Unterdruckmessung bei zwei Öfen und KWL
Oxnsepp
Zeit: 17.05.2025 21:26:11
3846631
ich möchte in einen Altbau mit zwei Öfen eine zentrale KWL einbauen. In dem Haus befindet sich ein Holz-Herd und es soll noch ein Heizkamin mit Wassertasche dazukommen. Die Öfen stehen in zwei unterschiedlichen Räumen und sind ca. 10m voneinander entfernt.
Der Ofenbauer verbaut leider nur den Leda Luc, den man in der Konstellation aber zweimal einbauen müsste (>2000€ Kosten) und hat gemeint ich soll mal beim Lüftungsbauer fragen. Der kennt aber leider auch keine bessere Lösung. Auch der Schornsteinfeger konnte mir nur sagen, dass es Systeme gibt, bei denen man den Innen- mit dem Außen-druck vergleicht und nicht ein Gerät pro Schornstein benötigt, konnte mir aber kein konkretes System nennen.
Ich habe hier im Forum vom Huber P4 gelesen, aber laut Erfahrungsberichten soll dieser bei Wind öfters mal auslösen. Könnte man das Problem umgehen, wenn man zwei Temperatur-Fühler anschließt, so dass der P4 nur aktiv ist, wenn wirklich geheizt wird? Ist es überhaupt möglich am P4 zwei Temperatur-Fühler anzuschließen? (Kabelführung wäre kein Problem, da die Decke noch abgehängt wird)
Ist der P4 mit Temperatursensor in meinem Fall empfehlenswert, oder gibt es bessere Alternativen in einem ähnlichen Kostenrahmen. Oder gibt es einen komplett anderen Lösungsansatz?
Könnte man den P4 auch für den Dunstabzug am Herd (mit Abluft) verwenden? Oder ist hier ein Fensterkontaktsensor die bessere Lösung?
Willi L
Zeit: 19.05.2025 07:42:17
3846873
in unserem Haus war auch keine Standardlösung möglich, habe mich
telefonisch bei broko.de informiert. Die konnten helfen.
Vielleicht auch für Dich eine Lösung?
VG
Willi
Mastermind1
Zeit: 19.05.2025 07:53:04
3846876
Zitat von Oxnsepp Beitrag anzeigen
Der[...]
Ich hab den P4. Ehrlich, nimm den Aufpreis in die Hand und investiere in etwas zuverlässiges.
Ja der P4 ist ein sensibelchen und das nervt.
Mit den Tempfühlern kann es besser sein.
Ohne die Tempfühler würde ich GAR KEINEN Druckwächter kaufen - egal welcher Hersteller.
Ob der P4 mit Sensoren aber gut ist, keine Ahnung.
Willi L
Zeit: 19.05.2025 16:16:02
3846959
das kann ich nur unterschreiben.
Der Broko, für den ich mich damals entschieden habe, ist ebenfalls mit Temperatursensor.
Das System prüft somit erstmal, ob der Ofen überhaupt an ist.
Für die Abnahme der Anlage durch den Schornsteinfeger, habe ich mithilfe unseres Zentralstaubsaugers den Unterdruckwächter zum Auslösen gebracht.
Ein Fehlauslösen gab es bisher nicht.
VG
Willi
Oxnsepp
Zeit: 23.05.2025 10:07:04
3847837
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde mich mal über den Broko informieren.
@Willi L: Wie lange hast du den Broko schon im Einsatz?
Willi L
Zeit: 26.05.2025 09:39:11
3848458
seit Sept. 2017.
VG
Willi
