| | | | Zeit:
11.10.2018 22:55:01 |
14.10.2018 17:00:24 |
14.10.2018 17:47:40 |
Nun der Preis hier: https://www.ebay.de/itm/183072726690 ist inzwischen nur noch halb so hoch als das was ich bei meiner letzten Suchrunde gefunden habe. Immernoch extrem teuer, aber nur noch halb so extrem. Ab der nächsten halbierung wirds spannend.
14.10.2018 18:53:13 |
26.10.2019 15:04:57 |
26.10.2019 19:25:32 |
Zitat von delta97  Der neuste Hit ist anscheinend .. PIR mit WLG 018[...] Wer soll denn damit Erfahrung haben? Mal wieder was "Neues" mit weißem Kreuz auf rotem Grund, wie die verqueren Vakuum-Waben-Platten, die es nie zu kaufen gab. Gruß, Phil
26.10.2019 20:02:34 |
Ist nicht das Gleiche wie bei den Wunderplatten. swisspor ist ein grosser Hersteller, wenn der das anbietet wird es die Spezifikation zumindest bei Lieferung schon erfüllen. Der Hintergrund ist leider der, dass die Dämmungsdicke an die Bruttogeschossfläche angerechnet wird und damit, bei gegebener Landfläche, die Dämmung direkt an der Raumgrösse abgeht :-( Investoren dämmen daher nicht nur minimal weil es günstiger ist, sondern auch weil sie sonst weniger Wohnfläche verkaufen können. Dünne Dämmstoffe mit niedriger WLG sind daher gefragt.
Gruss, gnasch
26.10.2019 22:04:20 |
27.10.2019 08:26:40 |
@ gnasch Hast recht, ist nicht ganz das Selbe. Dennoch verwundert mich, dass es das nicht von anderen, doch deutlich größeren Herstellern gibt (nicht, dass es deswegen schlecht sein muss). WLG 022-023 ist aber nix Neues, das Zeug bekommt man zB. von Kingspan sogar "gar nicht mal so teuer". Verbaue das die letzten Jahre privat. Wie delta auch schreibt, das hat schon was. Ist nach knapp zehn Jahren daraus eigentlich mal was geworden? Gruß Phil
27.10.2019 09:32:31 |
>> hoffentlich bleibt das so & Gruss delta97 Wenn ich das richtig gesehen habe wird Pentan zum Aufschäumen verwendet. Ein Teil der besseren Dämmwirkungkommt durch das Pentan. Es ist die Frage wie lange das dann zum rausdiffundieren braucht.
27.10.2019 11:04:09 |
Das Pentan ist ein gewisses Restrisiko.. Bei mir geht es um 10 m2 in einem gut zugänglichen Balkonbereich. Ansonsten setze ich auf Multipor / Calciumsilikat. Hält ewig + 10 Jahre. An Aerogel habe ich mich noch nie gewagt & Gruss delta97
27.10.2019 12:42:12 |
PUREN Ultra VIP Spezial
dürfte passen.
27.10.2019 14:19:20 |
11.01.2020 21:33:47 |
17.10.2020 16:33:32 |
02.12.2020 18:08:51 |
Aussen- und Innen-Putz mit feinsten Glaskügelchen, WLG 040 !!! Trockengewicht nur 125 kg/m3. Bis 10 cm Dicke nass in nass ohne Putzträger. https://www.maxit-ecosphere.de/vorteile/Vielleicht gibt es bald andere Baustoffe mit diesen Kügelchen? Beton, Steine, Dämmschüttunngen? Grüsse winni
03.12.2020 15:22:20 |
JA, davon habe ich auch schon gelesen, nur leider bisher keinen Preis gefunden - ich fürchte der ist (noch) hoch... Ansonsten hört sich das gut an.
04.12.2020 12:33:01 |
04.12.2020 16:17:21 |
eco 71 .. Innenbereich .. hohe kapillare Saugfähigkeit eco 72 .. Aussenbereich .. geringe kapillare Saugfähigkeit Das Risiko einer Verwechslung auf der Baustelle ist .. 50 % Wie bei XPS / EPS müsste die Farbe der Verpackung unterschiedlich sein. maxit-ecosphere.de/.._Verarbeitung_ecosphere_web_s.pdf |
07.02.2023 17:52:41 |
Zitat von delta97  Was ich definitiv nicht mehr begreife: Diese Steinbauten in Erdbebengebieten - wohlverstanden in Europa.
Wieso nicht einfach neue Dörfer neben den alten aufbauen ?
Ob jetzt aus Holz oder Swisscell oder was auch immer. Einfach sicher. Geld hat es genug - es wird[...] Die Geschichte wiederholt sich & Gruss delta97
07.02.2023 18:01:12 |
Hallo delta97, Bspl. Türkei zieht 7,5% zusätlich per Steuer, von seinen Bürgern Milliarden an Geld, nur für die Sicherung u erdbebensicheres Baue ab. Nur 1 kleines Problem, es kommt nichts beim Bauwerk an. Es wird weiter so gebaut wie gehabt.
08.02.2023 20:50:52 |
21.02.2023 19:30:13 |
27.04.2025 09:56:15 |
18.05.2025 20:19:11 |
