Jeisha WH-MDCJ73E5 - komische Geräusche
WPMicha2025
Zeit: 16.05.2025 09:05:31
3846294
ich bin langer stiller Mitleser hier im Forum und habe mir auf Grund der guten Erfahrungen hier vor zwei Jahren eine Jeisha WH-MDCJ73E5 selbst eingebaut.
Da jetzt meine Gasheizung komplett rausfliegt, habe ich mir eine zweite Jeisha WH-MDCJ73E5 geholt, die aktuell nur Warmwasser macht und ggf. bei Bedarf die erste WP unterstützen könnte.
Leider erzeugt die neue Jeisha im Betrieb komische Geräusche. Ich kann sie schlecht beschreiben, deshalb habe ich ein Video hier verlinkt: Video Jeisha Geräusch
Die Kabelbinder am Lüfter sind es leider nicht. Auch wenn ich das Gehäuse abdrücke kann ich keine Veränderung der Geräusche hervorrufen oder die Geräusche reproduzieren. Die üblichen Blech- bzw. Resonanzgeräusche kann ich ausschließen, die kenne ich schon von meiner ersten Jeisha.
Für mich klingt es, als wenn es aus dem Wärmetauscher kommt, aber durch das Metallgehäuse kann es letztendlich überall herkommen. Eine Veränderung der Geräusche im Zusammenhang mit einer Änderung der Kompressordrehzahl oder Lüfterdrehzahl kann ich nicht erkennen. Das Geräusch war auch kurz zu hören, als der Kompressor abgeschaltet hat und der Lüfter auf Höchstdrehzahl ging.
Über Ideen, was das sein könnte, würde ich mich freuen.
smoker59
Zeit: 16.05.2025 19:50:49
3846437
Was das genau ist kann ich nicht sagen, hätte auch erstmal auf die Kabelbinder getippt.
Vielleicht kommt man der Sache besser auf den Grund wenn man alle Bleche abbaut und dann nochmal sucht ? 🤔
Kai H
Zeit: 16.05.2025 20:10:57
3846438
Ich würde mal checken, ob das Gestell, an dem der Lüftermotor befestigt ist, wirklich fest ist. Es hört sich vom Sound so an, als würde irgendwas an den Lamellen schrammen.
Mastermind1
Zeit: 17.05.2025 12:06:27
3846550
Hört sich für mich ebenfalls eindeutig nach Lüfter an und etwas losem Plastik wie dem Kabelbinder oder ein Sensorkabel das. Dort hochläuft.
WP ausschalten.
Abdeckung abmachen, dann kann man den Lüfter ja vorsichtig mit der Hand drehen und schauen.
WPMicha2025
Zeit: 18.05.2025 10:22:14
3846700
Vielen Dank für eure Antworten.
Den Lüfter oder irgendwelche Kabelbinder etc. im Luftstrom kann ich leider ausschließen.
Vorne hatte ich auch schon alle Bleche ab und konnte das Geräusch in keinster Weise reproduzieren oder durch Festhalten diverser Blechteile abstellen. Von hinten komme ich leider relativ schwer heran.
smoker59
Zeit: 18.05.2025 15:20:45
3846786
Man kann auch den Gehäuse Deckel oben komplett entfernen, von dort kommt man dann an weitere Komponenten heran die das Geräusch verursachen könnten.
Es muß nicht unbedingt ein Kabelbinder oder ein Gehäuseblech sein. Lose Sensorkabel, Schellen oder andere andere Teile die irgendwo gegenscheppern. Gibt viele Möglichkeiten, da muß man dann eben intensiv suchen.
renemichl1
Zeit: 19.05.2025 06:00:16
3846868
Schau mal wenn du oben den Deckel abnimmst am Kältekreis über dem Kompressor.
Hier ist ein Bogen der Kälteleitung ob diese hier oben mit den Steifen Kabeln der Platine hier oben in Kontakt kommt.
Wenn nicht (Anlage aus) wackel mal an dieser Leitung in alle Richtungen ein wenig ob diese weiter unten Kontakt bekommt mit Anbauteilen.
Mike500 schrieb: Gerade eben eine Mail bekommen, die mir zu 99,9% nach einem Phishingversuch...
Redaktion HTD schrieb: Warum sich viele mit PV-Anlagen und Steuerwirrwarr abplagen,...
