur Spaltöffnung des Türflügels. Betätigung von außen über den Hauptzylinder, innen mit Drehknopf.
1 Stück 10178 elektr. Türöffner 1 – flg. Tür nach innen mit Tagesfunktion.
1 Stück 10177 2 Stück Duo Sicherungsbolzen.
Faue schrieb: Nach mehreren Angeboten zum Austausch meiner Wärmepumpe, die...
Sanierenoderblamieren schrieb: Servus, ich habe eine kurze Frage an die Schwarmintelligenz....
