OVUM ACP: Wird Heizleistung vorsätzlich zu hoch berechnet?
DF1AS
Zeit: 30.05.2025 01:38:42
4
3849295
Zitat von Stefanos79 Beitrag anzeigen
Da habe ich eine brisante Information für dich.
Ovum schlägt mit einem "Faktor WMZ" ganze 25% auf die Heizleistung drauf.
Die Steuerung wird mit einem Faktor WMZ von 125% ausgeliefert und auf der Fachmannebene lässt sich der Faktor in den Systemeinstellungen von 125% auf bis zu 255% erhöhen.
Das ist falsch reininterpretiert!
Die Einheit ist „1/255“, nicht „%“. Der Kalibrierwert steht mit 125 bei 49 % des Einstellbereichs (125/255), also in Mittelstellung.
DMS20
Zeit: 02.11.2025 23:06:28
3892807
Kannst Du erklären, wofür dieser Kalibrierwert genutzt wird?
Und wie er sich genau auswirkt?
So ganz laienhaft nehme ich an, dass auf einen extern gemessenen Wert abgeglichen/Kalibriert werden kann.
Ruediger1931
Zeit: 03.11.2025 06:50:16
3892833
Der Wert den die Maschinen anzeigen sollte nicht zur Wärmeenergieerfassung genutzt werden sondern nur dazu Abweichungen in Bezrieb erkennen zu können.
Sie haben den Sinn das der Kunde Fehler in seiner Anlage selber erkennen kann und das den Betrieb optimieren kann.
Ehrlich gesagt ist es mir auch lieber die Werte zeigen besser an als die Wirklichkeit als umgekehrt.
Und da ja auch die Werte der Stromaufnahmr nur errechnet werden ost das Vorgehen schon in Ordnung.
Wer genau Zahlen haben möchte muss selber geeignete Messeinrichtungen verbauen.
Ist doch beim Auto auch nicht anders.
Ich erinnere mich an eine Tachoabnweichung von 12% bei einem BMW. Die Werkstatt sagte nur lapidar, das liegt an den Reifen.
Aber beim Auto fragt keiner nach.
Ein Auto muss sich nicht rentieren, eine Wärmepumpe scheinbar schon.
Das sie einfach nur Warm machen soll wie ein Auto eine Strecke zurücklegen, ist scheinbar nicht vergleichbar. 😉
Mastermind1
Zeit: 03.11.2025 08:34:27
3892858
Muss man bei OVUM nicht erwähnen, dass deren Standardanlagen mit einem Kombispeicher installiert werden. Wie gut dieser hydraulisch/Thermisch wirklich läuft - keine Ahnung. "normale" Kombispeicher laufen eher schlecht.
Bedeutet am Ende auch. Die WP erzeugt Wärme schiebt 100% in den Speicher, und am Ende kommen 95% tatsächlich in der FBH oder dem Zapfhahn an.
Daher ist gerade bei solchen Systemen, das erfassen der WÄrme eigentlich sogar doppelt zu machen.
D.h. was geht rein, was geht in die FBH raus.
Auch die Volumenströme - sind diese überhaupt optimal. D.h. Durchfluss WP zu Speicher, Speicher zu FBH.
Wenn man hier aber in einer Software den Standard auf 125% stehen hat, stellt man sich schon die Frage - was das soll?
Megathomas schrieb: Hallo Forum, nach zwei Wintern habe ich nun endlich mein Problem...
hoppentaeler schrieb: Hallo Zusammen, ich bin seit 2020 Besitzer eines Neubaus mit...
