Wärmepumpe im Altbau - unsere Erfahrungen
smoker59
Zeit: 19.05.2025 20:35:57
3847002
Zitat von KR0815 Beitrag anzeigen
nein, das stimmt so nicht
so eine Wärmepumpe liefert z.B. 5000W - hierfür holt sie sich 4000W aus der Umgebungsluft, 1000W kommen aus dem Stromnetz
Du meinst also mit den 1000 W wird auch direkt Wärme erzeugt? 🤔
Hmmm... Und welche Energie sorgt dann dafür, daß der Verdichter angetrieben wird und verdichtet, die Umwälzpumpe angetrieben wird und das Heizungswasser umwälzt und der Ventilator die vielen Kubikmeter Luft durch den Verdampfer schiebt?
Elektrische Energie wird wie bei allen elektrischen Maschinen auch in der Wärmepumpe zum größten Teil in mechanische (Bewegungs) Energie umgewandelt.
Nur ein relativ kleiner Teil der aufgenommenen Energie geht durch Erwärmung verloren und nur ein noch kleinerer Teil dieser Wärmeverluste trägt dann noch zur Erwärmung des Heizungswassers bei.
Ohne Strom dreht sich kein Ventilator, keine Umwälzpumpe und kein Verdichter.... 🙄
KR0815
Zeit: 19.05.2025 20:11:14
3846997
Zitat von smoker59 Beitrag anzeigen
Zitat :"Über die WP wird die Wärme doch elektrisch bereitgestellt, welche Wärmeerzeugung ist denn da gemeint ?"
Nö.
Die Wärme die eine Wärmepumpe zur Beheizung erzeugt wird vollständig der Umwelt (Luft, Wasser, Erdreich) entzogen.
Die elektrische Energie ist lediglich[...]
Die 1000W aus dem Stromnetz verpuffen ja nicht an die Umwelt, ein großer Teil davon heizt zusätzlich das Wasser mit auf
Man muss unterscheiden:
- Übertragungsverluste in Kabeln, Platinen usw gehen in die Umwelt verloren, wohl auch die Energieaufnahme des Ventilators
- die Abwärme z.B. des Kompressors oder der Umwälzpumpe geht sehr wohl mit in die Gebäudeheizung
totto
Zeit: 19.05.2025 17:35:05
3846975
Das eine ist die Energiemenge, die an Strom verbraucht wurden und das andere die damit erzeugte fühlbare Heiz-Wärme
smoker59
Zeit: 19.05.2025 17:01:30
3846969
Nö.
Die elektrische Energie ist lediglich "Hilfsenergie" zum Antrieb von Verdichter, Ventilator, Umwälzpumpe und Elektronik.
Lediglich der ggf. zusätzlich verbaute Heizstab wird bei Bedarf direkt-elektrisch betrieben.
Thomas Mirbach
Zeit: 19.05.2025 12:44:41
3846930
Zitat von BorisC Beitrag anzeigen
ich wollte für alle interessierten Forums-Mitglieder ein updaten zu unseren Erfahrungen mit unserer Wärmepumpenanlage i unserem Altbau geben.
Nach der ersten Heizperiode (22/23, darüber hatte ich weiter oben berichtet) haben wir folgende Optimierungen[...]
in der Zusammenfassung wird ausgeführt:
Stromverbrauch Heizperiode 23/24 = 5102 kWh elektrisch und
Wärmeerzeugung Heizperiode 23/24 = 20058 kWh Thermisch.
Gruß Thomas
Thomas Mirbach
Zeit: 19.05.2025 12:32:47
3846927
in der Zusammenfassung steht Stromverbrauch Heizperiode 23/24 = 5102 kWh elektrisch und Wärmeerzeugung Heizperiode 23/24 = 20058 kWh thermisch.
Die Wärme wird doch durch die WP elektrisch erzeugt, was ist denn hier mit Wärmeerzeugung gemeint?
bricolaje schrieb: Das kann ich schon mal ausschließen!
Daemmgecko schrieb: Hallo zusammen, in einem teilsanierten Altbau mit 3 Parteien...
