Daikin 3 H MT W mit Pufferspeicher
GuidoP
Zeit: 18.05.2025 21:52:54
3846842
Moini
Ich habe seit 2023 eine Daikin Wandgerät 3 H MT W mit dem H MT 8 Aussengerät. Es wurde ein bestehender Pufferspeicher der Vorgängerheizung von Cosmo aus 2010 (mit 429 l Heizungspuffer und 125 l Brauchwasser) mit eingebunden.
Das Haus ist energetisch gut aufgestellt mE (160 qm, 2 Pers, im EG ca 10 qm Fussbodenhzg, Bad oben ebenso; Rest Heizkörper).
Aktuell steht die Temperatur auf 49 Grad. 1x wöchentlich ist ein Heizstab geschaltet, der das Wasser auf über 60 Grad erhitzt (Legionellen).
Im System ist ein Kamin mit Wassertasche enthalten, der wird jedoch seltenst genutzt (ich komme nicht gut an Holz).
Die Daikin hat 2024 rd 4.400 kw benötigt; was mE irgendwie noch optimiert werden kann.
Die Firma, die sie mir installiert hat, ist leider insolvent, daher möchte ich hier mal Meinungen einholen, bevor ich weiter tätig werde.
Wenn ich es richtig verstanden habe, muss der Pufferspeicher immer konstant geheizt werden (also keine Heizkurve), weil die enthaltene Frischwasserzelle durch das Wasser des Puffers geheizt wird (??)… ansonsten wird das Duschen zu kalt.
Im Winter würde auch ziemlich sicher eine Temperatur von 40 Grad im Puffer ausreichen, um das Haus zu heizen (großes Fenster auf der Südseite mit Holzboden)
Fragen:
-Würde es da auf Dauer Sinn ergeben, den Altherma ST Puffer zu nutzen?
In der Beschreibung steht, er habe einen Durchlauferhitzer (ist damit die Durchführung des Frischwassers gemeint? Oder gibt es einen Erhitzer, welcher vor Entnahme des Wasser auf die gewünschte Temperatur erhitzt?).
Er speichert die Wärme bestimmt auch besser, als ein 15 Jahre alter Speicher?
- eine Art Frischwasserstation, die das Wasser bei Entnahme zur gewünschten Differenz erhitzen kann? (Also zB von 40 Grad auf 45 oder etwas die Richtung)
- oder sogar getrennter Kreislauf für Frischwasser (zB WW Wärmepumpe von Daikin)?
- kann es sein, dass etwas falsch eingestellt ist und man durch Pumpe/ Umschalter in den warmen Monaten nur die 125 l erwärmen kann (da wären aktuell 5-6 kw/ Tag doch recht viel, oder?)
Danke vorab für ein paar Meinungen.
Hans_Bethe
Zeit: 19.05.2025 04:16:32
3846865
Zitat von GuidoP Beitrag anzeigen
Moini
Das Haus ist energetisch gut aufgestellt mE[...]
ich (150 m² / FBH plus Radiatoren) habe kürzlich eine Daikin 3 R W mit 8 kW Aussengerät bekommen. Dazu eine separate WW Wärmepumpe.
Der Kältetechnikfachbetrieb ist ohne Puffer direkt auf die Heizkreise gegangen, was wunderbar funktioniert. Die Daikin Geräte sind hydraulisch anspruchslos. In der Übergangszeit ist das Gerät bis runter auf 6.5 l/Minute bei einem Delta T von 4 Kelvin gegangen (entspricht ca. 1.8 kW Wärmeleistung).
Ich hab diverse Angebote von Heizungsbauern und von 2 Kälefachbetrieben: Interssanterweise haben beide Kältefachbetriebe separate WW Wärmepumpen angeboten. Über die Vor- / Nachteile kann man jetzt lange diskutieren.
- ich würde Deinen Heizungspuffer mal kritisch hinterfragen. Ist der wirklich nötig?
- zur WW Bereitung hast du dann mehrere Optionen: Frischwasserstation ECH2O 500,
WW Speicher oder separate BWWP
GuidoP
Zeit: 19.05.2025 05:52:10
3846866
Danke für deine Antwort!
Die Ech2o hab ich mich aktuell auch gefragt, warum man sie nicht genommen hat, scheidet nun aber aus, da ich sonst ja das Wandgerät „rausreissen“ müsste.
Einen kleinen Puffer benötige ich wohl, da die Fläche der Fussbodenhzg zu gering ist (?).
Hilft nix: Muss da jemanden finden, der sich die Einstellungen ansieht und mir zudem noch Alternativen aufzeigt.
So eine Ech2o würde mir natürlich enorm Platz sparen… wird aber auch einiges teurer sein, als zB eine BWWP.
Hans_Bethe
Zeit: 19.05.2025 07:20:45
3846872
Einen kleinen Puffer benötige ich wohl, da die Fläche der Fussbodenhzg zu gering ist (?).[...]
Das ist richtig mit dem Wandgerät. Es ist schade, das 2023 der alte Speicher weiter verwendet worden ist.
godek
Zeit: 19.05.2025 08:57:28
3846881
Vielleicht ein Fall für den Wärmepumpendoktor?
GuidoP
Zeit: 19.05.2025 09:35:40
3846887
Von dem WP Doktor hab ich noch nie gehört!
Schaue ich mal über das www
Danke!
Hat jemand eine Vorstellung, was so eine Beratung kostet? Wahrscheinlich aber auch sehr individuell. 🤔
godek
Zeit: 19.05.2025 09:50:15
3846893
Das weiss ich leider nicht.
Aber du brauchst quasi doppelt so viel wie mein 1970er Altbau, es sollte sich also lohnen da was zu optimieren
Hans_Bethe
Zeit: 19.05.2025 09:57:10
3846895
Danke!
Ich würde auf jeden Fall den WW Speicher vom WP Pufferspeicher trennen.
z.Z. separater Speicher - 3 Wegeventil - Altherma 3 HT.
GuidoP
Zeit: 20.05.2025 08:02:37
3847046
… aber mal total doofe Frage vom Verständnis:
Die Daikin WP sollte intern messen können:
- aaahhhhh…. das Frischwasser/ Warmwasser ist nur noch 40 Grad warm … ich muss jetzt heizen (Umschaltventil)
- oohhhh…. das Brauchwasser (Hzg) ist nur noch auf 35 Grad … ich muss nun heizen (Klack - Umschaltventil)
Oder verstehe ich das falsch?
Wenn die WP das kann, sollte doch auch ein Kombipufferspeicher mit Frischwasserzelle und Brauchwasserzelle unterschiedlich temperiert werden können (nach meinem Verständnis sind 2 Temperaturfühler in dem Kombispeicher - es gehen 2 Kabel weg und die treffen sich in einem Verteiler, welcher mit einem Cosmo Zähler verbunden ist, welcher sonst die Solarthermie regelt. War jedoch nie in Betrieb. Als ich das Haus erworben hatte, war keine Solarthermie auf dem Dach installiert. Irgendwie scheint mir dann etwas falsch geschaltet zu sein)?
Hans_Bethe
Zeit: 20.05.2025 08:16:57
3847047
- oohhhh…. das Brauchwasser (Hzg) ist nur noch auf 35 Grad … ich muss nun[...]
Warum fragst Du hier? Die Anlage wurde 2023 bei dir installiert. Wie will ein Externer wissen wie was funktionieren soll?
GuidoP
Zeit: 20.05.2025 08:36:25
3847054
… Installateur ist insolvent (s.o.).
Die Daikin WP ist grdstzl ein Standardgerät und hätte ja sein können, dass dies jemand weiß und sollte meinem Verständnis für weitere Schritte/ Fragen an UN dienen.
Hans_Bethe
Zeit: 20.05.2025 15:39:59
3847171
Grundsätzlich das das so, dass gem. des Brauchwasserprogrammes ein 3 Wegeventil geschaltet wird und dann das Heizwasser durch den Warmwasserspeicher anstatt durch die Heizkreise geht.
Cohiba schrieb: Servus, wir haben einen Kachelofen in der Küche, ein paar...
Leo234 schrieb: Hi zusammen, Ich habe mit Eurer Hilfe meinen Neubau umgesetzt....
