DLE in BW-Zirkulation
spatzimatzi
Zeit: 07.06.2025 16:24:43
3851492
Unsere Heizung ist defekt und wir hatten kein Warmwasser. Bis die Wärmepumpe eingebaut ist, brauchen wir eine WW-Lösung. Deshalb haben wir einen Solar-DLE eingebaut. Bei der normalen Situation läuft alles ohne Probleme. Hahn auf und das warme Wasser kommt. Leider sind die Leitungswege etwas lang und man muss warten.
Deshalb haben wir auch eine Zirkulationsleitung.
Und jetzt das Problem:
Wird die Zirkulationspumpe eingeschaltet, dann rauscht es im DLE und die Heizphase wird beendet.
Zunächst die Ist-Situation:
- 1000 Liter Speicher
- Trinkwasserstation von TA (FRISTAR3-WP)
Den DLE haben wir in den Sekundärkreis Warmwasser eingebaut, dh. das Warmwasser aus der Trinkwasser-Station wird durch den DLE geleitet. Hat das WW schon die richtige Temperatur, dann geschieht nichts. Imanderen Fall wird das Wasser nachgeheizt!
Frage: Warum funktioniert die Funktion nicht, wenn die Zirkulations-Pumpe aktiv ist?
Über Anregungen würde ich mich freuen!
spatzimatzi
lowenergy
Zeit: 07.06.2025 18:22:38
3851525
Wo ist denn die Zirkulationsleitung angeschlossen?
Schau mal auf Seite 10 im hier verlinktem PDF-DOKUMENT.
Kann die Förderleistung der Zirkulationspumpe zu gering sein, dass die Durchflussmenge im DLE zu gering ist und dadurch in dem das Heizelement nicht aktiviert wird?
spatzimatzi
Zeit: 07.06.2025 18:31:15
3851529
wenn ich das als Laie richtig beurteilen kann, dann ist der Zirkulationskreislauf an den "Sekundärkreis Kaltwasser " angeschlossen
spatzimatzi
spatzimatzi
Zeit: 07.06.2025 18:38:41
3851530
hatte noch was vergessen.
Also der Durchfluss kann nicht zu gering sein, da auf den "Sekundärkreis Kaltwasser" nicht nur der Zirkulationskreilauf hängt , sondern auch der Kaltwasseranschluss.
Der Monteur hat sich strikt an die Vorgaben der Betriebsanleitung gehalten.
Gru0
spatzimatzi
lowenergy
Zeit: 08.06.2025 08:31:57
3851620
Solange keine Warmwasserentnahmestelle geöffnet wird strömt doch auch kein kaltes Wasser sekundärkreisseitig in den Plattenwärmetauscher der Frischwasserstation nach und dementsprechend ist ausschließlich die von der Zirkulationspumpe Umlaufmenge in Deinem Durchlauferhitzer strömend.
Beispielsweise zu unserem Kospel PPE2 ist im Manual auf Seite 8 angegeben, dass der erst ab 2,5 l/min. Wasserdurchsatz den Heizbetrieb aktiviert.
Was für Typen von welchem Hersteller sind Dein Durchlauferhitzer und Deine Zirkulationspumpe?
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
