Festsitzende unterputz Armatur vom Grundkörper lösen
AnkeSirius38
Zeit: 19.05.2025 23:26:35
3847021
Hallo liebe Haustechniker, ich habe ein Sanitärproblem. Vor ziemlich genau 20 Jahren habe ich eine Steinberg-Unterputzarmatur am Waschtisch eingebaut. Leider hat Steinberg das System verändert und die neue 100er Serie passt nicht zum alten UP-Grundkörper. Ungefähr ein Jahr habe ich gebraucht, um eine neue Armatur nach dem alten System zu finden. Nun endlich habe ich sie - aber: die alte Abdeckung/Messing-Verschraubung lässt sich nicht lösen. Der einzige Erfolg bei dem Versuch, die verchromte Kartuschenabdeckung mit der Rohrzange zu lösen ist, dass sie nun vollends zerkratzt ist. Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich da sinnvoll vorgehen kann? Ich habe in anderen Foren etwas von Erhitzen mit dem Gasbrenner gesehen, das wird hier vermutlich nicht funktionieren. Erstens gibt es in der trockenbauwand Dämmmaterial, und ich weiß nicht, ob es leicht entflammbar ist, und zweitens befindet sich im Inneren der Abdeckung die Kartusche aus Plastik
. Gibt es hier Ideen für eine andere Vorgehensweise? Leider gibt es keine Möglichkeit, mit dem Maulschlüssel zu arbeiten.
Wolf S
Zeit: 20.05.2025 07:24:38
3847036
Ich kenne die Steinberg-Armaturen nicht - aber bei anderen Teilen funktioniert es oft so:
Befestigung (Flansch?) lockern oder komplett aufschrauben, dann Absperrung öffnen und mit Wasserdruck rausdrücken.
muscheid
Zeit: 21.05.2025 09:13:38
3847301
Ich hab vor einigen Jahren mal (zwangsweise) Steinberg eingebaut.
Mich hat die Armatur damals nicht begeistert und eher an Preiswertchina erinnert.
Bei UP kann man bei 20 Jahren davon ausgehen, daß das System sich geändert hat. Allerdings werden für Altsysteme, gerade bei UP, Ersatzteile noch bis mindestens 10 Jahre nach Serienauslauf geliefert, gute Marken auch 40 Jahre.
Wie Steinberg das macht, weis ich nicht.
Bei UP-WT Mischern gibts x verschiedene Bauarten, da muß man die Anleitung zu haben.
aussiefan schrieb: Hallo meine ältere GB 112 läuft zwar noch soweit stabil, ist...
skazy schrieb: Hallo zusammen, für unser EFH in Hanglage, Klimazone 7, NAT...
