Schwedenofen: Gussmulde verzogen & Risse in Schamott – Reparatur noch sinnvoll?
Tobias22
Zeit: 18.05.2025 18:16:00
3846798
ich habe in einer Mietwohnung einen Kaminofen vom Typ THERMIA Taifun V1 (Baujahr 2015, siehe Typenschild im Anhang).
Vor kurzem ist die Glasscheibe gerissen, die bereits ersetzt wurde. Dabei sind jedoch weitere Probleme aufgefallen:
- Die Gussmulde ist stark verzogen (siehe Foto).
- Im Innenraum gibt es an der linken und hinteren Seite deutliche Risse in den Schamottsteinen (Bilder anbei).
Meine Fragen an euch:
Die Gussmulde muss ich ersetzen, das ist unstrittig. Wie beurteilt ihr die Risse in den Schamottsteinen? Reichen diese noch für einen sicheren Betrieb oder sollte ich die Steine zeitnah austauschen?
Kann man die Schamottsteine bei diesem Modell selbst tauschen, oder ist das aufwändig?
Würdet ihr sagen, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnt und eher ein neuer Ofen angeschafft werden sollte?
Zur Nutzung: Die Mieterin sagt, sie habe den Ofen normal betrieben, aber beim Ausbau der Glasscheibe war der Aschekasten extrem voll.
Könnte das die Ursache für die Schäden sein? Gibt es andere Möglichkeiten, oder ist das eindeutig ein verschulden der Mieterin?
Ich freue mich über eure Einschätzungen und Tipps – auch Erfahrungen mit Ersatzteilen für dieses Modell sind sehr willkommen!
Bilder
Vielen Dank im Voraus!
sonnemondundsterne
Zeit: 18.05.2025 19:53:18
3846813
Wenn die Gussmulde noch reinpasst, finde ich das nicht problematisch,- sonst austauschen- willst Du ja eh machen.
Mit dem gerissenen Schamotte könnte man ihn noch betreiben- aber natürlich nicht ewig.
Im Internetz gibt es Shops, bei denen kann man Schamotte-Platten auf Maß bestellen- auch mit Bohrung. Aus- und Einbau ist leicht,- aber man muss ganz genau messen.
Der Schamotte ist auch sehr verkratzt- da ist entweder die Qualität fragwürdig, oder Dein Mieter bedient den Ofen zu grob.
Dafür spricht auch die verzogene Gußmulde und evtl. die gesprungene Scheibe (Ursache?) Klingt alles nach Überhitzung oder Übernutzung.
Vielleicht muss der Mieter mal eingewiesen werden? (...kein 24h Betrieb, kein zu großes Feuer, kein harziges Holz, etc)
Aschkasten voll klingt auch nicht nach sorgfältigem Betrieb. Wenn der Super-Voll ist, kann es sein, dass keine Primärluft von unten durch das Feuer kommt. Je nach Ausführung vielleicht gar keine Luft mehr. Dann hilft nur noch, die Scheibe beim Brand offen zu lassen.
Das Feuer wird dabei sehr heiß. Kööönnte die Ursache sein.
Viele Grüße, Achim
