Vaillant Arotherm - Adaptive Heizkurve und erweitere Raumaufschaltung sinnvoll
BoomChocoPopp
Zeit: 14.05.2025 13:57:25
3845877
Zitat von cmuesei Beitrag anzeigen
So einfach lässt sich das nicht beantworten und es gibt auch verschiedene Ansichten zu den Reglungsmethoden.
Mit unserer 125er habe ich alle Varianten getestet und letztendlich die Raumaufschaltung gewählt, was in unserem Fall auch optimal bezüglich Wirtschaftlichkeit, Taktverhalten etc.[...]
Kannst Du die adaptive Anpassung etwas näher beschreiben?
Angenommen die Heizkurve ist niedriger eingestellt als die benötigte Heizlast im Raum mit T-Messpunkt. Probiert der Systemregler die Kurve nach oben nach Differenzrechnung (wie in Anleitung) zu verschieben? Wie schnell passiert die Anpassung der Kurve?
Hintergrund: die FBH ist eventuell zu träge, um diese Anpassung Zeitnah umzusetzen.
cmuesei
Zeit: 15.05.2025 08:55:58
3846024
Die Kurve sollte schon vorab einigermaßen zum Bedarf passen, wobei sie sich eben dem Bedarf anpasst und entgegen der Handsteuerung sich in Schritten von 0,01 bewegt. In welchem Zeitraum sich das verändert habe ich noch nicht beobachtet. Zumindest reagiert das System auf externe Einträge, weshalb ich die Raumlaufschaltung dann in der Übergangszeit rausnehmen. Von Nov-Febr. Fahre ich aber durchgehend mit Raumlaufschaltung, da die externen Einträge eher gering sind. Durch die große Überdimensionierumg unserer WP läuft sie aktuell auch nur morgens und jetzt auch mit Raumlaufschaltung, da man den externen Einträge auf den Abend schlecht kalkulieren kann.
Ruediger1931
Zeit: 18.05.2025 21:06:41
3846829
Wenn deine adaptive Heizkurve mit der Raumaufschaltung ohne Mischer funktioniert so das wirklich die erzeugte Sollvorlauftemperatur des Erzeugers angepasst wird, dann würde ich es auf jeden Fall mal testen.
Ich habe es durch meinen Wintergarten der halt extrem variabel im Heizbedarf ist auch aktiv und genieße es sehr das sowohl schneller aufgeheizt werden kann wie auch das bei Sonneneinstrahlung die Temperatur runter genommen wird.
Ich habe den Einfluss auf die Vorlauftemperatur allerdings auf 2 Grad begrenzt.
Wichtig wäre halt das es langsam von statten geht um möglichst keine Taktung zu erzeugen.
Weiterhin sollte der Volumenstrom nicjt geringer werden - also nur ohne Mischer.
BoomChocoPopp
Zeit: 19.05.2025 11:26:42
3846913
Was ist daran schlimm? Takten? Bei FBH würde ich sogar frühzeitige Erkennung bevorzugen.
BoomChocoPopp
Zeit: 19.05.2025 11:36:01
3846918
Kannst Du den Aufbau beschreiben? Oder Schema rein setzen?
Verstehe nicht, wie du mit Raumaufschaltung ohne Pumpen/Mischer-Gruppen >= 2 Zonen aufgebaut hast. Oder wird das ganze Haus nach einer Zone=Wintergarten-Temp gefahren?
Ruediger1931
Zeit: 19.05.2025 18:15:38
3846980
Moin.
Sorry habe ich nicht dazu geschrieben.
Ich habe nicht gesagt das ich es ohne Miacher gebaut habe. 😀
Ich habe nur den Tip gegeben weil hier nach nur einem Heizkreis gefragt wurde, das man es lieber ohne Mischer machen sollte.
Oder halt mit Trennspeicher.
Wenn jedoch 2 Heizkreise benötigt werden geht es nicht ohne mindestens einen Mischer.
Ich habe es mit 2 Mischern realisiert.
Da ich eine Trennpuffer habe ist es für den Volumenstrom bei mir auch egal.
Im Winter wenn es richtig kalt ist deaktiviere ich den Mischer und mache ihn ganz auf.
BoomChocoPopp
Zeit: 19.05.2025 19:48:04
3846992
Moin.
Wenn[...]
Danke für die Rückmeldung :)
Kannst Du dein Schema beschreiben?
Ich möchte eigenes Schema aufbauen, komme aber nicht weiter, weil die Raumaufschaltung nicht gut genug beschrieben ist.
-Ich plane zwei Zonen mit eigenen, unterschiedlichen Heiz-Kurven und je vr92 als Innentemp.-Messpunkt einzurichten.
-VRC 720 soll als VLT-Regler ohne Zone dienen.
-Die VR92 dürfen WP nicht abschalten.
-Jeder Kreis (vr92) darf nur eigene Mischer schließen und VLT des VRC 720 anpassen.
-WP Abschaltung geschiet, sobald die VLT zu hoch wird (EI) oder der letzte Mischkreis schließt, weil Tist vom VR92 > Tsoll.
- Kompressor darf wieder Heizen, sobald ein Mischkreis öffnet oder WW
Würde die Steuerung genau so funktionieren, wenn man die Raumaufschaltung für beide VR92 auf erweitert stellt?
Was wäre bei meinem Aufbau der Unterschied zwischen "Raumaufschaltung aktiv" und "adaptive Heizkurve"?
Danke
Bauherr2024 schrieb: Hallo zusammen, vor einigen Jahren hatte ich schon mal um Rat...
Anfaengerin schrieb: Liebe Forumsmitglieder, ich gehöre zu den Kunden, die beinahe...
