3Wegeventil Hersteller ?
maksimilian
Zeit: 20.05.2025 20:20:34
3847221
Kann mir bitte jemand den Hersteller dieses 3Wegeventils nennen ?
maksimilian
Sockenralf
Zeit: 20.05.2025 20:24:39
3847224
Blick von rechts oder von hinten nix zu erkennen?
MfG
maksimilian
Zeit: 20.05.2025 20:51:53
3847232
Leider nein. Gibt das B keinen Hinweis ?
DMS20
Zeit: 20.05.2025 21:14:11
3847236
Remko.
Ruediger1931
Zeit: 20.05.2025 21:44:52
3847240
Warum möchtest du das wissen? Ist es defekt?
Den Antrieb und evtl. auch den Ventileinsatz kann man sehr oft einzelnd tauschen ohne das ganze Teil zu ersetzen.
Ansonsten messen. Die Dichtflächen werden wahrscheinlich flachdichtend sein.
Und da du dort ja Gewinde hast wären sogar kleine Abweichungen nicht das größte Problem.
Das B zeigt die Schließrichtung an bei Kontakt an.
In der Regel schalten solche Ventile zwischen A und B um, wobei A meistens stromlos geöffnet ist.
Aber es gibt auch andere Varianten.
AB ist der Eingang.
maksimilian
Zeit: 22.05.2025 12:50:31
3847628
Zitat von DMS20 Beitrag anzeigen
Remko.
Ja, sieht so aus. Ich finde im Internet Remko-Ventile mit dem gleichen Logo. Danke!
maksimilian
Zeit: 22.05.2025 12:56:20
3847633
Zitat von Ruediger1931 Beitrag anzeigen
Warum möchtest du das wissen? ... Das B zeigt die Schließrichtung an ...
Ich meine das B im Logo.
Ich plane den Einbau eines weiteren 3Wegeventils. Damit das mit der gleichen bereits vorhandene Steuerung (Luxtronik) betrieben werden kann, sollen der Einfachheit halber identische Produkte (Ventil und Motor) verwendet werden.
Ruediger1931
Zeit: 24.05.2025 10:25:55
3848059
Das wäre unwichtig in meinen Augen ob nun beide vom selber Hersteller sind.
Je nachdem was du erreichen möchtest sind Stellzeiten, innere Leckrate und kvs viel wichtiger als der Hersteller.
tonicneu schrieb: Handelt es sich bei dem abgebildeten Heizkörper Ventilanschluss...
