Leckage Kältemittelleitung
Installateur136
Zeit: 27.05.2025 00:52:54
3848679
Leckagen an Kältemittel Leitungen kann man auch mit einem Lecksuchspray finden
Mastermind1
Zeit: 27.05.2025 07:49:06
3848696
Lass doch einfach einen regionalen Kältemittelprofi kommen.
Der genannte Preis ist vermutlich ein Werkskundendienstpreis.
Der regionale Kälteprofi macht das mit hoher Wahrscheinlichkeit günstiger, und meines erachtens nach, deutlich häufiger als ein Werkskundendienst.
Die Frage ist eher.
Wie effizient lief die WP bis dato?
Wie alt ist die WP, dass man über eine Reparatur nachdenken kann?
Wie viel DIY Eigenleistung könnte man einbringen, bei einbau einer neuen WP?
Wie hoch ist der Stromverbrauch bis dato, und wie hoch könnte er mit einer moderneren WP sein?
Ich stand vor der selben Situation mit einer "älteren" WP.
Effizient lief sie nie und ob die Reparatur dann lange hält - Fragezeichen.
Am Ende - die alte defekte WP gebraucht verkauft für gutes Geld - aufgrund der begehrten Steuerung.
die neue WP (Panasonic) hat grob 3.500€ gekostet.
Durch die deutliche Effizienzsteigerung, jährliche Stromersparnis von grob 500€.
Damit war klar - DIY Einbau, rechnet sich gegenüber Reparatur, durch Stromersparnis nach knap 2,5-3 Jahren.
In den ROI bin ich inzwischen angekommen und immer noch zufrieden mit meiner Entscheidung.
gutefrage
Zeit: 27.05.2025 08:38:39
3848712
Zitat von BauherrFR Beitrag anzeigen
Vielen Dank für die Rückmeldungen!
Demnach werde ich wohl die Anlage absaugen und den Sensor (+Schraderventil) tauschen lassen. Was ich noch nicht verstanden habe, ob man das Kältemittel R410A nun nach dem absaugen nochmal verwenden kann oder nicht?
Ferner würde mich mal[...]
ja die Heissgastemperatur sollte deutlich erhöht sein. könnte es sein das du Opfer
deiner eigenen Fehlmessung bist. Die vermutlichen mit Leakspray mal absprühen.
Gutefrage
BauherrFR
Zeit: 27.05.2025 14:03:33
3848793
Die[...]
Danke für die Rückmeldung!
Ja genau es ist ein Werkskundendienstpreis. Ich hole mal nen Vergleichspreis bei einem lokalen Kälteprofi ein.
Insgesamt bin ich eigentlich zu frieden mit der Wärmepumpe was Stromverbrauch (ca. 5200 kWh) angeht. Alt ist sie eigentlich auch noch nicht. 5,5 Jahre. Insofern kommt aktuell keine neue Wärmepumpe in Betracht.
BauherrFR
Zeit: 27.05.2025 14:05:06
3848794
Gutefrage
Die Leckage wurde ja bei der Wartung festgestellt. Also vom Werkskundendienst. Ich habe mir darauf hin ein Leckagemessgerät gekauft und auch mal gemessen. Das Leck scheint schon da zu sein. Die Überprüfung mit einem Leckspray finde ich gut. Kannst du eins für R410A empfehlen? Danke!
aseitzinger
Zeit: 27.05.2025 14:30:17
3848798
Leckauchspray ist um Größenordnungen weniger empfindlich.
Bei der Installation wird das nur zur Grobprüfung beim Abdrücken der Anlage mit Stickstoff verwendet.
godek
Zeit: 27.05.2025 14:42:38
3848800
Lecksuchspray ist glorifiziertes Seifenwasser. Wie schon geschrieben ist das eher was für grosse Lecks.
Wie gross das Leck ist kann auch ein sehr guter elektronischer Tester nicht anzeigen.
Mastermind1
Zeit: 27.05.2025 14:45:20
3848802
5.200kWh für eine WP mit 5-6 Jahren kommt mir aber durchaus hoch vor.
Wenn das Häuschen ebenfalls 5-6Jahre alt ist, also ENEV 2016, dann muss das Haus entweder groß sein, oder die WP läuft tatsächlich "schlecht" :-)
Ich werfe mal ein 2009er Häuschen mit ganz alter ENEV in den Raum, bei ca. 180qm, und WW für 5 Personen mit einer NAT -14 Grad (also kalt)
Die Panasonic WP benötigt dafür +- 3.000-3.300kWh pro Jahr, und macht damit 12.000-13.000kWh an Wärme.
gutefrage
Zeit: 27.05.2025 15:58:03
3848820
ich nehme Torrey nicht brennbares Treibmittel DVGW zugelassen. du kannst auch Seifenwasser schlagen und mit einem Pinsel auftragen. Bei einem Drucksensor kann ein Schrader verbaut sein. Sollte ein Aufkleber drauf sein kann man ohne Kältemittel
absaugen tauschen ( bei hochwertigen Anlagen ) Bei einem Überdruckschalter als Sicherheitsabschaltung darf kein Schraderventil verbaut sein. Weist du noch wo er den Schnüffler angemacht hat ?
Gutefrage
Waerme2000
Zeit: 27.05.2025 20:02:39
3848872
Wenn du gut bist machst du sogar damit Micro Risse sichtbar wenn du mit Vergrößerung Handy Oder sonstiges drüber schaust. Erst mit lecksuch Gerät lokalisieren danach Spray. Mit formirgas suchsts du genauso ab. Und um es sichtbar zu machen lecksuchspray. Könnte dir einige Bilder zeigen die ich so gefunden habe.
Günter Paul schrieb: Hallo zusammen. Wird wohl wieder heiß dieses Jahr, jedenfalls musste ich schon bei 28 Grad im Schlafzimmer schlafen, na ja, so gut es ging. Ich möchte eine Split Klimaanlage einbauen lassen. Einfamilienhaus,...
SvenCThimm schrieb: Hallo zusammen! Ich bewohne einen kleinen Bungalow aus den 70zigern. Aktuell sorgt eine Buderus-Brennwerttherme für Heizung und Warmwasser. Zusätzlich gibt es noch einen intensiv genutzten Kaminofen im...
