Wer hat STA auf WP ergänzt oder umgerüstet?
KR0815
Zeit: 18.05.2025 21:24:46
3846835
Zitat von Markus98 Beitrag anzeigen
Die Kalkausflockung ist bei 70°C auch bei super Wasser hoch, dagegen kannst du schlechtes Wasser haben und den Vorlauf auf 50°C mischen und die FRIWA schaut nach 20 Jahren noch neu aus, so wie bei passra.
400l ST-Boiler - nach 15 Jahren das erste mal geöffnet
Wasser ist nicht hier das Beste - rel. kalkhaltig
Boiler Temperatur in ST-Zeiten oft bis zu 90°
Was war drin an Kalk?
Eine Hand voll
Also alles etwas sehr übertrieben
passra
Zeit: 18.05.2025 22:13:08
3846845
na ja, einen 400l-Boiler mit einem feinmaschigen WT zu vergleichen, is aber auch ein wenig weit hergeholt...
KR0815
Zeit: 18.05.2025 23:11:34
3846857
wo ging es hier um einen feinmaschigen Wärmetauscher?
passra
Zeit: 19.05.2025 05:55:34
3846867
FriWa?
h.j.k.
Zeit: 19.05.2025 09:07:40
3846883
>>>Die Kalkausflockung ist bei 70°C auch bei super Wasser hoch, dagegen kannst du schlechtes Wasser haben und den Vorlauf auf 50°C mischen und die FRIWA schaut nach 20 Jahren noch neu aus, so wie bei passra.<<<
Jetzt bin ich doch drauf reingefallen ...
Die Aussage ist falsch! Das Thema Vormischen habe ich hier erstmalig gelesen.
Ich habe zig Tausend Beiträge gelesen und selbst > 16000 geschrieben, nie war das ein Thema.
Betrachten wir mal die Zustände:
Puffer 90°
WW 45°
Da flockt nichts aus, denn das Pufferwasser hat keinen Kalk und das Trinkwasser flockt bei 45° nicht.
Daher ist vormischen Unsinn!
Heinz
Markus98
Zeit: 19.05.2025 10:19:47
3846902
Die[...]
Wenn du meinst...
Für alle anderen stillen Mitleser: passra hat das "Vormischset VMS" von TA im Einsatz und mischt den Primärkreis von Puffertemperatur 75-80°C auf 50°C herunter, damit das Leitungswasser im Sekundärkreis nicht auf über 50°C erhitzt wird. Der Kalk der dort ausflocken würde, würde den feinmaschigen Wärmetauscher der FRIWA zulegen. Auch eine dünne Kalkschicht wirkt isolierent und ist somit negativ für die Übertragungsleistung und Lebensdauer des Wärmetauschers.
https://www.ta.co.at/download/datei/1558
https://www.ta.co.at/zubehoer/vms
So ein Vormischset gibt es auch von anderen Herstellern und ist sonst einfach zum nachbauen. Ohne Solarthermie stellt man bei der Wärmepumpe einfach die maximale Vorlauftemperatur auf 50°C für die Warmwasserbereitung und erspart sich die Vormischstation.
Markus98
Zeit: 19.05.2025 10:34:45
3846904
Ich glaub du schreibst von einer ganz anderen Hydraulik mit extra Brauchwasserboiler, der mit Leitungswasser gefüllt ist und nur auf 45°C erwärmt wird. Und dazu ein paralleler Puffer, der bei Wärmepumpen vermieden gehört.
Ich war bei der effizienten Hydraulik von passra, der seine Wärmepumpe ohne Puffer betreibt und den Solaren Überschuss in den Rücklauf mischt. Die restliche Zeit ist sein Schichtenspeicher mit FRIWA nur für Warmwasser da.
macgyver73
Zeit: 19.05.2025 11:10:59
3846909
h.j.k. und Markus98
ich glaube ihr schreibt aneinander vorbei.
Die Frischwasserstationen, die ich kenne, haben ein 3-Wege-Ventil um hohe Temperaturen eines Puffers auf das notwendige Maß der Wärmeübertrager-Eintrittstemperatur heizungsseitig herunterzumischen.
Das hat mit der Trinkwasserseite nichts zu tun.
Dort kann bei entsprechend hoher Warmwasser-Solltemperatur immernoch Kalk ausfallen.
h.j.k.
Zeit: 19.05.2025 13:24:37
3846934
FWS:
Pufferseitig kann KEIN Kalk ausfallen, das passiert nur 1 x dann ist er weg.
FWS-trinkwasserseitig kann keiner ausfallen, solange die T nicht 60° übersteigt.
Bitte mal die Logik benutzen. Danke!
Heinz
passra
Zeit: 19.05.2025 14:21:03
3846946
F
Bitte mal die Logik benutzen:
Wie verhinderst du, das T nicht >60°C wird, wenn dein Puffer im Sommer 70°C aber mehr hat und die FriWa das direkt als Vorlauf ohne Vormischstation bekommt?
Wenn bei einem WT der VL auf der Primärseite 70 oder 80°C hat, wird auch der VL auf der Sekundärseite annähernd diese Temperatur bekommen.
Deshalb die Vormischstation:
1. Schutz des WTs vor zu hohen Temperaturen wg. Kalkausfall
2. Schutz der Bewohner vor zu hohen Vorlauftemperaturen des Trinkwassers -> 80°C aus dem Hahn können eine schön verbrühen.
Ist aber doch seit Jahrzehnten Standard bei FriWas, so eine Vormischstation hatte meine FriWa von 1997 schon aus oben genannten Gründen.
h.j.k.
Zeit: 19.05.2025 14:50:51
3846948
Wie soll denn das WW, das auf 45° steht, heißer werden? Es ist die "Kühlfunktion" für den Puffer.
Der Benutzer ist geschützt durch einen sekundären T-Begrenzer.
Schau Dir mal die Hydraulik und die Bilder an. Könnte bei klitzekleinen FWS vielleicht möglich sein, so ein Spielzeug hab ich nicht. Bei unserer FWS ist der WT so groß, dass 3° Spreizung reichen, um sek. 45° zu liefern.
Wie ich oben schrieb, war mir der Begriff Vormischen neu und ich war früher sehr aktiv ...
Karker Rabau
Zeit: 19.05.2025 15:43:43
3846953
bei meiner Wolf FRIWA steht :
"Verkalkungsprophylaxe durch Beimischung im Primärkreis"
was soll ich da noch mit einer zusätzlichen Vormischstation? Wenn das, wie passra sagt Standard ist bei FRIWAs streitet Ihr wohl um des Kaisers Bart.
Heinz
Geisha2021
Zeit: 19.05.2025 16:05:02
3846958
Vormischstation ist eine hochtrabende Bezeichnung für einen thermotatischen Mischer mit einem T-Stück und ein bisschen Rohr.
TA bietet das standardmäßig an für deren Friwas.
passra
Zeit: 19.05.2025 16:45:46
3846968
Regt eigentlich nur mich das großkotzige Gelabber von Hr. h.j.k auf???
Bin hier raus, du weißt eh alles besser und warst früher genial und bist es heute noch...
Alle anderen sind eh blöd und haben nur Spielzeug...alle deine Ansätze wurden hier im Forum schon zig mal diskutiert und zerlegt.
Der Vorschlag, wie man eine WP effizient in solche Altanlagen einbindet, liegt auf dem Tisch.
Mach es so oder lass es, mir egal...kannst auch irgendeine sinnlose andere Lösung basteln...
h.j.k.
Zeit: 19.05.2025 21:39:19
3847010
Großkotzig ist hier nur einer ....
Für die Menschen, die denken können und wollen:
Mal die ersten 5 Sekunden ab Start der FWS analysieren.
Da können Kronleuchter aufgehen ...
Quitte.
Zeit: 19.05.2025 21:56:13
3847013
Alle anderen sind eh blöd und haben nur Spielzeug...alle deine Ansätze wurden hier im Forum schon zig mal diskutiert[...]
Sehr bedauerlich - wie kann man sich mit so einem IQ nur so herablassend über Forumskollegen wie passra äußern - der ist mit Sicherheit nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen...
KR0815
Zeit: 19.05.2025 22:02:43
3847014
wer regt sich jetzt eigentlich über wen auf?
Auf alle Fälle Zeit Popcorn zu holen... :-)
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar Meter entfernt vom Kochfeld mit Dunstabzugshaube. Vor drei Jahren haben wir den Kachelofen stillgelegt, eine entsprechende Erklärung abgegeben...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt. Alles soweit super und herzlichen Dank für die vielen wichtigen Infos hierfür.... Ich hatte jetzt das erste komplette Jahr mit Wärmepumpe...
